@skrib microline, пополнил ряды счастливых обладателей zont H-1 Подскажите, кроме как по расписанию, еще как то можно заставить работать котел строго с 23:00 по 7:00? А если по расписанию, то по какому принципу отсчитывает ZONT время включения, чтобы, например, к 00:00 была температура +25'? У меня Котел WARMOSIV 15 кВт с теплоаккумулятором 1м3. Спасибо!
Именно по расписанию: С 7 до 23 ставите низкую температуру, с 23 до 7 высокую. Вот для примера мое расписание для нагрева аккумулятора: Время включения зонт никак не отсчитывает, он не знает за сколько ваш котел что-то нагреет, просто включает котел, если температура датчика ниже заданной.
@stepik, мне показалось, что он раньше включает котел, что бы нагреть ко времени, и раньше отключает. Думал, какой то алгоритм зашит
Это типа управления по погодным кривым получается. Только планируется реализация. А для нагревания теплоаккумулятора данный режим вообще бесполезен.
Поставить включение через недельный таймер от Hager У них программирование с внешней флешки ключа -поменять программу просто переткнуть другую флешку ключ
@alex_k11, у меня стоит контактор Легранд и какой то испанский аналоговый таймер. ZONT - больше для контроля.
В своих выводах я исходил из следующего: - цель ПЗА компенсировать теплопотери, - теплопотери зависят, кроме прочего, от Тул-Ткомн. - даже если Тул=const, при попытке изменить Ткомн., кривая ПЗА останется прежней и задача компенсации теплопотерь не выполняется. Я же не консервирую дом на зиму с Ткомн.=const, а хочу периодически приезжать в нагретый дом. ПЗА не позволит прогреть дом. Или будет делать это очень долго при выборе кривой +1 или +2 от требуемой. Поэтому проще поставить Ттн=+60...+70 и не париться. С теплыми полами, да, возможны игры и танцы с ПЗА.
Это так. По-этому уже однозначно решил пользовать пза на котле только в период отсутствия, когда дом в экономном режиме обогревается. А в предверии приезда температуру буду нагонять тепловыми насосами (воздух-воздух), которым, правда, нужно сдлеать свой и лучше независимый (резервный) контур дистанционного управления.
ПЗА Kromschroeder имеет вход для переключения с экономичного режима комнатной температуры на комфортный, так же имеется опция коэффициент влияния комнатного датчика температуры на "кривую" контура отопления.
Бесполезно Тут дальше графиков кривых отопления из мануала на Протерм-Скат или Бакси-Слим никто не продвинулся.
Для этого котел должен как минимум понимать внешнее управление и снижать мощность в соответствии с ПЗА
Если котел не понимает что от него хотят, то можно научить. Пример электрокотел ЭЛКО 15У у которого нет выходов для внешнего управления, без в срытия блока управления он стал понимать внешний запуск и аварийное отключение (без силовых контакторов).
Дык сразу надо путное-современное советовать, не разжевывая протермы с зонтами, а то я уже всё на этих простейших компонентах сделал, а тут выясняется, что есть продвинутые варианты.
Добрый день, всем ! поставил Zont +OT на газовый котел Ferroli Diva 24 - немного смущает статистика -очень частое вкл\выкл. Разработчики говорят, что это так работают котлы этой марки. Подскажите спецы- нормальная работа котла?
15 и более включений в час - это ненормально. Или завышена мощность котла, или плохая циркуляция, или Вы задали слишком узкий температурный диапазон для модуляции. Или всё в комплексе.
