Протокол ОТ формирует не плата -интерфейс, а плата котла. Это однозначно. Вот найти на разъеме А7 нужные контакты - вот задача, с которой я бы справился, если бы на минуточку увидел плату-интерфейс крупно. А разные там деталюшки за протокол не отвечают. даже не заморачивался бы, но звонил сегодня региональному поставщику: срок поставки платы- от 6 недель. Baxi зажигает.
@Mijjgan, если Вы считаете что моих заданных вопросов в теме мало или Вам некогда было прочитать их спрошу еще раз: Каким образом (к каким контактам на плате) Вы подключали Zont + OT к Бакси слим? Напрямую к плате либо через плату -интерфейс Qaa73? PS. про то, что Qaa73 общается по ОТ я уже чудным образом догадался.
Я ответил именно на тот вопрос, что Вы задали. ОТ Зонтом не ограничивается, и если рассуждать логически, то если один ОТ-регулятор к некому котлу подключается через переходник, то и другой ОТ-регулятор должен подключаться аналогично. Вы не находите?
Вот давайте так же логически рассуждать: никакой переходник протокол не формирует. если Вы посмотрите на этот переходник то наверняка там никакой логики (процессора и т д) не увидите. Там на мой взгляд только релюхи (по картинке), которые управляют группами силовых линий, схема которых есть в инструкции. поэтому я например не удивлюсь что контакты вынесенные для подключения qaa73 идут напрямую к фишке, которая подключается напрямую к плате котла. И я бы в этом разобрался 100% если бы эту плату увидел.
@portra, куда же Вы подключали ОТ-Зонт, говоря, что нет связи по ОТ? Вы выбрали скользкий "колхозный" путь. Запросто можете сжечь плату котла или ОТ-Зонт. Ищите на А7 пару контактов с 30-40В DC, если там "однозначно" есть ОТ.
У Бакси на сайте есть список региональных и общесоюзных центров в частности и по запчастям. Вы в каких краях находитесь? (Если Москва-Подмосковье, то как правило в конторе под названием СКС есть всегда всё)
Без платы не работает. Но даже с платой Сименс закрыл протокол, пришлось микролайну писать костыль. Эксперимент конечно возможен, но при цене платы, не так уж и интересен
@Serg710, я всегда читаю инструкции. если не сказано обратное. в схеме подключения четко и ясно указаны контакты. Дословно: "к котлу - разьем для комнатного термостата" У BAXI SLIM - один разъем для комнатного термостата (см. инструкцию) если я что то напутал, то это точно не ко мне претензии, а скорее к производителю данного оборудования потому что в инструкции по Zont Ot к сожалению не написано например: "Чтобы подключить котел к Zont ot вам необходимо прочитать 76 страниц форума Forumhouse. ru" или " для подключения Baxi Slim необходима плата интерфейс QAA73"
Мы не беремся за невозможную задачу обеспечить полной информацией по котлам всех потребителей. Хотя, помогаем, как можем. Для упрощения задачи связи термостата с котлом существует стандарт интерфейса. Интерфейс - удобная штука. Если у меня есть в прибор и на нем написано 230В50Гц, то подключаю его и ожидаю, что заработает. Если в розетке нет напряжения, то производитель прибора не виноват. Если прибор в таком сложном месте, что надо сначала включить главный рубильник, потом автомат на щитке и т. д., то что делать?
Прочитал три темы по Zont, от и до. И ведь, блин, правда помогаете. В отличии от многих. Респект вам за это от потенциального пользователя. Но, одно весомое но. Купив устройство, пользователь должен подключить его по прилагаемой инструкции. Пользователь не должен лазить по форумам. По инструкции выложенной в интернете к "интерфейс ОТ" подключить его к конкретному котлу Baxi Slim нельзя.
