1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Возможно, я что то не понимаю. Возможно, не так объясняю. Не преследую цель, что либо доказать. Берем инструкцию. Читаем и разбираемся.
  2. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    В принципе все это вполне реально, обычный электрочайник в режиме поддержания температуры расходует в разы меньше энергии чем при обычном нагреве, а если предположим такой режим встроить в термос (видимо по этому принципу работает печка) то расход можно будет приравнять к нулю. Она не греет в этом режиме просто поддерживает температуру, когда начинается использование включается другой режим с другим нагревом и другим расходом
  3. element024
    element024
    element024
    Красноярск
  4. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Для сауны в доме по моему самое то. По быстрому забежал с мороза погрелся и отличненько. Баня полноценная это все же целое мероприятие со своими традициями и порядком вещей, там не грех и потопить часок дровишками. С с компанией-то и дрова колоть не в тягость)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мощность бытового термопота (чайника-термоса) на 4 литра воды на поддержание температуры около 80 градусов - порядка 50-70 вт. А тут 100кг камней и температура 250. Ну нет же. Пойду гляну инструкцию.
  6. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    @Максимс Р, Максим, такой вопрос. Как вы крепили клееные балки которые идут в плоскости кровли. У меня они тоньше по сечению чем стойки, посиму в стойке сделан паз и балка крепиться к стойке как и все остальное шпильками. У вас же эти балки просто лежит сверху на стойках. Вот и вопрос как вы их крепили, чем? спасибо
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну и путаная же инструкция. В любом случае, для режима 100вт круглосуточно, перед походом в сауну нужно еще порядка 3.5квт/ч (то есть в зависимости от мощности сауны от часа до 30 мин), чтобы прогреть камни до нужной температуры. И дальше уже прогревать саму сауну.
    Или есть вариант полноценного постоянного поддержания температуры на режимах 200 или 300 вт. Что тоже неплохо.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Максим здравствуйте, подскажите как у вас сделано перекрытие, можете описать по подробнее?
  9. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Здравствуйте, Александр.
    Снизу вверх. Сдвоенные балки 100х300. Доска шпунт лиственница 45мм. ЭППС 30 мм. Труба ВТП. Бетонная стяжка 60 мм. Чистовое покрытие.
  10. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Здравствуйте Максим, давно мучает вопрос по поводу перекрытия. У Вас на сдвоенных балках 100Х300 лежит верхняя обвязка в плоскости которой находится перекрытие, так вот эта обвязка как и нижняя и сдвоенные балки являются рамой для узких стеклопакетов под потолком, так вот если на сдвоенные балки без каких либо проставок крепить доску то получается что финишную отделку потолка крепить нельзя так как она перекроет стеклопакет. в таком случае должны быть либо какие-то вставки между доской и балками либо сама доска должна быть финишной для потолка на первом этаже или я что-то не так понимаю?
  11. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Все верно Вы понимаете. У меня лежит брусок 45х45.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Подскажите какой пролет у половой доски (шаг сдвоенных балок 100х300)? Как ведет себя перекрытие, не пружинит?
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    2 метра.
    Все норм. Батут отсутствует. Трещин в бетоне тоже нет.
    Бетон помогает распределить нагрузку. Если б не было бетона, все было бы очень печально.
  14. heliski
    heliski
    heliski
    Тоже муки выбора... Ваш вариант близок по простоте исполнения, так и хотел сделать изначально. Только у меня часть пролетов 2.6 метра. Но и сдвоенные балки 120×400. Нижняя обвязка второго этажа всего 200 мм. Шпунтованной листвинницы у нас нет, есть обычная, вот думаю если взять 6ти метровую доску 150×50, сверху фанеры 18мм, 30мм эппс, и залить с арматурой что то вроде несущего перекрытия 85мм сразу с трубами втп. Есть ли смысл или стяжки достаточно будет?
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    МОЛОДЕЦ.
    Советую пойти консультантом на строительство "Зенит - Арены". А то они уже вбухали
    почти 50 лярдов - получился батут. :)]
