1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    24 квт работает на отопление 150кв, ZONT работает
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Сегодня подключил Zont к котлу и поставил датчики движения, вся неспешная установка заняла чуть больше часа. Доволен как слон.)
  3. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    Блиииин, все довольны, а у меня завис и не отвечает на СМС, как сбросить все настройки и обнулить память, есть такая функция?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @BOBER7, в инструкции есть ;)
    смс серийный номер_ заводские_установки
    Не торопитесь и внимательно следуйте инструкциям
  5. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    @Serg710, я уже 100 раз отправлял, он не реагирует на смс команды, хотя сообщает о событиях через прозвон и смс, техподдержка не работает, похоже вопрос откладывается до понедельника.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я писал ранее, что имею один датчик относительно удаленный. И из-за него Зонт периодически терял все датчики. С двухпроводным соединением сначала работало, а потом вообще перестало. Начал пробовать с внешним питанием от батареи, что-то не пошло.
    В конце концов, подвел к удаленному датчику внешнее питание от отдельного источника, все стало нормально работать. 5,2 вольта, кстати. А не 3,3.:|:
    Но сбои непонятными образом все равно случались. Но я обратил внимание, что они происходили именно тогда, когда я посещал котельную. Мой котел топит офисно-складские помещения.
    И вот только вчера я понял, что виною сбоев оказался китайский светодиодный прожектор на 10 ватт, который я использую в качестве переноски! Как только я его включал, тут же получал сообщение о потере Зонтом всех датчиков.
    По всему видать, китайцы не шибко заморачиваются вопросами электромагнитной совместимости и их штучки изрядно фонят. Имейте это ввиду, господа форумчане. :)
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Alisan, :super: Молодец. Причина всегда есть, но мы не всегда о ней знаем.
    От 3,3В не работало? Я правильно понял?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    От 3,6 вольта батареи не работало. От 5,2 вольта от внешнего питания стало работать. Но сбои одно были. Теперь нашел причину. Буду устранять. Ставить фильтры по питанию светодиодного прожектора. Землю к нему подвести. Я использую для этого прожектора сетевой кабель двухпроводный, без заземляющего провода. Надо поменять на трехпроводной.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Alisan, Он может и по эфиру "светить". Нужно быть к этому готовым.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, у нас уже был случай, видеокамера не работала из-за блока питания светодиодного освещения.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По эфиру вроде как не должен. Сам блок питания достаточно хорошо экранирован. Весь закрыт металлом. Но, в крайнем случае, придется сменить блок питания прожектора. Одно плохо. Он на 24 вольта. Дома куча блоков валяется, но все на 12. Ставить 2 последовательно как то не хочется. :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У моего коллеги так хозяйский фен котёл в аварию отправлял:)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже, наверное, китайский. Без дросселей и кондеров в линии питания вентилятора фена? ;)
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В почти всех светодиодных светильниках схемы фонят, в лабораториях которые радиоизмерениями занимаются их вообще нельзя использовать, забивают всю аппаратуру .
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да вот ктоб ещё с феном разбирался:)] Нашёл нормальную розетку (с другой фазы наверное) и переключил туда котёл:)
