@Sup1173, Не дублировать. Резервом можно выбрать датчик в схожем, по режиму обогрева, помещении. У меня это 2-й этаж. Для резерва возможно любое жилое помещение.
Здравствуйте всем! Имеем Котёл электрический класса "СТАНДАРТ-ЭКОНОМ" ЭВАН ЭПО 15 кВт, можно ли к нему подключить GSM модуль? на фотографиях - блок управления котлом.
Можно. "Датчик температуры воздуха" на плате котла (зеленая колодка) соединить с контактами 1 и 2 на Зонте.
Вот возможные решения. Купить на Али один из таких термометров и разместить там датчик температуры от Зонта. Будет красиво и удобно. Можете сразу видеть, какая есть температура в этом месте дома. http://ru.aliexpress.com/item/High-accuracy-LCD-Digital-Thermometer-Hygrometer-Electronic-Temperature-Humidity-Meter-HTC-2-Clock-Household-Indoor-Outdoor/32315726971.html?spm=2114.031020108.3.203.kU9Gfe&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 http://ru.aliexpress.com/item/New-Digital-LCD-Temperature-indoor-Thermometer-Brand-New/760573948.html?spm=2114.031020208.3.1.gXPycq&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Indoor-Outdoor-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter/32370595074.html?spm=2114.031020108.3.97.kU9Gfe&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
А можно по подробнее, разместить там это где - внутри термометра что ли? Кстати, у меня стоит такой термометр (средняя ссылка), показания улицы и внутри разнятся с показаниями датчиков Зонта. Причем прилично особенно улица на 1,5-2 градуса.
Так и есть. Засунуть датчик Зонта внутрь. Места там достаточно. Я тоже вчера себе купил такой, как по второй ссылке. Но в нашем, калининградском магазине. За 419 рублей. Полез в инет. А на Али такой стоит чуть больше 200. Расхождения возможны. Точность китайской штучки, конечно, будет уступать специализированной микросхеме. В которой приняты все меры для повышения точности.
Сегодня ночью не дал спать этот зонт Посмотреть вложение 3554353 С четкой периодичностью пропадание питания, последнее- авария котла (авария котла не подключена) Красная полоса поперек гистерезиса - это и есть авария котла? Стоит ли лететь за 140км на дачу? В цепи стоят ограничители перенапряжения- есть подозрение еще и на них.
Да. АКБ на Зонте почему не включили? Думаю, надо с электрикой разбираться, скорее всего у Зонта мозги поехали от скачков напряжения.
@Serg710, АКБ на зонте включена (пин переставил), щас котел работает без звонков в нормальном режиме! По идее у зонта не должны ехать мозги, похоже ограничители напряжения отрубали питание! Катушка пускателя запускается через зонт (220в катушка)...
Всем привет дочитал только до 25 страницы поэтому если будет баян извините... Так вот в чем вопрос. Есть где нить списочек марок и производителей котлов поддерживающих open therm.
Внизу страницы: http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface Это то что работает с Зонтом. Полного списка котлов с ОТ я не встречал.
Мне кажется очень подозрительным то, что "отрубание питания" происходит когда котел не нагружен. Лучше разбираться на месте.
Спасибо но увы я видел этот список и он скуден) Я думал все же есть база побольше совместимости... Так как нахожусь на стадии в выборе котла соответственно котел выбираю с критерием под опен терм но увы те что в таблице котлы не впечатляют)
На самом деле, это только те, о которых мы знаем по отзывам пользователей. Если пользователь подключил и все работает, то отзыва, как правило нет.
