Прошу подсказать знающих людей по теплым полам и батареям
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ale89, 23.01.15.
  1. ale89
    ale89
    ale89
    все верно!
    значит тот что на обратке колектор не трогаем так и оставляем вместе? а верхний делим на два и ставим перед колекторами насосы? только не понятно как делается смесительный узел?
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Какой ещё смесительный узел, или денег некуда девать? Цель смесителя, понизить температуру,
    а где тут понижать, эта самоделка бубафоня типа длинного горения при пуске всей системы в лучшем
    случае подымет температуру до 40-50 градусов.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас рисульну свою версию с наименьшими переделками.
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    По моей версии -поставить насос 25/6 или 7, от котла до коллекторов переварить сталь 25-ку,как раз
    по диаметру насоса, на радиаторах поджать краны балансиры до разумного минимума, насос
    на третьей передачи, потопиться пару дней ну и тогда будут уже какие то предварительные результаты.
  5. ale89
    ale89
    ale89
    именно на радиаторах поджать краны балансиры или можно и на колекторе?
  6. ale89
    ale89
    ale89
    буду очеень благодарен!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    вв.png Система останется *атмосферная*,но будет закрытой. Давление при нагреве подниматься не будет. В группе безопасности (ГБ) обязателен автоматический спускник, лучше продублировать вторым. Почему ГБ если *атмосферная*СО ? Х. З. где закупорится система при кипении и успеет ли РБ выплескнуть лишнюю воду. Процесс работы. Насос засасывает воду из системы и из РБ, Много не засасет, только для полного заполнения СО, сколько при этом убудет в РБ неведомо, но воздух через него не хватанет, это точно. Давление созданное на выходе насоса пойдет на благое *продавливание* веток ТП. Движение в батареи в любом случае придавливать до максимума.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отталкивался от информации, что:
    Но ежели нагреет больше, то и в ТП потечет горячее.
  9. ale89
    ale89
    ale89
    огромное спасибо! все очень понятно и без заморочек!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ale89, Ну и как бы диаметр на подающий коллектор поболее. Сколько там коллектор? 1"?
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    На радиаторах, на коллекторе пускай будут запорными, чтобы потом при перекрывании настройку не сбить.
  12. ale89
    ale89
    ale89
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ale89, Ну и не меньше 25 мм внутренний на подачу протянуть. Что там сейчас?
    АГга, начало темы прочел. Я бы даже и побольше 26МП поставил, там в фитингах заужения вероятно тоже приличны. Не работаю я МП, по диаметрам не подскажу.
  14. ale89
    ale89
    ale89
    это я так понял от котла к колектору? если да то там щас 20 мм
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаг первый - заменить на больший диаметр. Уже не будет давить в РБ. Повышаться уровень будет, но до определенного. Атмосфера земная все ж тоже сверьху давит.
