1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Расположили пресловутую ЦПЧ на кровле для укладки
  2. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Как вариант, конечно возможен. Шпаклевка при кузовном ремонте на автомобилях еще не такие неровности, и "косяки" скрывает. А если лессирующим покрытием покрывать, тогда более ответственно нужно подходить к обработке древесины.
    Сечений масса. от 100х200 до 200х360. более 10 сортаментов
    Вы совершенно правы. С этими целями и делал. Не много заглубил внутренние ригели в стойки.
    @виктор куфтин, чертыханий от предложенных Вами манипуляций, да еще с дедовским фуганочком, думаю было бы не меньше. У нас есть способ и инструмент сделать это быстрее на кровле. Разметочку нивелирчиком лазерным. Ниточки по плоскости. Отбивочка по стропилочке, да и рашпилек на сверх мощной аккумуляторной УШМочке. Стружечку от манипуляций сдуть пневматичкой. И дело в шляпе:hello:
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А что за Зверь такой?
    За тему пасиб, Ваши 10+
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А почему получилось так много? В "Герреналббе" - шесть (со щитами заполнения, возможно, семь), но у вас пролеты больше, "бутербродные" обвязки.
    В своем проекте, насколько возможно, стараюсь уменьшить ассортимент, даже ценой увеличения кубатуры - может быть зря? Насколько сильно, влияет на удобство и скорость работы такой разброс размерностей, насколько трудно было договориться "наклеить" брус по нужным размерам?
    Заранее спасибо.
  5. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    В эту цифру вошел весь ассортимент заказанного бруса, включая перекрытия, прогоны, торцевые доски и тд.
    Я старался наоборот. Не в ущерб жесткости, конечно.
    Особых неудобств не заметили.
    У заводов есть линейка сечений, с которыми они работают. Мы подстроились под сечения конкретного завода.
  6. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    ЦПЧ - цементно-песчаная черепица
  7. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Мембрану так сильно натянули из-за мороза? В нормальном состоянии (при плюсовой температуре), как я понимаю, небольшой провис должен быть. Нет?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пардон, за запоздалый вопрос. По креплению стоек к монтажному брусу. На фото видны "зубЫ" на стойках, притянутые винтами к нижней обвязке. Так делались все соединения или были и другие варианты? Ставили ли зубчатые шпонки между брусом и стойкой?
  9. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Максим, я глянул у вас пролет в общественной зоне 6 метров выходит, не боитесь что будет провисать? В моем проекте такая же ситуевина но я разбил на 2 и 4 метра еще одним рядом. конечно это лишние столбы и хотелось бы от них избавиться но как то опасаюсь. У меня сечение балок 100 на 400 идет, а у вас если не секрет?
    Еще вопрос планируется ли вентиляция (приточно-вытяжная) разные просто есть мнения для подобных домов но я все-таки пришел ко мнению что она нужна
  10. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Нет. провиса быть не должно. Правда, речь едет о серьезных мембранах.
    Для справки. На практике. Delta max выдержала контакт с ногой кровельщика весом 118 кг. Без последствий.
    Шпонок не было. Крепились не только к нижней обвязке. Серьезно зацепились еще и к ростверку.
    Сначала вписывал колонны. После рассчитал нагрузки. От колонн отказался.
    Вентиляция планируется. Приточно-вытяжная. Мнений много, но это пароизолированный каркасник. Мало того, убежден, что и в любой другой КАЧЕСТВЕННОЙ постройке (хоть камень, хоть дерево), для комфортного и гигиеничного время провождения должна присутствовать спроектированная система вентиляции. Если дом дышит, то в его ограждающих конструкциях полно не плотностей. Хороший дом, даже деревянный, дышать не может. Дышать должен человек., а за его дыханием должна следить грамотная система вентиляции. С однократным, или хотя бы 0,5 кратным (как у европейцев) воздухообменом. Если хотите нормального комфорта, а не бегания за форточками, ставьте ПВУ.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как, если не секрет? На анкеры? Какие? Как закреплялись на стойке? Очень интересно. Заранее спасибо.
  12. minoga89
    minoga89
    minoga89
    Могилев
    Кстати да, интересный вопрос. Использовали химические или распорные анкера?
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Использовались любимые анкера Hilti. Хим анкер в мороз применить не реально. (Не прогревать же :)). Да и не было необходимости в химии. В стойку - глухари и прочее железо для перфорации
    Свое повествование приостановил перед укладкой черепицы, которой был мягко сказать, не удовлетворен.
    Данную проблему решил обсудить с представителями завода. При детальном исследовании выяснилось, что мне досталась часть древней партии (в каждом поддоне вложен лист), когда шла отладка оборудования. Каким образом попавшая ко мне не известно. Отнеслись с пониманием, пообещав все уладить и прислать замену. Я удовлетворен подходом компании. Тем более, что при укладке другой партии черепицы, я с удовольствием смотрел на нее и наслаждался.
    Радует, что есть компании, готовые заботиться о своей репутации и думающие о расположении клиента.
  14. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Поставили "расческу" и вент. ленту Установили крюки для водосточки
  15. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Укладка
    Монтаж аэроэлемента конька
    Собственно, кровля...
