Спасти OSB-3
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Guestt, 23.01.15.
  1. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Может с верху чем нибудь придавить ?
  2. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    На ощупь листы сырые. Есть подозрение, что пока листы OSB были в вынужденном заточении, осенью намокли, а зимой прихватило морозцем.
    А сейчас начало винтить в тепле.
  3. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Да не надо не чем сверху давить. Должны они у вас при пришивки обжаться. Но я бы переложил в обратную сторону. Т. е. выпуклой стороной вниз.
    Есть возможность попробуйте пару листов пришить. Начиная с середине. Должно все обжаться.
  4. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Вы когда покупали эту плиту ее видели? Может изначально уже была не много лодочкой?
  5. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Я перекладывал, надувает край в середине листа (фото в 12 сообщении).
    В данный момент, нет возможности для пробы пришить лист.
    Конечно видел, плиты были ровные и кажется были более упругими, по этому сложили стоймя. Сейчас уже не помню, кто то из продавцов предупреждал, что края у листов могут заворачиваться лодочкой и это не является дефектом.
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Все должно нормально пришиться. OSB упругий материал. Не переживайте раньше времени. А купить новые и выкинуть старые всегда успеется. Когда примерно планируете делать монтаж?
  7. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Планирую в конце весны заниматься, но если снега еще навалит, в начале лета только.
    А что мне с 18ой OSB в середине штабеля делать, достать, пока не покалечило ?
  8. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Вы ее для пресса положили? Сложите отдельно.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы купили плиты производства США (о чем и говорите), то у них нет такого понятия как OSB-3. Думаю что если была у вас была куплена OSB соответствующая по своей влагостойкости Европейской маркировки OSB- 3, то никаких бы деформаций не произошло, потому что OSB-3 достаточно влагостойкий материал. Маркировка плит OSB / ОСП, особенно произведенных для американского рынка, трудна для неговорящих по-английски. Это создает опасность того, что Вам попытаются под видом OSB-3 / ОСП-3 / EXPOSURE 1 подсунутьOSB-2 / ОСП-2 / INTERIOR для внутренних работ. Скорее всего это и произошло.
    Производство плит OSB в Европе регламентируется стандартом EN-300 OSB 1997. EN-300 определяет 4 типа OSB в зависимости от их механических характеристик и относительной стойкости к влаге.
    Выдержки из стандарта EN-300 OSB:
    OSB-1 – Панели общего назначения, используемые при изготовлении встроенной мебели при применении в сухих условиях.
    OSB-2 – для применения в сухих условиях.
    OSB-3 – для применения во влажных условиях.
    OSB-4 – для тяжелого режима эксплуатации при применении во влажных условиях.
    А бывают ли плиты OSB-3 в Канаде и США? Нет, если они не прошли специальную сертификацию для Европы, и не делаются по специальной рецептуре. Плиты, выпускаемые производителями в США и Канаде для внутреннего рынка, должны соответствовать "Добровольному Стандарту" на продукцию PS-2. Плиты должны быть промаркированы специальным штампом с указанием сортности, рекомендуемого размера шага стропил, а также класса используемых связующих, логотипа сертифицирующего органа.
    Стандарт PS-2 допускает набухание OSB при замачивании до 26%. PS-2 - Унифицированный добровольный стандарт США и Канады, он описывает методы тестирования, содержит расчеты по применению в конкретных областях.
    Марки древесных плит по PS-2 по типу связующих:
    Interior – плиты для внутреннего применения
    Exposure – плиты для строительства, противостоят влаге лишь ограниченное время (задержки в монтаже). Это типичные плиты OSB, при производстве применяются влагостойкие клеи Exterior Bond type.
    Exterior – плиты для строительства при длительном воздействии влаги. Марка Exterior предполагает длительное воздействие влаги, либо несколько циклов намокания и высушивания. При этом очень важно не путать надпись Exterior Type Bond, относящуюся к типу клея, с сортом плиты Exterior.
    По общему для США и Канады стандарту PS-2 плиты OSВ для строительства должны иметь маркировку Exposure 1. Американские стандарты не предусматривают выпуск плит OSB-3 и OSB-2, так как это марки европейского стандарта. Для того, чтобы американским плитам соответствовать стандарту EN 300 требуется специальная сертификация.
    Требования PS-2 к плитам OSB значительно ниже аналогичных требований EN-300 к OSB-3 и OSB-4.
    Основные североамериканские сертифицикационные органы:
    1. APA – the Engineered Wood Association
    2. TECO corporation
    3. PSI/PTL inc. Professional Service Industries Inc
    Таким образом APA и TECO - это не стандарты, как полагают многие, а всего лишь сертификационные органы, которые к тому же разрабатывают свои рекомендации по применению и следят, чтобы качество плит соответствовало стандарту PS-2.
    Исходя из вышеизложенного вашу плиту использовать для полов бани попросту нельзя. Поскольку их хранение в условиях повышенной влажности показало что эти плиты не влагостойкие. Скорее всего это плиты марка Interior. И ничего общего с плитами OSB-3 не имеют. Думаю что продавцы, которые "впарили" вам этот материал прекрасно знали что они продают, поэтому и на всякий случай предупреждали что плиты могут выгнуться "лодочкой".
    Вероятно можно попробовать использовать эти плиты для строительства каких то не ответственных внутренних работ, там где они не будут подвергаться действию влаги. Если сможете закрепить их так чтобы выправить их кривизну притягивая плиты саморезами к каркасу.
