1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. akcil
    akcil
    akcil
    Господа строители, подскажите как опереть стропило 50*150? Балка перекрытия 100*200. Запил в любых вариантах присутствует. Во втором варианте естественно стропило к палке перекрытия глухарем и скобами.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Обратите еще внимание на высоту свесов и подшивы в первом варианте, если окна высоко и потолки маленькие то может быть по окна, некрасиво)
  3. akcil
    akcil
    akcil
    Спасибо за совет.
  4. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Дооолго думали - сделали по 2 варианту - и не прогадали. Как выше Вам подсказали - все дело ТОЛЬКО в свесе и скате, 1 вариант - больше уклон крыши выше срез крыши над окном, 2 вариант меньше уклон крыши, но ниже свес.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть еще 3-й вариант - если есть риск "затенения" ококон свесами, то можно сделать как на картинке - вроде и мауэрлат, однако же и приподнятый: :victory:
    К тому же, ваш 2-й вариант, существенно геморройнее вашего же 1-го.
    ИМХО
  6. akcil
    akcil
    akcil
    Как я понимаю можно так?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Эти уже называется "лепка", самый правильный и жёсткий 1 вариант.
    А вообще об этом бы заранее надо было подумать на этапе поднятия стен, я 2,5 ряда добавлял ради больших свесов и чтобы окна смотрелись в итоге ровно и не перекрытыми крышей
  8. a5352
    a5352
    a5352
    Добрый день. Всех с наступающим! Подскажите последовательность сборки висячей стропильной системы: высота 3.2 м основание 9 м. Собирать фермы на верху и потом поднимать вертикально или как-то по частям монтировать по месту?
  9. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой глубины должна быть врезка в стропилине? Нашел похожее фото врезки, но размеров не нашел.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если речь про зуб в стропилине, при опирании на балку, то, при толщине стропил 200 мм., зуб, порядка 50 мм.
  11. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Подскажите как решить задачу установки крыши.
    Есть условный одноэтажный дом из Гб 375 d400 b2,0 размером 8,5/12 с холодной двухскатной крышей. Возможно дальнейшее утепление мансарды пот жилой этаж.
    Высота конька 2,5-3,0, покрытие - металлочерепица.
    По периметру дома и крестом внутри, а так же крыльцо из Гб 200 d500 b2,5 планируется залить единый армпояс. Поскольку не очень хочется отливать еще второй армпояс под балки потолочные (перекрытия), надо как то совместить этот узел со стропилкой. Как наиболее правильно это можно реализовать?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Валерий_ВН, под балки перекрытия, армопояс не нужен - ГБ достаточно прочный для этого.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    То есть просто в один из рядов врезать балки обернутые в гидроизоляцию? Потом положить ряд и в нем залить армпояс и потом мауэрлат?
    я думал если совмещу балки потолочные со стропилкой, то эти балки будут дополнительно враспор держать стропилку и стены от излишнего давления в помощь армпоясу…..
    Все равно же стропилку надо будет опирать где то на эти самые потолочные балки….дом то не маленький…..
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    А к чему привязывали фронтоны, чтоб ветровую нагрузку минимизировать?
    пролеты большие перекрывали так? На что конек опирали? Спасибо
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да.
    При опирании стропилки на балки перекрытия, может и понадобится второй армопояс, + балки, нужно будет считать на сосредоточенные нагрузки от стропил, - а оно вам надо...:um:
    P. S. В любом случае, без схемы стропильной системы и балок перекрытия - это "разговор немого с глухим". ;) ИМХО
