1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    если есть нормальный армопояс, то почему бы не убрать лишний по работе и деньгам элемент как мурлат? одно дело выпилить стропилу под нужным углом и присабачить к балке, а другое делать устанавливать этот дорогой и тяжелый мурлат на крышу и в нем еще делать выпилины и так же дополнительно крепить к стропилам - имхо по отзывам темы
    и стропила не будут лежать на бетоне а на проантисептированных балках перекрытия
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По нему работать проще. Хилтинские анкера стоят 130 р. за 4 штуки, штук 50 их надо, вот Вам уже цена мауэрлата. Так что вся наша жизнь это муки выбора.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    согласен, мурлат тоже надо крепить) у меня в остатке от опалубки шпилек куча для балок... не?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Анкеры Омакс в данном случае выполняют свою функцию не хуже Хилти, проверено. Заложить шпильки в АП в нужном месте тоже не проблема.
    Пихать везде мауэрлат - косность мышления, обычно делается со словами "мы всегда так делаем". При наличии АП и чердачном перекрытии по балкам абсолютно не нужен.
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    У меня тоже куча была от опалубки - 80 шт по полметра - продал без сожаления за полцены, иначе потом на авось полжизни пролежат! А на шпильки садить мауэрлат - та еще морока!
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    так я и не собираюсь мурлат, на шпильки балки а к балкам стропилки
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Посоветуйте по стропилке пожалуйста.
    дом 1 этаж, газосиликат аэробел 625х400х200, высота чистовых потолков 3м (+- как выйдет)
    Планирую положить 15 рядов блока до 3х метров, потом армапояс 15 см, на нем мауэрлат 100-150мм (кстати размер лучше какой выбрать бруса? мансарды жилой не будет, только холодный чердак.
    При таком пироге при подшивке лаг снизу, потолки будут всеравно выше 3 метров? На сколько опускается подшивка потолков? Либо мне лучше опустить на один ряд и сделать 14 рядов чтоб были ближе к цифре 3м ?
    Может кто-нибудь посмотреть файлик приложенный, в моем случае нереально сделать крышу без кобылок? ширина коробки 9500х14900 не считая терассы, там еще +2900 к малой длине, там второй уровень крыши пойдет, который чуть ниже основной.
    Мне нужно чтобы свес крыши был около 800мм и угол примерно 30 градусов... кто что может посоветовать, как лучше сделать свес с дома, или положить на мауэрлат балки потолочные и на их концы опереть? Хотя мне кажется это плохой вариант + крыша будет высоко и летом солнце в окнах юудет.
  8. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    А чем доска 50ка не угодила? изнути потолок в любом случае опуститься и перекроет эти 50мм. снаружи тоже не вижу проблем (варианты решения уже предлагали). Не нужно подрезать край пено/газобетона, чтобы при малейшем изгибе доски не крошился. Удобно фиксировать шпильками.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    50ка куда? на подшивку или на лаги потолочные, или на край кобылок? про шпильки непонял, что ими фиксировать кроме мауэрлата?
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну возможно вы и правы. Имеет право на жизнь, если балки хотя бы 100х200, но у меня часть балок 50х200, а их шпильками уже не закрепишь.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Terracan29, доброго. Посмотрел ваш рисунок узла мауэрлата. Вы сильно усложняете.
    Мауэрлат крепите на шпильки, заранее замурованные в армпояс. Через каждые пол метра будет с запасом. Через метр- достаточно. Балки крепите уже к мауэрлату га усиленные уголки 90&90.
    Доску с вырезами выкидываете. Зачем она? Утеплить мауэрлат можно и так:
    Есть вопросы, пишите
    И зачем балки на шпильки? Это очень не технологично и муторно, имхо
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Terracan29, и еще. Эти зарубы на концах стропил. Не нужны они. То же хотел их делать на бане-отговорили. Никуда стропило не съедет, при правильном усилении этого узла. Я не то что бы против, если решили делать- делайте... это прекрасно укрепит вашу систему, но, к сожелению, бессмысленно
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    OZLOCKer Спасибо.
    Шпильки крепления мауэрлата планировал ставить через одну балку. М12. Балки я планирую не все ставить 100х200, часть будет 500х200. Расстояние между шпильками примерно получится через 1280мм если балки будут 200х50 и через 1380мм, там где балки будут 100х200.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Terracan29, не понимаю зависимость шага шпилек от шага балок. Забыли уже про балки на шпильки. Мауэрлат в том числе служит для удобства крпления балок, а вы усложняете
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да много нового узнал:super:
