В Инструкциях практически всех производителей указано, что при подключении хоть термостата (вкл/выкл), хоть регулятора температуры (при помощи модуляции мощности) ручка задатчика температуры теплоносителя на котле должна быть установлена на максимум. Это практически аксиома для наладчика или того, кто хочет им стать.
Красавец не спорю) мне на почту будеровцы на днях скинули эту модель но у нас как то она не прижилась точнее сервис неадекватно дорогой.
Извините за не скромный вопрос... Но Вы все делаете по инструкции? Выставив температуру заведомо выше я прям чувствую как занимаюсь расточительством... А ведь так оно и есть... Перерасход газа раз уменьшение срока службы котла два... А это по моему самые главные факторы у котлов...
Блин ребят Вы меня запутали до конца... Что такое есть опентерм? А то сколько людей столько и мнений... Что дает этот опен терм и как это помогает работе зонта? И что я дополнительно получаю из функционала?
Это выходит за рамки данной темы несколько... Хотя нет, всё в рамках. Тезис о перерасходе газа и уменьшении ресурса котла несостоятелен. Наоборот - дополнительная автоматика оптимизирует режим работы котла и минимизирует расход газа. А Ттн на максимум всего лишь позволяет регулятору работать во всём диапазоне.
Оооооо ... Может кому-то стоит более тщательно следить за своими словами? Парой страниц ранее Вы прям жаждали этого Опентерма:
Но если котел имеет модулируемую горелку, есть смысл хотя бы вручную имитировать ПЗА. Зачем греть котел и теплоноситель до максимума, если на улице достаточный плюс? Стоит задать тот уровень, который будет соответствовать температуре на улице. Естественно, с некоторым запасом. Котел будет дольше работать, и реже уходить в СТОП. Ну и при похолодании надо увеличивать максимальную температуру котла до достаточной.
Понимаете-ли коллега... Может я и зажрался несколько, но я привык уже работать с такой автоматикой, которая сама выбирает температуру теплоносителя без вмешательства человека. И по отзывам тех, кто переходил с ручного на автоматическое управление, экономия топлива была от 20%. Самый восторженный заявил, что вдвое.
так не бывает, теплопотери по дому остались те же, чтобы экономия была в 20% необходимо в среднем по отопительному сезону (при -3 гр и 22 гр в комнате) 25гр*20%=5 гр, Т. е. в среднем температура в доме должна упасть на 5 гр. Это очень много. Крайне сомневаюсь, что повышенное тактование даст ощутимую разницу, особенно на ТП. а почему не сразу на порядок
Вы искренне считаете, что ручное управление не допускает перетопа? И потом также вручную форточкой снижают температуру.
но не 5 же градусов в среднем по сезону скажу больше - для ТП оно нафик не вперлось, аргументы уже приводил ранее
Да не аргумент это, а ангажированная таблица одного из производителей труб для тёплого пола. С тёплым полом (на мой скромный взгляд слесаря-сантехника) опасность перерегулирования и впадения в гармонические колебания с увеличивающейся амплитудой колебания температуры помещения при ручной регулировке гораздо выше, чем с радиаторами.
Это хорошо, когда есть полноценная автоматика. Сам пользуюсь такой вот уже шестой год. Но проблема то в том, что не у всех подобная автоматика имеется. На то она и автоматика, чтобы экономить.
