1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Да собственно, хоть чем. Хоть буржуйкой. Коэффициент у данных стеклопакетов 1,2. Что чуть лучше стены из бруса 200 мм, при условии ее полной однородности и непродуваемости.
  2. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Стекло сразу в стойки и балки конечно интегрировали, ни какого профиля. Он здесь лишний. У нас есть лучший профиль (он же каркас), который не могут себе позволить оконные компании.
    Стекло делала компания из Красноярска. Формула, тип стекла и дистанционные рамки были выбраны мной согласно долгого исследования вопроса и выноса мозга конструкторов нескольких крупных стекольных предприятий по России.
    Отопление - исключительно водяной теплый пол на двух этажах. Радиаторы и конвекторы отсутствуют как класс.
    Планировал оштукатуривать частично. В настоящий момент концепция изменилась. Структурированный планкен с двуцветной окраской.
    Абстрактная цифра. Она ни кому, ни чего не даст.
    К примеру дверь может стоить 5000 рублей, а может 80000 руб. То же самое касается всего остального. И материалы и приемы которые я применил, не факт, что нужны кому то еще при строительстве фахверкового дома. Многие заморочки будут не оценены.
    Исключительно в угоду четвертой спальне на втором этаже. Концепция дома требовала это помещение. При любых других обстоятельствах - второй свет в фаворе.
  3. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Алексей, привет. (хоть уже и писал)
    Я доволен стеклопакетами. Не зря я так много времени им посветил при выборе. Замерял приборами, как сопротивляются теплопередаче ограждающие конструкции. Стеклопакеты на градус теплее бруса сечением 200 мм, что подтверждает расчетное значение коэффициента 1,2. Но брус сечением 360 мм, естественно теплее. Касаемо теплопотерь всего дома - месяц (декабрь-январь) был очень холодный. Температуры -30, -40. Энергопотребление составило не более 3,0 квт/час. Это более чем, для такой площади дома и остекления. Приблизительно 20 Ватт/м2. Камин не работал. Еще не был куплен :)
    Основные стеклопакеты поставлены на голом энтузиазме, примитивной механизацией (см. фото в теме) и рассудительностью. Крайний пакет, о котором писал, что уехал на ремонт был поставлен следующим образом.
    Примыкания ко шву оклеивали малярным скотчем. Заполняли полиуретановым герметиком.
  4. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    @Максимс Р, А а нижний элемент под стеклопакетом, который подсунули, его гермитизировали\уплотняли к раме?
  5. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Вы правы. Не до этого было. Не до описания процесса, и не до стройки этого дома. Восемь объектов с мая по декабрь требовали к себе пристального внимания.
    Конечно, все через герметик. Под сам стеклопакет между опорными проставками вложил "колбасу" (уплотнительный шнур)
  6. Антонников
    Антонников
    Антонников
    СПАСИБО ЧТО ВЕРНУЛСЯ!
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Сколько в мм ширина/щель для заполнения герметиком?
  8. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    В большинстве 5 мм. На маленьких пакетах "поигрались". Сделали пазы меньше, щели получились по 3 мм. Но большие стеклопакеты крайне тяжело было бы заводить в такой паз. Если герметик уложен аккуратно, то 5 мм не вызывает зрительного дискомфорта.
  9. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    3кВт! Если 3 киловаттами можно было обогревать дом в 150 квадратов, зачем бы люди котлы ставили. По калькулятору получается минимум 12кВт теплопотери для брусового дома приблизительного размера.
    Может вы имели ввиду, что 3 кВаттами поддерживалась плюсовая температура, но в доме никто не жил зимой?
  10. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    Дальномер? Тогда вообще не понял - что измеряется на этом фото? Простите за тупость, но я не спец, а знать хочется
    В смысле здесь Посмотреть вложение 2748895
  11. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Очень подкупает высокая культура строительства (что является исключением в наше время), увы.
    Можете привести схему крепления стеклопакета в нижней точке (подоконник), куда уходит конденсат и т. п. :hello:
  12. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Можно улицу отапливать, например. В эти же морозы был в брусовом доме меньшей площади с просьбой проанализировать теплопотери. Стоит твердотопливный котел автомат. Мощность 25 кВт. Люди не могли поднять температуру до нормальной. Пирометр показал температуру около 0 в краевых зонах пола и низа углов внутри комнат.
    А разве описываемый дом брусовой?
    Я лишь описал, что стеклопакеты настолько энергоэффективны, что сопротивляются теплопередаче лучше чем сопротивлялась бы стена из бруса 200 мм, при условии ее полной непродуваемости и однородности. А они (стеклопакеты) в этом доме не единственная ограждаются конструкция. На других участках все значительно лучше. Почитайте внимательно тему. Собственно, зачем я разрывал стойки в каркасе по принципу стоек Ларсена, делал потом еще одно перекрестное утепление, использовал 24 мм МДВП, упражнялся с утеплением кровли утеплял цоколь, пол и исключал продуваемость через возможные неплотности и тд?
    Это очень продвинутый дальномер, с богатым набором функций, в том числе можно измерять уклон на 360 град. Тут измерялась вертикальность конструкции. Еще им можно выполнять косвенные измерения и вести измерения в солнечную погоду на расстояние до 200 м.
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Касаемо стекла.
    Результаты
    Видимый свет (ГОСТ Р 54164)
    Солнечная энергия (ГОСТ Р 54164)
    Пропускание [%]
    τv = 69,2
    Солнечный фактор [%]
    g = 54,5
    Отражение снаружи [%]
    ρv = 14,4
    Коэффициент затенения [g/0,87]
    sc = 0,63
    Отражение изнутри [%]
    ρv = 13,6
    Прямое пропускание [%]
    τe = 41,1
    Индекс цветопередачи [%]
    Ra = 95,5
    Прямое отражение снаружи [%]
    ρe = 28,3
    Теплотех. характеристики (ГОСТ Р 54166)
    Прямое отражение изнутри [%]
    ρe = 24,3
    величина U декларируемая [Вт/м2•K]
    Ug = 0,6
    Поглощение [%]
    a = 30,6
    величина R декларируемая [м2•K/Вт]
    R = 1,68
    Пропускание УФ-излучения [%]
    τuv = 1,6
    разница температур [∆T]
    K = 15°
    Коэф. передачи вторичного тепла [%]
    qi = 13,4
    величина U проектная [Вт/м2•K]
    Ud = 0,8 Прочие данные
    величина R проектная [м2•K/Вт]
    Rd = 1,27
    Оценочный коэф. звукоизоляции [dB]
    Rw = NPD
    K = 57°
    (EN 717-1)
    C = NPD
    скорость ветра вблизи
    v = 2,6
    по СНиП 23-01-99
    Ctr = NPD
    остекления [м/c]
    Угол монтажа [°]
    α = 90°
    Красноярск
    Величина R - сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета по ГОСТ Р 54166
    Величина U - коэффициент теплопередачи центральной части стеклопакета по ГОСТ Р 54166
    Это цифры моих стеклопакетов, может кому будет полезным.
  14. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Скажите, а во сколько обходится метр такого стеклопакета? И чем его заполняли - аргоном, криптоном, воздухом? Внутреннее стекло тоже каленое?
  15. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Схемки нет, подоконника нет и конденсата то же нет:).
    На самом деле все просто. Внизу оформление проема выглядит так же как и в верху и по бокам и заполнено герметиком. Так что, даже если бы и был конденсат, то стекать ему было бы не куда - все загерметизированно. А наличие конденсата на окнах говорит о том, что либо неправильно спроектирован стеклопакет, либо что то не то с температурой и влажностью в помещении. Вторые два пункта лечатся грамотным отоплением и вентиляцией помещения.
    Забегая вперед, скажу. Мы когда лили стяжку (около 8 м3 бетона на этаж) на стеклах не было ни капли конденсата, потому что была организована вентиляция помещения.
