Чтобы это значило ? Уехал в отпуск далеко. Зонт умер ? Или датчик ? Что там в реальномти происходит с котлом сейчас ? Молотит ?
ZONT работает, датчик температуры тоже, ZONT дает команду работать котлу, а котел не включается, скорее всего давление упало в системе...
И еще вопрос: Скат стоит в котельной, его внш датчик тоже (утеплено, общая стена с домом, но пол бетонный и нет батарей). Зимой при падении температуре на улице и регулировании Zont по 1 этажу дома температура в котельной будет опускаться быстрей, чем в доме. То есть +5 в котельной будут раньше, чем +7 в доме. Может быть датчик Скат забросить в дом. Просто если антизаморозка в доме поднять например до +9, то денег на ЭЭ на поддержание уйдет много
Насчет количества по Зонту не хватает возможности подключения датчика температуры исходящих газов. Использовать просто штатные датчики для этого не всегда возможно. В некоторых котлах температуры исходящих может быть выше максимальных +125 гр. С. Значит, было бы хорошо иметь возможность подключения обычного аналогового высокотемпературного датчика. К примеру, типа Pt100 или Pt1000. И тогда в ситуации, как у @GeorgeYu, можно было бы сразу видеть, что происходит с котлом.
Я так хочу один к подаче примотать и один датчик к обратке, ну и у котла есть клеммы Авария их тоже задействовать на ZONT... по требе это тока если газовый котел или палетный, у меня электрический.
У меня нету. И опентерм подключается только через заводской интерфейс который стоит как полкотла Котел аристон если что
Это понятно, что ZONT разрабатывался для электрокотлов. Но теперь его применяют и для всех прочих отопительных котлов. Для которых отслеживание температуры исходящих уже может быть актуально. К примеру, у меня пеллетный котел.
Добрый день! У меня подключение Зонта после ИБП. Можно дать схему подключения Зонта для оповещения пропадания ЭЭ в сети. Подскажите марку используемого реле.
@AGL, Реле любое, какое найдете, с обмоткой на 220В, с любым количеством перекидных контактов, на любой ток. Например это - https://www.finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-403182300000-rele-s-1-perekidnym + розетка на дин-рейку - http://www.finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9503-rozetka-s-fiksatorom-dlja
По инструкции можно, но при плохой связи датчик может отваливаться. Нужно проверять стабильность радиоканала. И я бы обязательно записал проводной датчик, как резервный. Радиодатчики утечки газа есть на сайте микролайна, в разделе доп. оборудование для сигнализаций GSM.
