Они на много дороже. +Возможная перестройка СО и замена котла . Поэтому и написал, что проще поставить 60-70С.
По немецким стандартам (со слов начальника учебного центра Будерус) - до 6 включений в час считается нормальной работой. Свыше - уже "тактование".
Для OpenTherm - настройки на картинке. Пробовали менять гизтерезис - увеличивали значение до 4, ничего не изменилось, разработчики говорят, что при OpenTherm изменять величину гизтерезиса не получится
Да просто разработчикам надо хоть немного интересоваться тем, что делают "конкуренты". Хоть картинки смотреть, которые в открытом доступе можно "нарыть". Не надо в принципе менять котёл, надо научить Зонт смещать отопительную кривую по вертикальной оси в зависимости от заданной температуры. Про адаптацию кривой к скорости изменения комнатной температуры пока не будем говорить
Товарищи, кто подскажет? сейчас пользуюсь контроллером програмирования температуры Сименс, он у меня заряжен в будние дни на поддержание в доме 10 градусов, а в пятницу включается и греет дом до 23, т. к. приезжаем в пятницу вечером и до понедельника. Хотелось бы подключить дополнительно еще GSM управление, чтобы дистанционно можно было включить-выключить. Смотрел ZONT GSM-Climate, но не понял, как его програмировать, нет экрана, как то не информативно... Хочется как у Сименса + с GSM управлением. Может кто знает что какую модель можно посмотреть? Стоит эл. котел Эвал 3фазник.
Пока, наблюдаются болезни роста, на все у разработчика нет времени и ресурсов. ПИ-алгоритм от Зонта - весьма неплохой продукт, но на порядок дешевле. Ничего, со временем, мы придем к победе капиталистического труда!
Все очень просто и удобно - через веб-интерфейс мышкой. https://zont-online.ru/zont-h-1 демо-вход - настройки - режимы работы Зайдите, потренируйтесь и все поймете.
Они периодически упоминают, что они не "котельщики". Вот в качестве ликбеза бы почитали инструкции других производителей.
Подскажите пожалуйста по работе зонта с 2-мя датчиками. Можно ли выставить ограничения сразу по двум датчикам ? Есть ли в зонте логика работы -или- ? Или работа идет только от одного датчика а второй чисто информационный ?
Скорее, соглашусь. Думаю, эффективную систему управления не сделать, не разобравшись в объекте управления. Не помешает, так же, ознакомится с типовыми элементами СО. Но, разработчика оправдывает то, что начали они с малого, где глубокого понимания не требуется.
