1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,20оценок: 5
Каркасник за 500000 рублей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nik7409, 23.01.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я уверен в предпочтении мастера не забивать себе голову 10 типоразмерами гвоздей.
    И какие надо зарядить в нейлер, а уж если они еще и россыпью так это вообще жесть.
    90 на каркас.
    70 на дюмовку
    50 на ОСБ
    и все эти размеры перекроют любые потребности.
    разница в 100 рублей на 1000 штук не даст никакой экономии.
    Ты ее уже произнес :)]:)]:)]
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну ладно, раскусили, у меня трудовая с каменщика начинается :|:
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А очень хочется побольше нормативов, трудов и учебников. Сертифицированных.
    :aga:
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    +100
    Только я вместо 90 использовал 100. Когда наискосок вбиваешь, не всегда ровно идут, ветром их гнет, енти гвозди :|:.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как ветром? :ogo: можно с этого места по подробне:|:.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По существу вопроса. На каркас использовал только 90-мм. На обрешётку под сайдинг 70 мм. Силовые саморезы, с засверливанием, только для притягивания нескольких последних досок. Которых выгнуло винтом и саблей.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Выражение есть такое, не могу ровно гвоздь забить, ветром гнет. :)]
    Есть такое правило, гвоздь должен входить в прибиваемый материал, не менее чем на половину. Когда стойку прибиваешь в обвязке, прибиваешь под углом. Когда удар еще не поставлен (до первой тысячи гвоздей;)) в трудных местах (не с той руки, не удобный замах и т. п.) Тяжело вбить гвоздь как задумывалось, и он забивается под другим углом. Потому длина в 1 см. дополнительно не вредит. У меня ребятки с Молдавии вообще уголки 100 мм фигарили насквозь. Я увидел, обалдел, еще хотел 120 купить до этого. А то одним гвоздем можно было бы две стенки прибивать соседние. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/787567/
    А это то, о чем я писал, когда берешь слишком острый угол, край стойки в месте прокола чуть лопался по волокнам, старались лупить под 45 градусов, но иногда не получалось. Если же угол чуть "тупишь", гвоздь входит в обвязку не на такую длину, как при 45 градусах. Не криминально, но я решил брать 100 гвозди.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Sanchello999, Спасибо. А то мне как человеку испорченому нейлером трудно было понять. Постоечно что ли ставили стойки. Что столько уголков. Два гвоздя в торец это перестраховка какая то.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну блин, сытый голодного... Я тоже хотел нейлер, но там шнур мешает, замахиваться не удобно.
    Да, стойки ставили по одной, хотя не понятно зачем. Могли бы и на лагах собрать. Ну им виднее было, я в тот момент не мог участвовать, работа. Помогал только вечером и на выходных. Сейчас бы однозначно не стал так делать. Делал бы платформу. Ох и намучился я с этими лагами 100*200 через год. Бриджи не сделал, так как пол года после приземления на костылях больше передвигался, а за год их крутануло сильно. Сейчас бы были 50*200 через 30 см. и эковата в полу... А так настрогался, начесался.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :super:[​IMG]
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нафига, там и так все видно, прибито тупо к стойкам... причем скорее всего даже не прибито, а "присаморезено" на черные для гипса
    Сколько кубов доски ушло на дом? При условии того что сырая деревяшка весит порядка 600кг на м3? :)
    Если в общей сложности ушло кубов 10, то это уже 6тонн только на доску, а даже если нет снеговой нагрузки - есть нагрузка полезная, от того что внутри дома находится.
    Грустно
    Да дети не пострадают. На развалится сие строение, скорее всего, но гордится тут честно говоря нечем.
    Ну давайте рассмотрим плюсы :)
    Назовите первые три :)
    Алексей, так ведь тут даже не баллун, а какая то пародия на баллун.
    Для вас будет открытием, что отечественной нормативной базы по каркасникам тупо нет? Ну не считая криво переведеного СП? Так какой выбор - строить своим умом или таки обратится к чужому, хоть и не сертифицированному опыту, учитывая что этот опыт основан на сотнях тысяч построенных каркасников?
    Что касается самого строения... меня пугает даже не столько как это сделано, сколько то, как это выглядит... ну это же вообще пипец... ну не неужели нельзя было сделать хоть чуть чуть красивее? Самоуважение же должно быть какое то... а так ведь не дом а "строение" получилось
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    От перепадов влажности гвозди "уползут", а потом и шурупы срежет. Через 50-100 перепадов атмосферной влажности больше, чем на 30% строение развалится. Если очень жалко потраченных денег и не хочется сносить - по три (3) болта М16-М18 на каждую стропилину и каждую балку. Много гипсокартона отрывать не придётся. Вертикально держать будет точно. Если черновые полы перекрытия сделаны из ОСБ, то простоит - если из досок - все равно развалится, только позже. Решение - еще один "пол" перекрытия из осб/фанеры или другие варианты обеспечения горизонтальной устойчивости по Карлу-Гентцу Гетцу (К.-Г. Гетц и др., Атлас деревянных конструкций, перевод Н. И. Александровой М., Стройиздат, 1985 г., с. 176, "Элементы жесткости")
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    [​IMG]В фильме у лари есть ...конец гвоздя загибаешь (ударом молотка) градусов на 10...и вбиваешь в первую доску почтичто перпендикулярно...гвоздь во вторую входит тоже перпендикулярно...
  14. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Кстати весь спор про крепёж пошёл не с утверждения, что только на гвозди собирать нужно, а то что этот дом собран на хрупкие гипсокартонные саморезы. А я вот рискну предположить что будет стоять. Сейчас много общаюсь с знакомыми на "дачные темы" И вот многие боготворят эти чёрные саморезы и вообще отказались от гвоздей и никакие сп и опыты с показом их хрупкости не могут сломить этой веры. И они повсеместно их применяют. Хотя крепления под перекрытия очень рискованное.
    Нейлер, шнур и неудобство замаха - это "Зачёт!")
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Они их просто ни разу выкручивать после нагрузки не пробовали. Да даже и без нагрузки. :aga:
