1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Т. е. вам нужно каждый из примерно 80 блоков (учитывая периметр вашего армопояса) распилить вдоль на 4 части! Вы пробовали пилить блоки вручную?
    Что то мне подсказывает, что это не бесплатно.
    А как сверлить в мауэрлате отверстия, чтобы они точно со шпильками совпали тоже знаете?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Maximus28, Блоки надо уметь пилить) и не на четыре части а только дисковой пилой вдоль и один раз.
    Эта работа делается быстро и без особых проблем.
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Насколько я понимаю, мауэрлат необходим в случае опирания на него стропильной ноги. В нашем случае стропилина опирается на балку, и мауэрлат бесполезен. Он был бы нужен, если бы не было армопояса. ИМХО
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну вам из блока 100х200х600 нужно получить 100х50х600. На сколько частей нужно распилить?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вы что то попутали блоки доборные нужны 100*100*600 ещё раз посмотрите мою схему.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А, ну да, извините. Перепутал с соседней схемой. Там был мауэрлат 50х200. Но, все же. Дисковой пилой нужно пилить в два прохода ибо максимальная глубина пропила 75мм бывает у них, насколько я помню. А это 160 продольных резов! Времени это тоже займёт не мало! Да и блоки опять же ведут к удорожанию по факту бесполезного узла. Я не пытаюсь вас переубедить, но просто рассуждая, похоже, сам себя окончательно убедил в том, что буду крепить балки прямо к армопоясу.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я с вами спорил не ради спора:hello:. Исключить мауэрлат выглядит очень заманчиво:victory:
    Думаю оставлю этот вопрос на откуп строителей.
    Вопросов на самом деле много по мимо мауэрлата.
    1. Какое делать расстояние от окон до края свеса крыши. Если оно мало крыша будет как бы навесать над окнами и будет не красиво.
    2. Как располагать балки покрытия, что бы не делать фальш потолок.
    И почему то сходится к пункту 1 моей схемы https://www.forumhouse.ru/threads/290830/page-8#post-14689361, а тогда очевидно надо делать по мауэрлату.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну из первой схемы не понятно где будет карнизный свес, потому как неизвестна длина части стропилины от мауэрлата до края карнизного свеса.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/13738/view уважаемого @Sorox показан процесс постройки крыши без мауэрлата. В душе закрались сомнения, может и впрямь ну его этот мауэрлат.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Изначально монолитные/армо-пояса по верху стен появились для надежного крепления мауэрлата, когда полнотелый кирпич в стенах заменил щелевой, и пено-газо блоки. Ну еще под металлкаркасы устраивали, все-таки закладные куда-то надо устанавливать. Потом выяснилось, что они еще и компенсируют конструктивные особенности ГБ. Работать деревом по деревянной же основе удобней. ИМХО. А так, хозяин-барин)
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня например свес 750 мм. Плюс лобовая доска 25 мм. Плюс водосточка.
    Когда просто стоишь у окна свеса не видно. Чтоб его увидеть нужно придвинуться поближе и посмотреть наверх (т.е. предпринять спецдействия:aga:). Снизу с моим углом наклона кровли смотрится очень гармонично.
    Но даже если удается увидеть свес из окна, то никакого дискомфорта не ощущается. Даже наоборот.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какое расстояние получилось от верха окна до подшития свесов крыши?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  14. Guliver1
    Guliver1
    Guliver1
    Хорошая тема.
    Помогла определиться с моим решением:
    1. вальмовая крыша;
    2. оперения стропил на балки перекрытия;
    3. перекрытия крепить к армопоясу, без использования мауэрлата.
    Для окончательного понимания устройства своей кровли остался еще несколько вопросов.
    Буду благодарен за помощь.
    1. Можно ли заменить балки перекрытия 100*200 (в том числе и выносные) двумя срощенными брусками 50*200?
    Так будет легче подымать дерево на 2-й этаж.
    2. Как правильно расположить коньковый прогон:
    а) использовать прогон толщиной 50 мм и расположить его между стропилами (без запила стропил),
    то есть прогон будет самой верхней точкой стропильной системы.
    б) прогон толщиной 100 мм, на котором будут висеть (опираться) стропила.
    3. Как правильно закрепить стропила в месте оперения на балку перекрытия?
    4. Какие анкера (диаметр, длина, ..) использовать для крепления уголков к армопоясу?
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Мое мнение, мауэрлат нужен:
    - мауэрлат (доску 100х200) проще прикрепить анкерами/болтами к армопоясу, чем каждую стропилину.
    - мауэрлат можно проантисептировать и стропила не будут лежать на бетоне
    Система будет распорная. Если есть средняя стена, я бы сделал прогон (100х200/150) на стойках и опер на него.
