1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Если не под карнизную планку ОСП подкладывать, то уж лучше использовать другой дистанционер. Будет замачивать ее сверху планки!
  2. wissem
    wissem
    wissem
    Варианты дистанционера кроме ОСБ, вагонки, доски, пока что в голову не приходят. Подскажете может?
  3. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Гсп влагостойкое, цсп, дпк. Хотя как Вам уже писали выше этот излом МЧ не заметен на общем фоне.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    %50 крыш сделаны без компенсирующей рейки.
  5. wissem
    wissem
    wissem
    Тоесть изгиб последней секции листа МЧ на высоту ступеньки листа МЧ это норм?
  6. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    это больше вопрос эстетики и перфекционизма, чем гидроизоляции
  7. wissem
    wissem
    wissem
    Если этого видно не будет хотя бы метров с 5, то имеет смысл таки приятнуть и забыть наверное.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как уже писали выше, это только эстетика и непрофицианальным взглядом сразу то и не заметить.
  9. wissem
    wissem
    wissem
    Думаю, что я не наврежу вставками из ОСБ 15мм, 6 на 6см, в местах крепления МЧ к обрешетке с капельником.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Бугры не появятся?
  11. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    надо делать сплошной полосой по капельнику
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас крюки длинные водосточки прикручены?
    Если да, тогда монтируйте полоски между крюками.
    А если нет, тогда для удобства нарежьте полоски опять см по 60 и смонтируйте.
  13. wissem
    wissem
    wissem
    А почему необходимо сплошной делать? Окуда могут появится горбы, если эти проставки прикручиваются к тем же опорным местам листа МЧ. Тоесть нагрузка вроде как приходится туда же где и была. Крюки не прикручены никакие. Планируется крепление на лобовую доску.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы все равно будете откручивать сразу 3-4 самореза, зачем возится с маленькими кусочками, которые при закручивания будут ещё вокруг оси крутится. Мне кажется полосками удобней работать.
  15. wissem
    wissem
    wissem
    Та ребята как-то быстро все сделали, нарезали, прикрутили и тд. Там откручивать ничего не надо было, Подкладываешь прокладку эту и, придерживая, насквозь крепишь МЧ теми же кровельными саморезами 35мм.
