Прошу подсказать знающих людей по теплым полам и батареям
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ale89, 23.01.15.
  1. ale89
    ale89
    ale89
    фильтр проверял все в норме
  2. ale89
    ale89
    ale89
    [QUOTE="Юрген72, И расширительный бак подключить на всас насоса.[/QUOTE]
    это значит установить его на обратке между колектором и насосом
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да именно так. А не пробовали перекрыть радиаторы? Просто если радиаторы подключены к одному и тому же коллектору что и ТП, то в ТП теплоноситель может не пойти.
  4. ale89
    ale89
    ale89
    Но если я расширитель поставлю в это место то как тогда быть когда вдруг закипит котел?
    не пробовал, пробовал просто два контура теплого пола подключать но никак не могу настроить чтоб они грели одинаково то один теплый другой холодный то на оборот
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А подачу с котла соедините с верхней частью расширительного бака для выхода воздуха (или пара).
    Вы все таки попробуйте перекрыть радиаторы, и потом открывать петли по одной. Сначала первую открыли, прогрелась - ее закрыли, потом вторую и т. д.
  6. ale89
    ale89
    ale89
    Если я правильно понял вас то мне надо сделать из расширительного бака два выхода один так оставить как он есть на данный момент а другой подать между колектором и насосом ?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почти. Тот который сейчас есть переподключить в верхнюю часть бака, а нижнюю соединить со входом насоса.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю.
    П
    Длины у них разные, а отрегулировать в идеал контура ТП, краником коллектора, еще никому не удавалось.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Точка отсчета!
    Просто по метражу, это зашибательское сопротивление супротив:
    Цифры без расчета говорят куда легче пойти водичке.
    Потому что туда толкать легче, чем в систему, а в системе есть запас воды, поэтому
    Диаметр разводки от котла (хотябы подача) мал.
    Мысли без расчета, только в связи с тем, что такое встречалось. Выдавливание в РБ, усугублял правда мощный насос.
  10. ale89
    ale89
    ale89
    тогда как мне быть дальше? можно как нибудь решить эту проблему?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучшее решение будет использовать на ТП и на радиаторы по отдельным коллекторам. И вероятно отдельные насосы. Кстати у вас это не так сложно реализовать, так как коллектора сборные.
  12. ale89
    ale89
    ale89
    попробую так сделать может и получиться
  13. ale89
    ale89
    ale89
    понятия не имею как это все соеденить! может есть какая то схема?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас насколько я понял, три ветки ТП и три радиаторных? И использованы 4 коллектора на 3 выхода? Если так, то коллектора делятся на 3 и 3. Один комплект остается практически на своем месте, а второй опускается ниже. Добавляется насос на радиаторный контур, а на ТП еще и смесительный узел. Ну и желательно увеличить подводки к коллекторам до МП26. И все будет работать.
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    @ale89.
    Комбинированная система из радиаторов и пола с одного коллектора сможет работать только
    в одном случае, если сделаете балансировку контуров и радиаторных линий, просто сопротивление
    трубы 70 или 90 метров будет отличатся от ветки 15 м и радиатора.
    На радиаторах есть радиаторные краны, на обратке балансиры?
    На такие длины контуров нужен насос с напором минимум 6 метров, 4-ёх метровый просто не сможет
    протолкнуть воду на нужной скорости через пол.
    Разводка змейкой...это плохо. Добиться ровного прогрева стяжки в начале и конце скорее всего
    будет не возможно, разница в температуре пола будет ощутима.
    Расширительный бак пускай будет где есть, если только поднять его выше, чтобы уровень воды был
    не менее 2 м над насосом. Перестановка на обратку перед насосом ни как не улучшит циркуляцию
    по системе, чисто теоретически будет маленький плюс для насоса да и только.
    Нет, но некоторые наработки есть. :)
