Печь камин Олимп (сербия)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем master nik, 23.01.15.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Чурбаки в диаметре около 10 см, длинна 25 30 см где то приблизительно, штуки 4 или 5 лезет свободно, можно еще запихать, ну думаю не к чему. Перекрываю снизу поддув совсем, там круглая задвижка такая у меня, сверху тоже задвижка есть, она вроде отвечает за чистоту стекла, ее вообще нетрогую она всегда открытая. Когда сильный ветер, прикрываю шибер, а то все тепло улетает в лет, вроде недолжно так быть может тяга излишняя. Пробовал топить сосновыми эффекта мало жара дают много но недолго. Кстати во время горения пробовал закрывать открывать воздухи визуального эффекта не заметил, так как показано в интернете, заметно только по времени горения и теплоотдачи.
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    В сутки сколько раз топится? Если по 8 часов, то 3 раза? Или меньше?
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Как бы, днем горит почти постоянно на медленном огне, кому не лень кинут маленькую дровижку. Если уходим погулять к примеру пару кинем, точно часа 3 печка будет отдовать тепло, а натночь уж закладываю под завязку, ну как писал уже утром уже угли остаются слабые, подкинешь, поддув снизу открываю разгорелись, и опять на медленное горение и снова жарит. Добавлю не к теме, на втором этаже до обеда нечувствуется перепад температуры даже если печь потухла полностью с утра, видно тепло наверху все собирается, когда прогреваешь дом наоборот, на 1 приятнее.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Не представляю как вы добиваетесь 8 часов горения. Это очень много даже для дубовых дров. 10см полешки не такие большие. Обычно в такие печки подкладывать дрова нужно каждые 35-60 минут! Это при обычном горении.
    У меня похожая печка и тоже и Сербии (правда с духовкой) Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/143598/page-9#post-13712988
    Нижний воздух я практически сразу перекрываю (после образования активных углей) и работаю только от верхнего (система чистое стекло) и воздуха подаваемого для второй зоны горения (дожиг дымовых газов)
    Тоже топлю дубом. Прогревает помещение быстро, как и чайники кипятит. Для того чтобы вода закипела хватает одной закладки.
    Сохранение тепла не обсуждаю, оно полностью зависит от степени утепления дома.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А вообще у вас очень хорошая инструкция к печи, подобное не часто встречается!
    Все четко и по делу без лишней воды. Единственное, что регулятор вторичного горения перекрывать не нужно. Тут они перемудрили. При растопке очень быстро запачкается стекло, если воздух на него подаваться не будет. Этот регулятор должен быть в открытом виде. А так не плохая печка у вас с КПД 80% - это не мало!
    По паспорту расход дров 2,5кг в час. 8 часов это около 20кг дров! В объеме это две сумки из икеи такого плана https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/17228340/?query=17228340/
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У многих печей так прописано в инструкциях и это правильно! Щепки горят быстро и активно! Их задача создать тягу в дымоходе и чуть прогреть стенки печи. Погодные условия иногда бывют " не летными" (на улице тепло и влажно, а в помещении холодно). Зажечь печь очень не просто при таких вводных. Дым будет стараться с улицы идти в дом. Щепки помогут в такой ситуациии. Можно тк же использовать строительный фен.
    @Makar056, полностью перекрывать воздух нельзя! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
    Печь далеко не игрушка. На каждый киловатт мощности требуется до 10 кубометров воздуха в час. Если воздуха не будет печь превращается в бомбу! Газы выделяемые дровами не горят при недостатке воздуха, а копятся в топке и дымоходе в активных количествах. Дымоход даже без шибера все удалить не сможет.
    Если в этот момент подать воздух в печь открыв дверь топки или подергав ручки регулировке на печи. Огонь получит кислород и печь с хлопком загорится. Энергии очень много! Возможен выброс золы, повреждение дымохода...загорание соседних предметов. Вообще это страшная вещь и до такого лучше не доводить, да и сама печь может пострадать, вы своими руками создали взрыв!
    Второй момент: Представим что мы заложили дрова в печь, перекрыли воздух и пошли спать. Ручки не трогаем, надеемся на печь. Печь активно ищет откуда ей забрать воздух для горения... и при определенных погодных условиях воздух для горения пойдет из дымохода, а выброс в помещение! Газы без запаха. Учуить их не возможно! Ложась спать люди засыпают и не просыпаются. Происходит отравление организма и смерть! Помещение с печью эксплуатируемой в таких режимах должно быть обязательно оборудовано датчиком угарного газа.
  7. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Спасибо за совет, сам знаю не игрушка это. Датчиг угарного газа хорошая вещь, возьму на вооружение, обязобязательно поставлю, По поводу выхода газа, незнаю даже когда дверцу открываю, там свист стоитстоит, сильно вытягивает, труба вроде 6 метров. Даже незнаю как теперь на ночь топить (может ко сну просто угли остовлять, и конвекторы включать, они тоже с одной стороны не на 100% безопасны. Дежурного не оставишь же.
  8. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    8 часов горят при полной закладке только дубовых чурбаков, и закрытой нижней заслонкой, в конце остаются только угольки, реально жар идет около 5 часов только, Пишу в избежание споров) Много читал на эту тему, мнения самые разные)
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @fgh, я полностью перекрываю воздух после того как все прогорит и угли покроются серым пепельным налетом. Синеньких струек уже не видно, а красные слабые огоньки ещё наблюдаются. Причем закрываю все заслонки на печках (буржуйка+щиток с подтопком). И кроме этого перекрываю НАГЛУХО заслонку в дымоходе.
  10. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Как в русской печке, помню бабушка всегда так закрывала, ну там кирпич, он долго греет. Тут думаю долго тепла небудет.
  11. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Тут это где, у Вас?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, Опасно поступаете, угли нужно удалять полностью! Если лень дожигать возьмете ведро с крышкой и туда складывайте. И только тогда можно закрывать печь.
    Угли которые прогорели активно горят, если подавать под них воздух! Только огонь у них другой, мутный и не прозрачный на вид! Газы в улях остаются даже в таком виде! А так хорошо у вас получилось для первого раза.
    @master nik, к тому что металлическая печь быстро остывает. Не хватает ей инерционности как кирпичной.
  13. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Я имею ввиду мою печь, на одних углях врятли она долго греть будет.
  14. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Раньше складывал в ведро. Теперь весь процесс стараюсь завершить часа за 2 до сна. Не поднимаюсь спать на второй этаж, находимся на 1 этаже, а за это время, думаю если что и есть, то проветривается. Окна обычные (Советские стеклопакеты) не вакуумные ПВХ. Там всегда есть какие-то зазоры. Сначала, когда топил печи, окно приоткрывал. Теперь перестал, и так хватает воздуха и для печей, и, наверное, для проветривания. Ну за это время кирпич еще набирает тепла, когда все перекрыто. Понятно, что смотреть тут нужно в оба, с угарным газом шутки плохо могут закончиться. Действительно, ни цвета, ни запаха...
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    а если пристроить кирпичный щиток?
