1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Не до конца понял фразу " крепление снизу". И почему в моем варианте должен получиться распор?
    Где то в теме я описывал, что в проекции на землю размер карнизных свесов около 1,7 метра. Подумайте о рычаге, который составит снеговая нагрузка и собственный вес тяжеленной кровли из цпч. Там, как раз таки, работают другие силы, на отрыв (отпрывная нагрузка). Была вероятность, что стропила "клюнут". Думаю об дном гвозде в стропило речь вести не комильфо. Срежет нахрен.
    Поэтому там столько метизов, сколько позволяет удержать стропило и спать спокойно. :)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Имел в виду при стандартной наслонке. С одной стороны стропила идет жесткое крепление, с другой обеспечивается шарнир, что бы исключить распор.
    Исходя из увиденного на картинке, так же наколотил бы побольше.
  3. OlegChet
    OlegChet
    OlegChet
    Максим Доброго дня! Являюсь хозяином дома в Новосибирске. У меня несколько вопросов:
    1. Какое остекление применяли (формула стеклопакета). Как ставили стекло: сразу в дерево или по периметру профиль (пластик/алюминий?). Кто делал стекло ?
    2. Подход по отоплению какой теплый пол/конвекторы под окнами и тд?
    3. Не застекленную часть фасада чем планируете зашить?
    4. Если можно на форуме или в личку стоимость итого м2. Tlk-Nikas@yandex.ru
  4. ilyuhezz
    ilyuhezz
    ilyuhezz
    Тверь
    Максим, тему ни в коем случае не забрасывайте! И по возможности описывайте ход работ по отделке, инженерии, и эксплуатации. Уверен, что многие, как и я, читают тему в немом восхищении, поэтому ничего и не комментируют :)
    Вопрос такой у меня возник. Очень много проектов фахверка со вторым светом, это вроде как очень распространённый элемент в домах такого стиля. Вы отказались от него по соображениям максимизации полезной площади, или по каким-то другим?
  5. nusa_novice
    nusa_novice
    nusa_novice
    Не бросайте тему, пожалуйста! Очень интересный и полезный опыт. И вопрос установки стеклопакетов опишите максимально подробно, если это возможно:)
  6. Антонников
    Антонников
    Антонников
    Максим приветствую! С прошедшими праздниками и с наступающим Крещением!
    В каком состоянии строительство дома? Как ведут себя окна? Какие вообще новости
  7. dimja
    dimja
    dimja
    Очень интересует ! Как в деталях вам удалось без спец оборудования установить такой стеклопакет ? Как герметизировали стык стеклопакет- рама ?
  8. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Да многих интересует, но похоже не до того сейчас топикстартеру. А может отпала надобность вести эту ветку.
    Я сам тоже из Красноярска, даже знаю район где Максимс Р строит, хоть езжай и узнавай в каком состоянии его стройка. Если бы были реальные ориентиры или точка на карте, я бы сгонял посмотреть объект живем).
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Формула стеклопакета скорее всего 6*18*6*18*6, или 6*20*4*20*4,
    у нас на производстве такие делали)
  10. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Всем привет!
    Прошу прощения за столь длительное ожидание освещения процесса.
    Был загружен как транспортный самолет. Да и по сей день остался :) Попробую выделять немного времени на форум, понимая, что к весне для этого времени будет еще меньше. Продолжу...
  11. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Фото процесса подъема и установки стеклопакетов весом под 300 кг остались в старом смартфоне, который приказал долго жить, отдал его на восстановление информации. Если будет возможность - выложу. Но внимательные читатели должны были увидеть оборудование смонтированное на фасаде для подъема стеклопакетов. В помощь были куплены профессиональные трехточечные держатели стекла (присоски) и стропы. Один стеклопакет пострадал в результате удара в кромку металическим предметом и был отправлен на замену на фабрику одного из трех стекол.
  12. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Теперь короткие ответы на вопросы.
    6.16.6.16.9 (4/4) На самом деле 53 мм. Общая склейка наложила лишний мм. в формулу.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
  14. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Да. И триплекс, судя по формуле :)
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    3*3 ?
    или просто 9мм стекло, наклейка не осталась?
