Гидравлический расчет СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Igorinta, 23.01.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно обойтись. Правда я делал бы на каждый етаж разводку отдельно. Развязав через гидрострелку.
    Разумеется понадобится больше насосов. Правда появится управлять каждым етажом отдельно. :hello:
  2. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Поставил на графике 2 точки - 0,61 м / 3,65 м3/ч с гидрострелкой, 1,01 м / 3,05 м3/ч с гидрострелкой
  3. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    @cantexnik, получится попутка, а у меня нижний розлив
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Igorinta, может и ошибаюсь, но напрягает большой расход при таком маленьком напоре.
    Насос на пределе. Советую найти с меньшим напором, но большим расходом.
  5. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    @Сергей192, меня тоже напрягает, но так считает программа. Опечатался
    Тогда не проще мне не ставить гидрострелку и на напоре 1 м насос будет качать 3 м3/ч при пределе в 4 м3/ч? Получается запас на треть расхода
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оптимальной по КПД насоса будет средняя треть граф. характ-ки насоса.
    Рабочая точка в привой "нижней" части характеристики говорит о большом (слишком?) расходе и малом сопротивлении системы.
    Из-за 2-х последних параметров "просится" насос с меньшим напором, (25х40?) и достаточной (!) производительностью (в раб. точке)
  7. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Возник еще такой вопрос. Для устранения избыточного давления поставил в программе к каждому радиатору по вентилю регулирующему с преднастройкой на подачу и по запорному вентилю на обратку. Также поставил на каждый стояк по балансировочному вентилю с наклонным шпинделем. Избыточное давление на приборах пропало. Сейчас удалил со всех радиаторов регулир. вентили, оставил только на 3 (из 40) - и избыточного давления на приборах не появилось. Может быть такое, что все сбалансировано вообще без радиаторной арматуры (кроме оставшихся 3 вентилей - на них, при удалении, появляется ошибка с давлением) или это какой-то глюк программы? Причем на каждый вентиль, кот. я впоследствии удалил, система предлагала настройки, причем все разные
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может. Но не советую делать монтаж без регулировочных клапанов.
  9. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    @Сергей192, конечно при монтаже я буду ставить регулировочные вентили, но хочу поставить самые простые крутилки, а в программе только всякие навороченные и по хар-кам не могу найти к ним ничего похожего. Могу ли я при монтаже поставить любые полнопроходные вентили или шаровые краны, невзирая на их характеристику, если система сбалансирована и без них?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можете хотя не оптимальный вариант. :hello:
  11. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    А оптимальный?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  13. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Не, ну это понятно, принципиальный вопрос в том - можно ли не заморачиваться с характеристиками при подборе полнопроходной арматуры для сбалансированной системы?
  14. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Вдогонку: я так понимаю на угловой термостатический клапан, предложенный Вами, надо ставить термоголовку, а можно ли его регулировать вручную без нее?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Правда немного сложно изготовить Со не требующую балансировки кранами.
    А шаровым краном балансировать :no:.
