Использую контакторы (реле) Hager, достаточно тихие, в щитке 5 контакторов (выбор фазы, управление конверторами) за 4 года нареканий нет. https://www.hagersystems.ru/production/modular/contactor/
- Пойдем простым логическим путем... - Пойдем вместе! (С) Напишите на бумажке вообще, ВСЕ функции, которые хотели бы автоматизировать. Вычеркните те, которые вообще не по силам Зонту. Поставьте приоритет около каждой функции (0-255). Реализуйте только то, на что есть ресурс Зонта, начиная, с самого важного приоритета. Если очень хочется реализовать младшие приоритеты, купите еще один Зонт, или, вспомнив, что Зонт, это термостат, купите специализированный охранный прибор. Система СО и ИБП это системы жизнеобеспечения. Охрана это очень хорошо, но, для меня, например, вторично. Даже не хорошую, а среднюю охрану на Зонте не сделать. Так зачем же делать ущербной систему жизнеобеспечения дома, в угоду никакой системе охраны. - Они предлагают встречать новый год в Останкинской башне, она вращается... - Ну-у.., если ты хочешь вращаться...(С)
https://www.finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-403182300000-rele-s-1-perekidnym http://www.finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9503-rozetka-s-fiksatorom-dlja Из дешевых, еще есть РЭК77 или РЭК78. Они тоже крепятся на дин-рейку через розетку. Да, простит меня модератор за ссылки, но это очень удобный ресурс. Показывает, что к чему подходит и как связано.
Товарищи - а подскажите - какой длины кабель поддерживается для подключения датчика температуры. Максимально? т. е. метров 20-25 можно? И сколько максимально можно таких датчиков повесить?
Можно. В версии 116.53 можно до 10-ти. Советую для надежности и "на вырост" прокладывать экранированную витую пару.
Просто не раз уже эти датчики плохо себя вели, когда появляются силовые помехи. Но других датчиков не придумали, чтобы так дешево.
Не могу понять, как оптимально настраивать эквитермальную кривую (и её смещение соответственно), если температура на улице постоянно меняется за неделю, а я каждый день в загородный дом приезжать не могу. Подскажите пожалуйста знающие.
Рад за Вас, не забывайте, что контакты реле Зонта рассчитаны на 1 А, т. е. 220Вт. Поэтому лучше использовать контактор.
@Mariner, ПЗА, если не ПМЖ, неудобна. Поэтому Вы постоянно меняя режимы не можете подобрать кривую. Кривая подбирается опытным путем и по советам в инструкции.
какой контактор можете посоветовать, а то я на прямую подключил и вот сейчас первая новость уже час нет связи с зонтом
Как раз наоборот , при ПМЖ ничего не стоит Ттн подкрутить, а вот за 120 км ездить... Так что ПЗА - это в какой-то части ОТ+ "для бедных", ну или для богатых, не озаботившихся наличием поддержки в котле OT+; опять же, прикрутив какой-нибудь цифровой резистор, получим возможность дистанционно менять Ттн .
