1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. barkin76
    barkin76
    barkin76
    @Serg710,
    Спасибо за информацию по обновлению, тем не менее, не получается.
    У меня ZONT H-2 405, установлена версия 115:53, при автоматическом обновлении новая версия не загружается, система говорит "Обновление не требуется"
    Может нужно сделать ручное обновление? тогда эта прошивка д. б. где-то официально выложена?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @barkin76, Вкладка сервис-обновить ПО устройства (нажать на надпись).
    Окно с доступными обновлениями появляется?
    Если нет, просите помощи у Ильи.
  3. barkin76
    barkin76
    barkin76
    @Serg710,
    Да, появляется, только в нем единственная прошивка:
    Вот текстовый скрин экрана:
    "На сервере всегда доступны самые новые версии прошивок. Выберите необходимую прошивку и нажмите кнопку «Обновить прошивку».
    Во время загрузки новой прошивки в устройство оно продолжит работать в штатном режиме. По окончании загрузки устройство будет перезагружено.
    ВЕРСИЯ 115:53
    Небольшие улучшения."
  4. barkin76
    barkin76
    barkin76
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @barkin76, Нет, но ему тоже можно
  6. barkin76
    barkin76
    barkin76
    Ребята из Микролайна, Илья, skrib microline, помогите, плиз, с прошивкой.
    Серийник моего ZONT H-2 - 6BFAFC6C07A9.
    Если можно мылом, то мылом, залью вручную.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @barkin76, на H2 вроде нет новой прошивки
  8. barkin76
    barkin76
    barkin76
    @Buderus71,
    Похоже на то, ну что ж, обкатают бету на Н-1.
    А может все-таки - подожду ответа от производителя.
  9. Achill
    Achill
    Achill
    Добрый день!
    Купил Zont H1, купил резервный аккумулятор и еще 3 датчика температуры. Так же потребуется контактор Легранд (32А 3 фазы) и реле TTI TR91F-12VDC. Котел ЭОВ 15 (так же 3 фазы, 15/9/6 квт). Вопросы уважаемым специалистам :)
    1. Как подсоединить реле? Если можно простым языком :) (заранее огромное спасибо!). На реле есть два маленьких контактика и три больших "COM" "NO" "NC". что из этого подсоединять к каким номерам на устройстве ZONT? Подозреваю что два маленьких это питание (можно взять из БП Zont H1) а вот зачем еще 3 и почему на устройстве 3 контакта не понятно.
    2. Контактор какую модель приобрести? как подключать его? может поделитесь схемой "для чайника"?
    3. Известны ли способы подключения к Zont H1 радио датчиков движения? Например некоего комплекта из 2-3 датчиков движения и принимающего устройства подающего сигнал тревоги на Zont H1? Если да то подскажите модель или где купить?
    Заранее огромное спасибо! прошу прощения если на одной из 95ти страниц подобный вопрос уже был.
    P. S. Дом у меня фахверковый, газ по границе есть но пугает стоимость его подключения пока что (порядка 500-700т.р. объявили), так что пока топимся электричеством.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Можно только по-очереди - или Зонт или Зонт как шлюз, а доп. термостаты для управления. Или же запараллелить все термостаты и Зонт. Тогда по температуре Ттн можно в принципе видеть, когда котел включен. Как то так.
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Кто может подсказать по чему пропали все датчики? Было все хорошо сегодня не чего не кто не трогал а вечером сморю датчики не отображаются! Пробовал все перезагружать вытаскивал из розетки и аккумулятор но не чего не помогло!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    искать глючащий датчик
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @kam711,
    а чего надо каждый отключать и смотреть?)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    типа того - лучше по одному, для начала можно просто подергать. лучше концы проводов пролудить.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @kam711,
    Оказалась проблема не умения все заработало:)!
