1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    @SidorovichVN, про конфигураторы я вкурсе, уже давно там все формулы обкатал.
    А об остальном вы, лишнее пишете. Как может стекло вписываться в ланшафт и тем более в цвет дома? Если вы имеете ввиду оттенок стекла, то я о нем не спрашивал. Стекло на фасаде, что в чистом поле, что в лесу, что на склоне вписывается одинаково красиво.
    О каких стандартных размерах вы говорите, заводы РСК, Guardian, AGS изготавливают стекла любого размера. И о каких отходах вы имеете ввиду? Стекло это же не вата, какие там отходы? какое заказал, то и поставил. И если вы видели у меня в профиле РЕГИОН, то можно понять, что производители здесь представлены практически все, если не они сами, то их Дилеры и представители.
    По поводу защиты от солнца. В Минске солнце светит не меньше чем в МО (знаю это, т. к. сам Белорус), и если остекление по Южной стороне дома, то защита должна быть в любом случае. И защита от солнца практически не влияет на сопротивление теплопередаче, каждое мультифункциональное стекло имеет Эенергосбережение и солнцезащиту, только процентное соотношение у них меняется в ту или иную сторону. и разница в энергосбережении при этом меняется в U=0.1. Величина U - коэффициент теплопередачи центральной части стеклопакета.
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @МихайловМакс
    Размеры есть стандартные - 6000*3210, 2250x3210, и при раскрое закладывается процент использования стекла от чего в частности зависит стоимость 1 м2 вашего стеклопакета. По цвету дома, да для кого то это важно что бы все было сделано в одном тоне... что бы глаз не резало. По поводу региона вы и сами сказали что вы из РБ но в Москве, а может дом вы на Комчатке или в Крыму решили построить...
    Ветровая нагрузка в поле вероятнее всего будет больше чем в лесу...
    Солнцезащита в лесу реально будет критична?
    Да в МО с выбором стекла проблемы не будет... в РБ как оказалось немного сложнее
    За отдельную плату есть и стекла с подогревом, если цена вопроса не смущает.
    Да кстати на сколько я понят профи в остеклении - в разных регионах дистанционные рамки по разному работают на энергосбережение...
  3. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    @SidorovichVN,
    Как мне обьясняли такие же профи:um:, что рамка, от 14 до 16мм отлично работает, а больше или меньше наоборот уменьшает теплосбережение. И еще есть мнение, если стеклопакет двухкамерный, то лучше ставить одну рамку 14мм, а вторую 16мм, это даст лучший эффект по шумоизоляции.
    Но это говорят те кто продает, вы сами понимаете, что красиво расказать и на бумаге показать это одно. а я хочу выяснить у тех кто уже поставил себе и пользуется сам, чтоб понимать на сколько словам менеджеров можно верить.
  4. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Эхх, хочется много чего написать, но буду краток.
    При панорамном остеклении все равно батареи нужно ставить под каждое окно. Поэтому я согласен с фирмами, которые ратуют за однокамерные стеклопакеты. Я бы поставил снаружи 6SunCool каленую х 14 х 6 обычная каленая с пленкой. Ну и встроенные в пол батареи с принудительным регулируемым обдувом. И горя бы не знал...
    PS ИМХО, брус 220 не сильно то и теплый...:um:
    PSS Надеюсь у вас газ то к дому подведен? :faq:
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Немножко изменив крепление балок стоек и тд. Стена как ферма- слишком много расчетов, а материал ненадежен в принципе.
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Почему в обязательном порядке нужны батареи? Пример этого строительства как раз говорит об обратном!
    Вот еще пример уже готового дома с отоплением только теплыми полами:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня 50+ м2 остекления и проблем не знаю только с ТП.
    У друга тоже не мало остекления и тоже проблем нет.
    может проблема в этом?
  8. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    А кто вам такое сказал, что обязательно нужно ставить батареи? Вам пример хозяина, который живет в Красноярске, и без батарей. Нормально себя чувствует и не имеет проблем с конденсатом. Дом отапливает только лишь теплыми полами.
    Имхо, ставить 6мм каленого стекла при площади одного окна в 5м2 я бы точно не стал. Минимум 8мм каленки.
    И клееный брус в 220мм, довольно таки теплый. Вы может путаете с обычным брусом или с цилиндрованным?
  9. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Ну что сказать, если все знаете, то ставьте...
    PS Я говорил об однокамерном стеклопакете.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Холоднее обычного бруса.
  11. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    :hndshk:
  12. ПетрСКаменев
    ПетрСКаменев
    ПетрСКаменев
    Если вентустановка будет работать без увлажнителя, то относительная влажность в помещении зимой, не должна превысить 15 % и тогда, возможно, конденсата на окнах не будет. А вот, если относительную влажность поднять до минимума нормы (30 %) либо выше, то в мороз конденсат в нижней части стеклопакетов и особенно в углах неизбежен.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Очередная жертва маркетинга?
  14. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    А если еще будет однокамерный стеклопакет, то вероятность еще выше. А если кухня не далеко, да еще кто нибудь любит горячую ванну принимать, а вентиляции в доме кроме как над газовой плитой нет, то вероятность пипец какая.
  15. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    Т. е. кленый брус по тепловым характеристикам хуже, чем у цилиндрованного?
    Или что вы имеете ввиду?
