@Teemon, Зонт, это не УД, это термостат с расширенным и удобным мониторингом. Как снимать сигналы зависит от самих сигналов и производителей оборудования. Они совсем не озабочены съемом своих сигналов. Скорее, наоборот. Универсальных решений нет, А уж доступных в цене, тем более. Поэтому, здесь каждый сам кузнец своего счастья. Зонт может по протоколу OpenTherm прочитать те данные от котла, которые он может сообщить. В какое место эти данные отправить или просто посмотреть, решать Вам.
Люди! Помогите! Мой мозг сейчас взорвется. Суть дела такова: Имеем дом из ОЦБ. Электрика еще не разведена. Отопление планируется эл. конвекторами и печью Как дополнение в гостинной со вторым светом ИК теплый пол. Пока проживание наездами по выходным и праздникам. Изначально озадачился вопросом включения конвекторов загодя до приезда. Возможно с поддержанием постоянной Т в +5 зимой. Так вот чем в глубже в лес (форум) тем больше вопросов и больше хотелок) Теперь дополнительно хочется и какой-то охраны дома... Пожалуйста объясните прнципиальную разницу между системами: "Дачник" Кситал и ССU825 Первейший вопрос - как управляются? Хочу через интернет с телефона/планшета. Мне кажется это удобнее чем СМСиться?
Сам же ответил на свой вопрос. Конечно ЗОНТ будет удобнее в управлении с телефона, планшета и т. д., только проблема в ЗОНТе в отличии от других систем, это один единственный выход реле, для управления нагрузкой. Понадобиться что то типа контактора, включать ваши конвекторы. Охрана на ЗОНТе делается без проблем, есть отдельный вход для охранного шлейфа на который вешаете все датчики разом, из приложения управляете режимом постановки/снятия, или по звонку или по СМС. Кроме того у ЗОНТа есть пульт (брелок) управления, для постановки/снятия с охраны https://zont-online.ru/accessories/radio-fob-zont-home Ни в Дачнике, ни в CCU, ни в Кситале нет брелков, хотя можно прикрутить определенным образом.
"Что-то типа контактора" это что? В радиотехнике не силен... Про контакторы примерно знаю Тремя группами конвекторов может эта штука управлять? Чтобы разная температура была и ей можно было управлять. ZONT на русском? Сигналка это второстепенно. Брелки, ключи... пока не так сильно актуально. "Пока") это ключевое слово. В этом плане хочу пару прожекторов от датчиков движения на улице, горящие диоды над дверьми, ну и внутри что-то на проникновение. Микрофон понравился в Кситале и подключение регистраторов... Как-то так пока. Соседей мало да и не пойдет никто спасать чужую собственность. Сторожей нет. Главная цель чтобы было видно, что под охраной. А особо борзых чтобы пугануть.
НЕТ не может так, чтобы разная температура была, и не может в каждой зоне делать свою температуру. Для решения вашей задачи создайте отдельную тему на форуме, и там я вам расскажу как сделать. Товарищ Tom Soyer, вы бы сперва не поленились почитать про ЗОНТ здесь: https://zont-online.ru/zont-h-1 И особенно прикрепленный файл с инструкцией, иначе очень долго объяснять и отвечать на ваши вопросы не относящиеся к теме про эксплуатацию системы ЗОНТ.
Доступна бета версия для загрузки: 118:62 Добавлен режим комнатного термостата. Добавлена настройка функциональности второго входа.
Подскажите, плиз, Как её залить? Как я догадываюсь, с обновлением прошивки должен появиться пункт в меню приложения и Веб-интерфейса? И как подключить внешний термостат? На сайте и в вики смотрел - не нашел. ЗЫ котел электрический Коспел, внешний термостат Ауратон, ZONT-H2
Вкладка сервис-обновить ПО устройства. На тревожный (аналоговый вход) подключаете внешний термостат, во вкладке настройка-настройка термостата-вход1-сигнал комнатного термостата потом управление-комнатный термостат (вкл)
Поставил себе новую прошивку. Комнатный термостат появился. Вот, сижу теперь и думаю. Куда бы его приспособить? Я на своем объекте как раз снял обычный термостат, заменив его термостатом Зонта. А если использовать обычный термостат, то зачем его заводить в Зонт? Его с тем же успехом можно завести сразу в котел. Или это для котлов, не имеющих возможности подключения внешнего термостата?
Смешно получилось Я полагал, что если Вы спрашиваете КАК, то знаете ЗАЧЕМ это вам нужно... Это нужно для того, кто привык, находясь дома. крутить привычный термостат с крутилкой, а находясь вне дома, на Сейшелах, например, крутить электронный (за неимением механического)
