1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не отвечает техподдержка?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для того, чтобы экран работал он должен быть заземлен...
    Иначе он может стать неплохой антенной.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Заземление присутствует.
  4. Achill
    Achill
    Achill
    Спасибо огромное! Но где же в схеме реле которое я упоминал? По идее между контактором и Зонтом должно быть реле. вот как реле подсоединить к Зонту, как запитать реле (ему же надо питание? или просто подается ток от Зонта и все?), может просто словами? :) типа "из зонта конт1 в реле такой то разъем, из реле к контактору такие то разъемы" и тд
  5. Achill
    Achill
    Achill
    Все датчики проводные? не было ли опыта установки беспроводных?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я бы с удовольствием помог, но есть как бы пропасть в информации, что есть у Зонта и тем что есть котла. Выше Вы писали, что имется: контактор Легранд (32А 3 фазы) и реле TTI TR91F-12VDC. Котел ЭОВ 15 (так же 3 фазы, 15/9/6 квт). Схема котла есть? Как он подключается к "обычному термостату"? Я не смог найти в Интернете схему/инструкцию. Похоже, что это что то вроде большого кипятильника и выпускается с незапямятных времен, когда Интернета еще не было. Допустим, что там просто ТЭН. Тогда надо подключить его последовательно с контактором в цепь 220В. Какие контакты у контактора Легранд, дайте, пожалуйста, ссылку на его описание. Зонт имеет свое реле, требуется ли промежуточное, еще вопрос. Зависит от параметров контактора. Так что, посмотрев на параметры контактора станет понятно.
    Допустим, что промежуточное реле не потребовалось. У Зонта три контакта, там тоже реле с контактами COM, НР, НЗ. Пояснение такое, контакт COM подсоединяем на фазу, а контакт НР (Нормально Разомкнутое) к катушке контактора. Реле Зонта включено, когда надо греть воду. При этом замыкаются контакты COM и НР, подают фазу на контактор, контактор включает ТЭН, грееется вода, круг замкнулся. Осталось сказать, что для ZONT- H1 контакт COM имеет номер "1", а контакт НР имеет номер "3", оба на 6-контактном разъеме.
  7. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Два проводных датчика температуры и один проводной датчик движения.
    На беспроводные цены больно кусачие, но думаю и там больших сложностей нет.
  8. BOBER7
    BOBER7
    BOBER7
    Ярославль
    Ну да, выходные же, жду понедельника.
  9. Achill
    Achill
    Achill
    Еще раз огромное спасибо! На необходимость дополнительного реле между контактором и зонтом указали сами разработчики. Котел и правда - кипятильник, в данный момент управляется комнатным термостатом. Я хочу "в разрыв" поставить зонт, соотв появится сам зонт и вот это реле (tti).
    Не хочу больше Вас мучить, мне стало сильно понятнее, но по прежнему вопрос с этим реле. По сути вопрос - как внутреннее реле зонта "заменить" на внешнее TTI. Как дальше контактор подключить разберусь.
    Еще раз спасибо и хорошего дня!
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Реле на самом деле полезно, оно на 12В, а коммутирует 220 на контактор. Необходимо потому, что Зонт H1 не может напрямую коммутировать 220В Поэтому, то, что я написал вчера неверно -
    Пожалуй, надо нарисовать полную схему, техподдержка сказала, что поищет готовую, если найдем, выложим на вики.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему бы не взять контактор сразу на12 Вольт?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Как мне сказали, он гораздо дороже.
  13. eripalovilya
    eripalovilya
    eripalovilya
    Здравствуйте, поставил zont h1-v на котёл proterm медведь klom 40. Всё работает хорошо, но не знаю куда подключить к котлу аварийный выход. Подскажите пожалуйста, схему котла прикрепляю.
  14. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Судя по схеме у него нет аварийного выхода.
  15. eripalovilya
    eripalovilya
    eripalovilya
    Как узнать на 100%?
