1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вам с перламутровыми пуговицами?
  2. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @massimkin, у зонта довольно узкие возможности, их достаточно для управления любым котлом, принцип же у всех электрокотлов одинаков!
  3. off14
    off14
    off14
    Microline, уже новый год скоро - прошивка то будет или нет? у вас программисты убежали?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    О как!
    А что же такого Вам нужно чего нет в этих котлах? Поконкретнее можете озвучить?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Кстати а что с отзывами все заглохло? Я как то заходил читал хотелки, даже хотел выложить свои, но смотрю глухо там, как в танке. Или это все к следующему поколению Зонта? Сделали только гистерезис и 10 датчиков, а официальный ответ по-моему вообще всего один, или я ошибаюсь?
  6. off14
    off14
    off14
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. off14
    off14
    off14
    Надеюсь. они в сигналках явно аутсайдеры перед всякими пандами и старлайнами - а здесь могли бы быть лидерами, вперед буржуев опентерм раскрутили и сделали реально работающий девайс. но на том все и полегло - малой сделать устройство, важно обертку сделать красивую и регулярно ее обновлять
  9. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вот тут смотря с какой стороны аутсайдеры. В объеме продаж, да возможно объемы меньше, т. к. установщики сигналок всех прозомбировали старлайном, сами же на него плюются, но переучиваться не хотят, т. к. им просто лень и в облом, как говорится.
    Если собрать старлайн в такую же комплектацию и функционал, как у ЗОНТ-700, а именно GSM+GPS/ГЛОНАСС+CAN+голосовое управление, плюс управление с андроида, компьютера и т. д. то старлайн явный аутсайдер в ценовой категории.
    (Обсуждение вопросов автосигнализаций ЗОНТ здесь: https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=132472)
  10. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Подскажите пожалуйста как подключить ZONT h-1 котлу BAXI MAIN 24 FI?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ОФФТОП
    Кстати поставил себе 720-ю сигналку от Микролайна радости полные штаны, на том форуме так же как и здесь, есть спец который оперативно отвечает на вопросы и решет все проблемы
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В котле - вместо перемычки комнатного термостата. В зонте - на те контакты, которые замыкаются при команде на включение котла.
  13. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. Вчера и мне пришел zont. Поставил подключил, все работает. Появилось несколько вопросов. Насколько точны термодатчики, так как есть расхождения с термостатом установленным отдельно? Можно ли подключить параллельно термостат и zont. Спасибо.
  14. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Нет просто хотелось бы видеть например модели FONDITALа Formentera и Itaca так ставили 3 таких котла родственникам уж больно нравятся они... Buderus не устраивать в соотношении цены качество...
  15. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Вот что мне ответили по наличию в котлах опен терма два представительства Ferroli Цитирую
    Pegasus D - чугунина газовая
    Atlas D - чугунина под горелку
    Divatop - настенник премиум.
    BAXI Цитирую
    Почти все котлы имеют разъём OpenThermна плате, но он используется ограниченно.
    Точной информации и опыта использования крайне мало.
