1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Без мауэрлата, без шпилек, без анкеров
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Интересный вариант, только при наличии сейсмики, где каждому элементу придается повышенное внимание, уголок не подойдет. Его поперечная, относительно бетонного пояса сторона, почти на треть уменьшает ширину этого самого бетона. При возникновении изгибающих нагрузок (если тряханёт) в этом месте может пойти трещина. При одинаковой площади поперечного сечения уголка и шпильки последняя предпочтительнее.
    Интересная тема, то же предполагаю стропила опирать на балки перекрытия. Вроде конструктив понятен, кроме сложности в утеплении узла, других замечаний не высказано, хорошо бы услышать комментарии начинавших эту тему форумчан.
  4. Валера035
    Валера035
    Валера035
    Воронеж
    Нашел у одного из производителей газосиликата в альбоме технических решений 100.jpg
  5. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Валера035 а можно ссылочку на этот альбом?
  6. Валера035
    Валера035
    Валера035
    Воронеж
  7. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    IMG_20140706_224453.jpg IMG_20140706_224414.jpg IMG_20140816_204010.jpg Других фото нет. собрал на земле и за час установил при помощи воровайки. главный недостатокнедостаток варианта, в балке под болт отверстие делать больше, через год балка окончательно просохнет, гайку ослабить балка сядет на армапояс, уже окончательно затянуть и законтрагаить
  8. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Скажите, пожалуйста, при таком варианте подшивки свеса будут ли балки перекрытия являться мостиками холода. Насколько рационально подобное исполнение подшивки. Рассматриваю такой вариант - уж очень симпатично выглядит.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Интересно, присоединюсь к вопросу...
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Будут, вопрос в том насколько? Это надо считать. Люди строят стены из бруса толщиной 150-200мм и живут.
  11. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, балки сами по себе не будут мостиками холода, так как дерево хороший теплоизолятор.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нет. если балки прячутся за зашивкой карниза, или остаются открытыми, не тепло это не влияет. температура в карнизном коробе такая же как на улице. Единственное к утеплению в месте где балка выходит нужно внимательно отнестись.
  13. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Хочу спросить, как называется подобное устройство фронтонной части конька и как его правильно выполнять? 1271772734_projekt011.jpg
    и еще
  14. vovagir
    vovagir
    vovagir
  15. vovagir
    vovagir
    vovagir
    Так же предстоит делать вальмовую крышу (конверт), дом 9*9. Возникли вопросы:
    1) Могу ли я после заливки армапояса, собрать балочные перекрытия на земле из пяти прямоугольников как на втором рисунке и потом поднять краном и закрепить?
    2) На первом чертеже схема стыка главных стропил. Требуется ли эти 4 стропилины просто правильно подрезать и состыковать между собой или же в этой точке вложить что-то типа бруска и уже к нему завязать стропильные ноги.
    Опирание стропил будет на балочное перекрытие. Покрытие крыши предполагается цп-церепица. Крыша холодная.
