1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Можно ссылочку на решение? А то у меня Нест через контактор дизельный котел тупо "включает в розетку"
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - моё собственное решение. Написал о нем здесь:
    Управление двумя котлами "день-ночь".
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Андрей-АА, Терморезистор Вашего пульта выносной? или внутри корпуса?
    Если внутри, то как вариант, не греть его, а подключать через реле постоянный резистор, соответствующего номинала. Так некоторые пользователи включают ГВС дистанционно.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Аварийный" режим - отсоединить пульт и замкнуть контакты. Котёл работает по температуре теплоносителя 70 градусов. Длительная работа в таком режиме почему-то запрещена. В мануале написано.
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Господа, давайте нюнансы про котлы обсуждать либо в личной переписке либо в отдельной теме. Иначе получаем больше обсуждение каких то проблем в котлах, нежели ведем речь о ЗОНТ климат.
    Тему тяжело читать когда пять страниц подряд обсуждают проблему не относящуюся к ЗОНТу
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    На сайте реформал, в комментарии предложил вариант размещения дополнительных графиков. Активнее голосуем. https://zont-h1.reformal.ru/proj/zont-h1?ia=779807
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Не думаю, что веб мастеру трудно скопировать и два раза вставить подряд один и тот же исходный код (скрипт), чтобы получить подряд три одинаковых графика.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответил здесь.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти все три отдельных графика могут и должны накладываться друг на друга, каждый именно в таком маштабе, как в вашем примере. И не надо разбивать их на три части.
  10. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @Alisan, я не понял что вы написали. Вы хоть работали в веб интерфейсе ЗОНТа? Или так, мимоходом сказанули?
    Из моего предложения, на любой график можно вывести ОДНОВРЕМЕННО как все датчики имеющиеся в системе, так и разгруппировать как хочется.
    Почему?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Очевидно, Вы не поняли суть предложения.
    Это не разбивка графика на части, а возможность дублирования, с включением на графиках тех переменных, которые удобны тому или иному пользователю. Если Вам это дублирование не понадобится, то можно его не включать и смотреть температуру котла (85С) и улицы(-20С) на одном графике.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я все понял. Но графики могут выглядеть вот так.
    Все в одном окне, каждый на масштаб окна, и каждый можно включить или выключить.
    https://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=gecha
    И заметьте, там не три графика, а много больше.
    А уж как удобно эти графики мышкой двигать и масштабировать, Зонту это пока недостижимо.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пожалуйста. Мой ник Alisan, пароль 123321.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне понравилось еще отчеты по месяцам и годам и 3D картинка по котельной
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы можете проголосовать на реформале против предложенной дополнительной возможности и добавить туда свое предложение. Голосование пользователей покажет наиболее предпочитаемый для большинства вариант.
  16. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    Сегодня ночью Зонт перестал видеть все датчики.
    Датчиков всего 4 штуки, 1 из комплекта и еще 3 докупил DS18S20.
    Отключение/включение не помогло, сброс датчиков не помог.
    Что это может быть?
    Где-то месяц назад было подобное, но все само заработало через 10 минут.
