1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Оно более характерно для висячих стропил. Возможно и для наслонных, но надо рассчитывать. В этом случае могут помочь те маленькие подпорочки, только их сделать надо правильно
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Правильно все пишите! Этот вариант самый надежный и простой особенно для стен из ГС. При первом варианте стропила работают на распор и поэтому у многих домов трещины даже с арМпоясом. Построил четыре здания из гс с такой системой и только одно с армпоясом-никаких проблемю
  3. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Первый вариант - это когда стропило на мауэрлат опирается? Или
  4. gavrisp
    gavrisp
    gavrisp
    Шелехов
    iris1009
    Какое расстояние между балками планируете и размеры балок?
    Размер маурлата?
    Толщина стен?
    Еще я размышляя над такой конструкцией увидел проблему устройства карниза (см. рисунок). Между балкой и стеной получается щель. 1.jpg
    Можно это исправить, например таким образом.
    Что думаете по этому поводу?
    Почему на пол метра? Можно ли больше?
    Я планирую строить два этажа, окна под сейсмопоясом.
    Наверное в таком случае карниз будет затенять окна?
  5. gavrisp
    gavrisp
    gavrisp
    Шелехов
    Или еще вариант устранения щели - сейсмопояс вместо 300х2500мм сделать 300х150, мауэрлат (180х100) как бы утопить в стену.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @gavrisp, между балок доской закрыть и все утеплителем заполнить, либо все газобетоном
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Добрый день. Строители предлагают вот такой способ опирания стропил на стену - через стоящую на ребре доску 50*150, прибитую к торцам потолочных досок. Кто подскажет, допускается ли такое? Стропила спальни.jpg
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    категорически нет! вырвет эту доску при первом же снеге
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Dmitrykv, поздно, уже уложили потолочные доски. Решили уложить сверху на потолочные балки доску 50*150 плашмя и на них уже стропила опирать. Стропила будут наслонные, с подпоркой через 3 метра, так что думаю выдержит...
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    подпорка не поможет. Делайте безраспорную конструкцию с затяжками. Пусть профи точно подскажут как.
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Затяжки уже не будет снизу, вариант только укос поставить внахлест и на болты его к стропильной ноге.
  12. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Тоже рассматриваю такой вариант вальмовой крыши. Вот только смущает узел опирания 4х угловых стропил! Как его сделать жёстким?
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Стропильные конструкции крыш можно разделить на две основные группы: фермы и наслонный тип стропил. Есть комбинированные варианты: к наслонному типу стропил добавляют затяжки и подкосы. Получаем некий гибрид.
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Может есть у кого крыша по такой системе когда стропила стоят на балках перекрытия! Как крыша себя ведёт?
  15. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
