Не хватает производительности циркуляционного насоса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergeba, 24.01.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можете щас просто проверить, увеличить температуру подачи на 1гр, это будет эквивалентно установке допнасоса, и посмотреть эффект.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Как же так? Я УЖЕ ПОДКЛЮЧИЛ ВТОРОЙ НАСОС ПАРАЛЛЕЛЬНО! Проток увеличился с 2л до 3л/мин. Этот пункт я написал по факту подключения второго насоса.
    Интересно что дельта при этом упала с 37/30 до 36/30, правда прошли только сутки - я заметили стабилизация происходит примерно через 2-е суток.
    Т. е. Вы рекомендуете поcледовательное подключение?
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Вбил ваши данные в программу, вот что имеем, 37/30,в комнате 21,5 °С,что бы поднять температуру
    воздуха до 24 °С,не повышая температуру подачи, температурный режим должен быть 37/34,5 а
    расход должен увеличиться в 2,8 раза. Чудес скорее всего не будет.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите, какой программой пользуетесь? А если 23 град и повысить температуру подачи на 1 градус?
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нашёл способ немного понизить температуру пола рядом с котельной. Тепловой насос работает с паузами. Ранее во время пауз циркуляционный насос работал на 30% мощности, сейчас поставил 70%. Теперь ощутимо (ногам) пол стал прохладнее...
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Нужен режим 38/32 ,а расход увеличить в 1,2 раза.
    Для проектов есть программа от Uponor, а так для быстро посчитать пользуюсь экселем собственного
    изготовления. :)
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Температуру подачи поднять не сложно. Как увеличить расход? Посмотрите, какая должна быть температура подачи, если оставить расход без изменений?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит где т у Вас байпасит, поэтому и помог параллельный насос. Трудно лечить не видя схемы:no:
    Я уже написал, чего рекомендую - решать комплексно:hello:
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Схема простейшая. Есть тёплый пол с коллектором, к коллектору на вход/выход приходит трубопровод от теплового насоса. Никаких перепускных клапанов, байпасов, узлов подмеса нет. Температуру подачи регулирую на пульте теплового насоса.
    Комплексно это здорово! Но как Вы себе это представляете? Дом построен, внешняя и внутренняя отделака сделана. Никаких дополнительных утеплений не предусмотрено. Что-то колхозить с утеплением уже будет выглядеть "колхозом" при всём при том что проблемная комната одна - 20 кв. метров, в остальных 220 кв. м. площади температура устраивает. В той комнате тоже устраивала бы, если бы это не была "детская" и жена мне все мозги "проела" чтобы я хотя бы на 1,5 градуса поднял температуру. Электрообогреватели я не разрешаю использовать - это расточительство - у меня затраты на отопление + ГВС за прошлый год примерно 16000 руб на весь дом. По теплопотерям прикидывал - на весь дом в среднем получается 40-45 Вт/кв.м.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, тогда дайте задание жене, чтобы сшила утёплённые шторы, причём не колхозно, а красиво;)
    Зимой как стемнеет, закрывайте, сразу станет теплее. :hello:
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Вроде писал уже в начале темы.
    Хотелось бы увидеть, если есть возможность, отсканировать ту часть проекта, где видна разводка
    контуров со всей информацией по части отопления. Может уже там заложена ошибка.
    И на всякий случай проверьте чистоту грязевика.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Смотрите. Проблемная комната справа, в верхнем углу. Максимально открытые контуры это светло-зелёный, коричневый и зеленоватый, который идёт в соседнюю, под окно. Остальные контуры зажаты так, что расходомеры показывают меньше 0,5л/мин. Зелёный и коричневый контур - 3л/мин, зеленоватый чуть поджат - 2л/м. Все контуры по 65 метров, труба 16 или 17 (не помню).
    Грязевик у меня работал первые пол-года, после я удалил из него сетку - я думаю, за это время, он собрал уже всю возможную грязь.
  13. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    По виду вроде логично раскатано.
    Что тут ещё добавить, если нет косяка монтажников и строителей, остается только или не правильный
    расчёт теплопотерь и шага укладки, или в той комнате плита теряет много тепла по наружной стене
    или в низ, это правда только догадка в слепую.
    И если сравнить температуру обратки, как отличается на пример обратка зелёного (3 л) и обратка
    синего (0,5 литра, правый нижний угол)?
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    А если бы ТП был намотан 20кой?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У 20ки гидравлическое сопротивление в 4раза меньше, а значит можно уменьшить дельту и поднять среднюю температуру и теплоотдачу пола. Даже при том же шаге и той же средней, теплоотдача с 20 тубой на 5вт/м2 больше, чем у 16й. С учётом уменьшения дельты, можно рассчитывать на прибавку порядка 15вт/м2, эт около 25% при толстой стяжке и керамической плитке.
