1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Да, действительно это так. Измерения показывают на сегодняшний день разную ширину одного и того же бруса со стороны улицы и со стороны помещения. Разница в 2 мм. Причина в том, что производители клеенного бруса не сушат древесину до мебельной влажности (8%). А гонят в склейку 12%, а иногда и 14%. В зимний период брус досыхает. Та же картина, что и происходит с вагонной (или ИБ). Смонтировали вроде без щелей, а в последствии она расходится (опять же в отопительный сезон). Вывод такой. Либо нужно ждать усушки, либо искать производителя бруса с влажностью 6-8%. Либо бороться с появившимися усадочными трещинами. Я формировал примыкания уже после усадки бруса.
    Наверное, все таки высота не ограниченна. Ширина в 235 это уже достаточно.
    Провисание не будет если грамотно произвести расчет и подобрать нужное сечение балки.
    Большинство производителей СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ, заметьте, клееный балки не используют запил ласточкин хвост для сращивания ламелей. Он там не нужен. Все на минишип, а затем перевязка со смещение по слоям. Наши с Вами пролеты - это так, детский лепет, по сравнению с тем, что перекрывают такими балками.
    Вся клееная балка одного сорта - сосна. Клееная балка из лиственницы без запила под проект стоит 35000 руб/м3.
    Мое мнение, фахверк изделие штучное и не дешевое. По этому на его кровле вижу только натуральную черепицу (в идеале глина, на худой конец ЦПЧ). Ни какая металлочерепица и битумная даже не рассматривалась. Это будет выглядеть как дорогой авто на штампованных катках с пластиковыми колпаками. Но на вкус и цвет...
    По сроку эксплуатации, надеюсь, будет дольше чем битумка.
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Максимс Р в наших краях мне озвучивают практически такую же цену на КБ из сосны без запила под проект... Я наверное не верно выразился в плане лиственницы... Обвязочный брус по фундаменту вы тоже делали из сосны? Я так понимаю что т. к. плита отапливаемая и сухая будет смысла переплачивать за обвязку из лиственницы нет смысла... Кстати по ЦПЧ цена за 1м2 в наших краях от производителя (Забудова) в районе 1 м2 битумки, а может и дешевле.
    Изучал проекты Х-Х так заметил примыкания опор и балок, интересует данный вопрос т. к. за брус сечением 300*300 выставляют ценник из ряда вон - 460-550 убитых енотов. Если можно сориентируйте в ценах в РФ, возможно его дешевле купить у вас и доставить в РБ.
    Спасибо заранее за все.
  3. Amper400
    Amper400
    Amper400
    @Максимс Р, Здравствуйте! тоже очень интересен Ваш проект и актуален можно узнать размеры клееного бруса нижней обвязки угловой и боковых стоек, связочного по верху. с уважением
  4. deimos18
    deimos18
    deimos18
    https://www.forumhouse.ru/posts/16157594/
    Судя по фото из этого поста всю внутреннюю красоту фахверка закатали в гипсокартон, за исключением фасада и фронтонов? Или где-то остались открытые стойки?
  5. DSA76
    DSA76
    DSA76
    Максим - Вы строительный маньяк! ;-) В самом лучшем значении этого словосочетания ;-)
    Обычно строят или быстро (90%) или качественно. Вы же выкатили такую работу в весьма короткий срок (с учетом Вашей занятости на других объектах). Только в исключительных случаях подобный перфекционизм заканчивается завершенным объектом.
    У меня к вам ряд уточняющих вопросов:
    - я правильно понял, что под установку стекла выбрана четверь в нижней балке оконного проема изнутри? Раз нет фото, не можете поподробнее осветить процесс установки пакета?
    - Можно подробностей по стяжке пола второго этажа? Пирог, толщина, армирование и т. п?
    - Можно ли подробностей по примыканию плитки к окну на первом этаже? Там ведь, по идее, между плиткой и деревом минимальный зазор? Или выбранная четверть залита стяжкой и герметизировано примыкание последней к стеклу?
    Спасибо огромное за виртуальную экскурсию на объект и ту высочайшую планку качества и скрупулезности, которую вы продемонстрировали.
    П. С И фото Вашей приспособы для зарезки чашки, плиз. Спасибо.
  6. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Максим, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли схемы и фотографии прокладки воздуховодов на первом и втором этаже? ПВУ вижу, но трубы уходят в неизвестность :)
    Правильно ли я понимаю, что в "нашем случае" для прокладки всех коммуникаций (вентиляция, канализация, вода, электричество) есть только половой пирог первого и второго этажей? Даже потолок использовать не получится (разве что для электричества), если мы хотим оставить максимальную высоту сдвоенных "силовых" балок?
  7. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Кое что закатали, Вы правы. Была необходимость, в угоду изменениям по ходу строительства. Но стойки открытые остались. Там где закрыли, но очень хотелось "красоты фахверка" поставили накладки из клееный доски. Не отличить визуально.
    Нет, снаружи.
    В теме все видно :). А если не заметили, то: доска, эппс, армирование 2 слоя, стяжка 6см, чистый пол. Все супер гуд :). На сегодняшний день положил бы вместо ЭППС мин плиту.
    Там керамогранит подходит к стеклу через демпфер. Стяжка к деревяхе через демпфер и утепление одновременно (эппс).
    Сергей привет!
    Не совсем правильно. Есть "пироги пола", но есть и "уловки". Можем кинуть коммуникации, например меж сдвоенных балок перекрытия
    Можем пройти стороной от стоек фахверка. Что я так же применил, в последствии зашив гипокартоном и поставив накладки лжефахверка.
    Есть еще более интересный способ. Применил в другом случае. Поверх балок кидаем двутавровые балки и разводим все коммуникации играючи.
    Еще можно все в стяжку затолкать, но цена на воздуховоды, в этом случае, поднимается в разы.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вай?
    ЗИ?
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Максимс Р приятно снова вас видеть на форуме, побалуйте читателей новыми фото с видами на фахверк и что он сейчас представляет...
    Возможно вы еще какой объект строите?
    Тему бы новенькую на это дело =)
  10. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Отвечу за Максима в доме началась установка мебели, на улице террасу доделывает которая опоясывает весь дом, выглядит все просто супер, как понятно из темы все делается с вниманием к деталям, прошу прошения у автора:hello:по мне реализация супер плюс, качество отделки и подготовки поверхностей стен, пола и потолков без слов:super:
  11. xo4y_dom
    xo4y_dom
    xo4y_dom
    Добрый день, прочитал всю тему, но не нашел нигде ни планировки, ни площадь дома. Возможно, просто не заметил. Если несложно, покажите планировку и какая общая площадь у дома?
    И спасибо за тему:super:
  12. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Изначально мин плиту и планировал. Но не нашел на тот момент в наличии, поэтому родился эппс. Со звукоизоляцией и так все очень гуд, но минплита по ЗИ гораздо выигрышней, да и ближе мне на психологическом уровне)
    Все по порядку. Уж извините. :)
    Продолжу повествование.
    Плиточные работы. Заусовке углов особое внимание. 20160503_105148.jpg 20160504_161908.jpg 20160504_114450.jpg 20160512_170614.jpg 20160520_162715.jpg
    Мелочам уделяем должное внимание. В том числе выборка под гайки, шайбы и балки фахверка. То еще занятие:)
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    20161003_155117.jpg 20161003_155008.jpg 20161003_155020.jpg 20161003_155043.jpg 20161003_172452.jpg
    Почти оформленная душевая сауны. Фото, правда, ещё без освещения.
  14. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Керамогранит на стены душевой второго этажа 600х1200. Тяжело с таким работать, благо оборудование это позволяет. Но смотрится очень эффектно.
    20160616_163416.jpg 20160616_175942.jpg 20160622_174418.jpg 20160614_154407.jpg 20160627_152135.jpg
    Душевая второй этаж.
    Решил отказаться от душевой кабины и сделать безбарьерную систему. Водоотводной лоток. И моя гордость. Ограждающие стекла душа, "выросшие" из керамогранита стен и пола. Ни каких видимых планок и креплений. Одно из сложных и любимых для меня помещений :)
  15. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
