Я не спрашиваю КАК, я спрашиваю для чего? Не находите, это разные вещи. С чего это вдруг? Котел просто включится. Термостат, любой, лишь задает границы включен/выключен.
Извините, ошибся, это другой человек спросил. Для чего, ответил. Это кому-то бывает нужно. А при параллельном подключении Зонта и внешнего термостата к котлу, последний выключится лишь при достижении максимальной из двух установленных температур.
Опять ответ не о том. Точно такой же эффект можно получить, подключив внешний термостат напрямую к котлу. Зачем его в Зонт заводить? Вопрос именно об этом. Каков тут тайный смысл?
Ну очевидно, если есть обычный термостат, он дал команду котлу, но если в данный момент главный Зонт, котел не включится пока не скомандует Зонт.
Смысл не тайный, а явный. Сценарий с наездами. Когда дома никого нет, отопление контролирует и управляет им продвинутый глава семейства, через веб с Зонтом. Привез этот глава свою бабушку в дом, с внуком, на неделю, осенью. Она привыкла крутилку на стене крутить - то по ярче, то по тише. Она не знает, что такое Зонт. Вот для этого случая сделали буферный режим.
А если эта крутилка будет подключена напрямую к котлу, а не к Зонту, она будет работать как-то иначе? Тоже самое касается приоритета. В общем, реально полезного предназначения второго термостата, подключенного конкретно к Зонту, пока озвучено не было. Другие идеи есть? Может быть, разработчик прояснит, зачем это внедрено? Ведь если звезды зажигаются на небе, значит, кому-то это нужно.
Совершенно также и будет работать. Потом приедет глава семейства с отверткой, быстренько перекинет провода и опять подключит Зонт...удобство - через край... И всю неделю будет беспокоиться, вдруг, что-то не так, т. к. Зонт не подключен... Вам эта функция бесполезна и непонятна, другим - нравится. Это бета, в конце концов... для маньяков-технофилов с бабушкой и внуком. Вот для них эту звезду и зажгли.
Теперь, получается, на 2-й вход можно подключить радиодатчики движения, и получить две зоны охранной сигнализации?
Радиодатчики движения несовместимы с Зонтом - термостатом. У нас фирменный протокол, шифрование, аутентификация и вообще все супер. Но несовместимо.
Спасибо. Да, но в настройках входа№2 присутствует "Датчик движения". Это только для проводного. И с его подключением проблем не будет? Так?
Установлен ZONT H-1, 3 датчика (дом, котельная, улица), оператор Билайн (тариф "Простой интернет" подключенный по оплате к сотовому телефону с 3Ггб трафика, поэтому де-факто бесплатно) В котельной есть ещё 2 механических термостата, на бойлере косвенного нагрева и на подаче холодной воды (дабы избежать перемерзания трубы подачи в случае долгого простоя котла) Котёл простейший АКТВ 20ТЭ (ТД+электричество), из автоматики только контактор) Всё работает, претензий нету, но срабатывание доп. термостатов можно отследить только по повышению температуры (конкретно в котельной, наиболее быстрый нагрев) Вопрос такой. Можно ли как то подключить к зонту эти внешние термостаты, дабы уже зонт принимал замыкание их контактов, как сигнал к действию на включение котла. На графиках тогда было бы сразу видно ВСЁ время работы котла (независимо от того какой термостат или датчик дал команду)
