1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Думаю, на сегодняшний день тысяч 7-8. Хотя могу ошибаться. Стоимость зависит от курса валют.
    Заполнение аргон. Внутри триплекс.
  2. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Да, то что это каркасник у меня выветрилось, так как ветка долго не продолжалась.
    А 3 кВт дает что сейчас? Уже смонтированая система отопления или временное что-то, типа калориферов и обогревателей?
    Сам сейчас перед выбором - каркасник или блоки, и если 3кВт это реально, то выбор становится очевиден.
  3. kirking
    kirking
    kirking
    Отличный проект, с удовольствием слежу! :hello:
  4. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Свесы кровли подшиты планкеном из сосны нейлером колибра 15GA. Перед обшивкой планкен шлифовался.
  5. lino1277
    lino1277
    lino1277
    @Максимс Р, добрый день, скажите, вы писали, что эковату даже не рассматривали, вот хотела спросить, почему? :nono:
    PS. Чумецкий домик, читать о процессе строительства - настолько захватывающе, даже не знаю с чем сравнить, прямо блокбастер какой-то!:super::super:
  6. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Одновременно шла работа по окраске, но ей предшествовала шлифовка. Перед началом шлифовки все дефекты на древесине шпаклевали, затем шлифовали. Смысл шлифовки не только в гладкости поверхности, но и в открытии пор древесины. Окраска древесины должна быть произведена не позднее 60 часов после шлифования.
    Окраска...
    Окрашено все немецким маслом Lienos. В три слоя. Отдельное спасибо @ArtFamily, она рекомендовала - я послушал совета и абсолютно не пожалел. Очень достойный продукт. Применял уже не только на этом доме.
    Процесс окраски.
    Первый слой.
    Затем промежуточная шлифовка по уже выкрашенной древесине, что бы убрать поднятый маслом ворс и придать гладкости и лоска.
    Второй и третий слой масла.
    20150712_140454.jpg 20150914_142132.jpg 20151023_121538.jpg 20151023_121627.jpg
  7. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Максим можно узнать что за герметик использовали на окнах ? Спасибо !
  8. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Один слой. 22 мм.
    Bostik 2720.
    Спасибо, стараемся :)
    Если правильно собран узел, то усадки не будет.
    Конденсат на стеклах- непонимание физических процессов в доме (вентиляция и отопление). Либо не правильно подобрана формула стеклопакета. Конденсирует излишняя влага на холодной поверхности.
    Менять ни чего не нужно при условии сухой конструкции.
    Смонтирована рейка для вент фасада. Выкрашена в черный, что бы не бросалась в глаза (по фасаду будет планкен).
    Проходной элемент и выход фановой трубы через кровлю применил Vilpe. Всегда использую финские проходки. :super:
  9. Dedded
    Dedded
    Dedded
    Максим, а когда фрезеровали пазы в брусе, использовали только ручной фрезер? Или применяли что-то типа мобильного чашкорезного станка "Шершень"? Интересуют пазы не под стеклопакеты, а узлы соединения балок (глубокие и широкие). И ещё, с каким зазором делали пазы, чтобы можно было стыковать балки. А то я видел комплекты "заводского изготовления", так там все зазоры были разными (от 0.5 до 5 мм с каждой стороны в месте соединения). Буду очень признателен за ответ
  10. Dedded
    Dedded
    Dedded
    И если можно в двух словах по технологии изготовления пазов (сразу делаете резы по крайним точкам разметки дисковой пилой, а потом проходите фрезером, или сразу начинаете фрезером?). Как добились точности фрезеровки по ширине и глубине?
  11. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Да, смастерили сами похожую приспособу.
  12. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Ни какого зазора не делали. И "мама" и "папа" идентичны. В первых постах темы писал, что ригель приходилось осаживать в стойку при помощи струбцины и "маши".
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Выставить глубину на фрезере. Выставить ограничители на "приспособе"
  14. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Залили бетонную стяжку на втором этаже, предварительно закрыв периметр пленкой от последствий попаданий бетона на ограждающие конструкции.
  15. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Уход за бетоном - банально пленка.
