1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кто же знал - что косячат :)
  2. barkin76
    barkin76
    barkin76
    @Дениваново, Аналогично, в без чего-то час дня пропали показания датчиков, при этом вручную температурой котел управлялся, термостат принимал команды, включал, отключал котел. где-то 22:40 все встало на свои места. Бывает.
    Кстати, любопытно, и у Вас и у меня Зонт Н-2
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
  4. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Доброго дня всем. Кто-нибудь от лица производителей может сообщить о примерной дате выхода нового модуля ZONT? Нигде не вижу, чтобы об этом писали. Заранее благодарю.
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да, хотелось бы увидеть ТТХ нового устройства, хотя бы в общем виде
  6. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Тоже поддерживаю, летом закупаться надо к зиме готовиться.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если коротко
    • Дискретные выходы на реле 220VAC@2A - 6 шт.
    • Дискретные входы - 3 шт.
      • Гальваническая развязка входов;
      • Возможность подключения как сигналов 12VDC так и сигналов 220VAC;
      • Входное сопротивление в цепи 12VDC - 3 КОм;
      • Входная емкость в цепи 220VAC - 0.1 мкФ;
    • Аналоговые входы - 3 шт.
      • Шкала 0-30В, дискретизация на 4096 уровней;
      • Входное сопротивление 22 КОм;
    • Аналоговые выходы 0-10V - 6 шт.
      • Нагрузочная способность 10 КОм;
      • При работе от резервного аккумулятора 12В выходное напряжение ограничивается уровнем 8В;
    • Вход для подключения термодатчиков типа DS18B20 и DS18S20;
      • Число датчиков - до 16;
  8. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Уважаемые, доброго дня,
    не прояснилась ли ситуация с Baxi Luna 3 (Luna 3 Comfort - мне кажется... электроника там одинаковая). Работает с OpenTerm? Исходя из таблицы совместимости однозначного вывода сделать не могу (http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface)
    Всю тему прочитал, Zont мне по душе очень. Стою перед выбором котла. А одноконтурник Baxi LUNA 3 1.310 Fi идеально подходит как по цене, так и по производительности.
    Какой котел брать?
  9. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Кстати, ещё идея мелькнула, если в веб-интерфейсе собирать данные о котлах, к которому подключают Zont. Пусть хотябы в ручном, пользовательском режиме. Собирать и анализировать данные. Это могло бы дать интересную статистику.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Грандиозная штучка получится. А ценовой ориентир хоть какой-то прикинут?
    ИМХО, при такой комплектации напрашивается выпуск серии, с разными возможностями отдельных приборов.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы так и делаем. Что касается Baxi Luna - ищем, кто бы взялся попробовать. Мы бы оборудование могли бы поставить на условии забрать обратно, если не пойдет. Только это тот Luna, который без выносной панели. В разрыв панели включиться мы не можем.
  12. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Для меня Луна без пульта приемлема... Если Zont заработает:super:
    Вот если не подружатся, то будет печально очень. Посему, ваше предложение я на карандаш поставлю, благодарю.
    А пока, попробую другие котлы поискать.
    Например, Bosch WBN6000, полагаю, мощность котла не влияет на наличие протокола OpenTerm?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У нас нет информации по котлам, об этом только сервисные специалисты знают.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @DanizzZ, еще можно вариант с будерусом U072
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @skrib microline, увидел сейчас в Вике приглашение потестировать Baxi Eco Compact.
    Тестировал. Не работает он с Зонтом по ОТ. Гнездо для подключения ОТ в этом котле отсутствует. Подключил через вход для комнатного термостата, неделю пытался от него добиться внятных показаний. Не дождался, подключил в релейном режиме.
