1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Косауры все таки из чего сделаны?
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Автор не отвечает уже больше года.
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Очень клевый домик получился-молодцы! Образцово-показательная работа! :super:
    Решение с разноразмерной плиткой в СУ суперское :super: - хочу также на пол, но чувствую не потянем :(
    ПыСы: Тем, кто сомневается в черном цвете, как мы когда-то, не сомневайтесь - это выглядит очень круто!
    Мы даже пожалели что заранее купили краску, а потом затянули черную мембрану и смогли оценить эту красоту :aga:
  4. 670033
    670033
    Здравствуйте. Набрел тут на сайт с предложением домокомплектов (3 варианта) Берген по такой же технологии фахверк. Есть много видео с обзорами на ютубе. Смущает использование в качестве стеновых и кровельных панелей, PIR утеплителя зашитого металлическим листом с обеих сторон причем довольно тонкого (80мм). Подскажите пожалуйста кто имеет опыт применения или инфу по поводу подобных панелей, насколько они эффективны и как обстоят дела с шумоизоляцией?
    PS планируется строить для постоянного проживания
  5. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @670033, т. е. по сути, они предлагают туда воткнуть тонкие сендвич панели с которыми более-менее комфортно жить можно только в теплом климате или летом? Я уже не говорю о том что это заполнение для современного фахверка будет примерно тем же что на кузов майбаха мы прилепим салон от Калины или Логана, вместе с двигателем и колесами.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Справедливости ради:
    Для Москвы нормально
    Для Томска мало
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=616
  7. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @Mr Petroff, справедливости ради, я бы даже в Москве их не стал ставить для жилого помещения, хоть они и проходят по нормам, гараж если только.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Не только Вы. Многие не ставят PIR из за его дороговизны.
    Хотя в Финляндии его применяют.
  9. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Я скорее по эстетическим соображениям этой панели с жестянкой с двух сторон.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я чёто не вижу жестянки снаружи и внутри:aga:
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+(3+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0)+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxpbvujaPcAhUlKpoKHQtKAgIQ_AUICygC&biw=1600&bih=767
  11. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Гуглопоиск выдает по запросу все подряд, если хоть одно слово совпадет или похоже, или не обращали внимания на это? ;)
    По запросу "домокомплект Берген", в первой же строке предложение от производителя комплектов, там эта панелька в разрезе нарисована и как раз с жестянкой с обеих сторон.
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Тогда согласен - бред!
  13. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @Mr Petroff, вот я и говорю что гараж из них строить, не более.
  14. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Добрый день!
    Хочу поблагодарить Максима за эту замечательную тему. Очень много было сомнений насчёт строительства такого дома в Сибири, но прочитав тему и пообщавшись с Максимом сомнения были все развеяны и было решено строить дом мечты :)
    Сейчас собираем каркас - подходим к крыше. И тут возник вопрос по конструктиву. Дело в том, что конструктор спроектировал лобовую доску и боковую карнизную одинаковой высоты, а стропила на 6см ниже карнизной доски. Т. е. если мы стелим на стропила мембрану, набиваем контробрешётку, то у нас получается, что мембрана упирается в карнизную доску, карнизная доска закрывает вентзазор образованный контробрешёткой, т. е. вентзазор будет только благодаря обрешётке, на которую крепится черепица (будет ЦПЧ), а угол образованный карнизной доской и примыкающими к ней стропилами будет без вентиляции. Очень не хотелось бы обрезать карнизную доску на эти 6см. Говорят, что образование конденсата при ЦПЧ минимально - возможно ли оставить как есть (ничего не обрезая) и не будет ли проблем? Возможно здесь есть специалисты, которые смогут подсказать как правильно это сделать. Заранее благодарна за советы.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в сети есть единственная приличная литература по черепкам от брааса, вот по ней и делайте, а не по очередному сказанию. В отличие от МЧ и мягких кровель при определенных условиях на черепках образуется ступенька из мокрого снега и вода будет на ГИ, а далее она скатывается вниз и ей нужно прооыхать. В районе снегозадержания это будет постоянно.
    Причем это все по личному опыту.
