1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 146
Современный фахверк в Красноярске в условиях стройплощадки. Все для любителей каркасного феншуя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимс Р, 24.01.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @ArtFamily, В местах вентфасада поверх МДВП будет еще река, пробитая по той же стойке крепления МДВП. Рейка роль многих шайб сыграет. Я подумал, что шайбы лишние на этом этапе. Если бы под штукатурку - то однозначно!
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Нет, шайбы НЕ лишние, МДВП — мягкий неконструкционный материал.
    Ладно, это я за технологию радею, :) жить будет долго!
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Рекомендации по крепежу для кровельной ветрозащитной плиты из МДВП (кровельная плита МДВП обычно имеет наивысшую плотность):
    • крепление на гвозди плиты МДВП толщиной 22/28 мм
    • крепление на скобы плиты МДВП толщиной 22 мм
    • крепление на скобы плиты МДВП толщиной 28 мм
  4. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @ArtFamily, шайба ведь дает больше площадь в месте крепления. Там где не способно МДВП удержать шляпку гвоздя, оно отлично будет держать шайбу большей площади соприкосновения. Нам нужно качественно прижать лист МДВП. Рейка, пробитая поверх него, сыграет роль множества шайб прибитых, практически одна к одной. Я даже склоняюсь к мысли, на дальнейших вент фасадах, сразу крепить МДВП через рейку.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Максимс Р, видимо вы всё таки правы! Рондоль видимо под штукатурку ставят. Надо будет у техника уточнить. Вот схемы без шайб:
    Screen Shot 2015-01-31 at 18.32.29.png Screen Shot 2015-01-31 at 18.32.22.png
  6. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Я все же выбираю скобу со спинкой 25 мм, 12 мм не так эффективно прижимает. Вот рекомендации других МДВПшников
    Крепление 25 мм ветрозащитной плиты
    Используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой длиной не менее 70 мм или скобы длиной не менее 58 мм (см.черт.З). Расстояние прибивки от края плиты должно быть не менее 10 мм. Гвозди/скобы по краю плиты забиваются с интервалом 100-150 мм и в центре плиты с шагом 300 мм (см. черт. 5). По центру плиты для облегчения крепежа нанесена разметка. Расход гвоздей составляет примерно 15 шт./м2.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я у себя крепил изоплаат саморезами через рандоли, потом еще и рейки набивал для вентфасада)
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    И я так планирую.
  9. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Как там пишут каркасные феншуисты? Разумная достаточность? ;)
    Рандоли в Изоплаат утапливал под лицо?
  10. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Ветровые доски (они же торцевые). Оказался довольно не простой этап. По мимо большего веса этого элемента (ни когда не крепили столь тяжелые ветровые), Их нужно было водрузить на самый конец подстропильных прогонов, свободный свес, которых составлял 1,5 метра. Как мы это сделали, до сих пор не понимаю:) кран не использовали. Коэффициент сложности добавил запил под угол наклона кровли и полупазы. В местах сопряжения с подстропильным прогоном необходимо было выбрать полу паз на определенную глубину, учитывая угол наклона кровли. Задача сводилась к тому, чтобы клееная торцевая доска опустилась по прогону в вертикали на несколько сантиметров, учитывая угол наклона кровли, но нижняя лицевая кромка торцевой доски должна была остаться не поврежденной. Не знаю на сколько удобно это понимать людям не знакомым с этими маневрами. Тем кто в курсе, должно быть понятней.
  11. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Так выглядит снизу примыкание ветровой доски к прогону
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не, просто прикручено по наружке, они все равно закроются и видно их не будет
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Судя по не активному обсуждению, тема интересна ограниченному кругу лиц.
    "Интузазизм" не чем не подкрепляем, но огонек писанины еще не совсем затух.
    Продолжение работы над ветровыми.
    Фишка сложности в том, что ветровые (они же торцевые) доски были заказаны из клееного бруса. Толщиной 80 мм. Лобовые (они же карнизные) доски в виде клееного бруса заказаны не были по ряду причин (экономия на дорогом материале в первую очередь, сознание того как можно изловчиться - во вторую. Стыковать торцевые и карнизные нужно под углом под 45. В этом и прелесть. У нас нет доски высотой равной высоте торцевой (около 400 мм) и толщиной 80 мм. Решено использовать шпунтованную доску пола толщиной 32 мм и доску 45х90, купленную для каркаса ячеек фахверка. Нижний край ветровой, должен был остаться в своей девственной длине, приехавшей с завода. Что бы сделать запил под 45 град на разных по толщине материалах, пришлось изголиться :)
    А "изголяться" пришлось на высоте. На уже смонтированных торцевых досках.
  14. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Вот так получилось:
    Еще для объективности:
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Виртуозы! :super:
