1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Может у кого ещё есть мнение по такой стропильной системе! Смущает ещё то что потолочные балки выходят на улицу! не будут ли они промерзать? Не будет ли потолок гулять от напряжения балок от ветра который будет дуть под карниз пытаясь приподнять крышу?
  2. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Промерзать то они будут, но дерево как и газобетон передает холод/тепло, поэтому врядли балки будут мостиком холода... а если делать карниз с вентиляцией, то и отсыревать не будут...
    скрипеть...хз... смотря какой ветер и высота крыши (парус), как поставить распорки между балками...
    ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС В ДРУГОМ, К_А_К заштукатурить (защитить) деревянный мауэрлат, который получится под потолком? и как это сделать так, чтобы он потом не плесневел, а нормально высох и дышал?
    склоняюсь к тому, что в случае с бетонным армопоясом он вообще не нужен. залить в армопояс по две шпильки, между ними установить балку и сверху прижать уголком (швелерком), получится такой себе хомут, и сразу ветрозащита от срыва крыши. а между балками на армопояс ставить газоблок подрезной, отсекая утеплённый потолок от выносных частей.
    ЗЫ. Кстати, при укладке балок прямо на армопояс (ну с гидроизоляцией, есс..нно), увеличивается площадь контакта/опирания.
    но тут есть нюанс про неоходимый спил с внутренней стороны армопояса, или сминаемая прокладка, ну или как-то так
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Хочу вместо мауэрлата использовать страпилу 150х50. Залить армопояс со шпильками в опалубку из перегородочных блоков (недоливая до края 50мм ,внутрь вложить стропилу и получится стропила с улицы и с комнаты закрыта газосиликатным блоком. Ну а сверху потолочные балки итд!
  4. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    ВОООТ!
    а теперь нюансы...
    1.) любой мауэрлат нужно изолировать от камня и бетона гидроизоляцией, то есть делать ванну из гидроизола/толя (снизу и боков), или мазать мастиками.
    2) дерево берётся естественной влажности... оно будет сохнуть уже на месте, но КАК и КУДА оно будет отдавать влагу? мы же его с 3 сторон зажали камнем и гидроизоляцией.
    3) так как у нас затяжки - они - же - балки, то возможны их деформации при хождении, миллиметры, но они будут. И ПОЭТОМУ под балками нужно срезать газобетон под углом 45грд или вставлять сминаемые прокладки, иначе по газоблоку пойдут трещины. (эксцентриситет и всё такое...тут Глеб Грин с форума Аэрока больше скажет).
    а на старой картинке в предыдущем посте эту функцию выполняет "лежень".
    ЗЫ. Курю весь интернет уже месяц, думаю таки:
    - если ложить балки на мауэрлат - то не зашивать его как можно дольше. С улицы вообще оставить незаделанным (спрятать софитом с вентиляцией), а изнутри дома опустить потолок ниже мауэра;
    - если ложить балки на замкнутый армопояс (а он тоже может называться мауэрлатом), то проблем с вентиляцией свообще нет. но есть проблема с выходом всех балок в горизонт и прочностью верхнего слоя бентона.
    ВЫВОД: таки доска 100х150 нужна :(
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Я так и планирую на потолочные балки брать 100х150 и выпускать их на 80см на улицу, на них опирать стропила 50х150,диагональные стропила будут 2 сшитые 50х150.Крышу оставлю на зиму без утепления как и дом без окон, забью плёнкой и пусть всё просыхает до весны. Да и финансово пока нет возможности подшить и утеплить. И ещё у меня потолочные балки на отметке 2.8м (стены 2.6+армпояс 150мм+стропила мауэрлат 50мм) Нет смысла опускать потолок! А вот если сделать стропилку с опиранием на мауэрлат то потолок будет 3 а то и 3.1м что бы свес 80см не перекрывал оконные проёмы! В этом случае думал заложить на отметке 2.8 потолочные балки просто на блок без пояса, потом ряд блоков и армпояс с мауэрлатом. Но как то сложновато, да и на стопила на низ возле мауэрлаты хочу затяжки поставить! Получится второй потолок. Короче иду по пути опирания стропил на балки перекрытия!
  6. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Получается как раз "то что нужно" для газобетона, безраспорная система!
    НО! Балки у Вас шириной 100, а стропила 50 ?%) то есть, накладку "заподлицо" можно поставить только с одной стороны. А с другой, я себе так думаю делать, поставить скобу, но ХЗ... никто из "монстров" так и на сказал правильно/неправильно.
    ЗЫ. чисто моё мнение, армопояс высотой 150 - это маловастенько... балка работает на прогиб как раз высотой (расстоянием между армртуринами), а у вас получается по 2см защитного слоя по верху и низу, потом по 1см арматуры, и остаётся рабочего бетона балки 9см...хз... я себе делаю по высоте блока.
    ЗЫ1. не понял математику... стены + АП+мауэрлат = высота до низа потолочных балок (2,8+0,15+0,05=3м), а теперь от этого ОТНИМАЕМ высоту чистого пола (5см) и опуск потолка от балок перекрытия (5см), ИТОГО высота комнаты "в свету" = 2,9м.
    ЗЫ2. про выпуск на 0,8м - это нужно думать/считать, и ПОЛЮБОМУ ставить промежуточную опору балка-стропилина над мауэрлатом...
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ну да перепутал (2,6+0,15+0,05=2.8м)
    Ну опору естественно ставить от мауэрлата к каждой стропиле
  8. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Я сам задавал подобный вопрос на Форуме. Конкретного ответа не получил. Сейчас, уже заливая ЖБ армопояс, понял - шаг балок межэтажного перекрытия и шаг стропил могут не совпадать (отступ от стен и для лестницы балок перекрытия, и обход дымохода стропилами). Теперь переделываю проект. Буду упираться на мауэрлат...
  9. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ну да! Про это что то не подумал! Дымоход придётся как то обходить, лестничный пролёт тоже придётся мудрить что может ослабить конструкцию! Спасибо за совет!
  10. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Я при расстановке стропил/балок пляшу от дымохода... лестница на чердак складная, так что можно притулить где угодно. максимум, что может получиться - придётся кинуть еще просто пару балок без стропил для крепости чердачного перекрытия...
  11. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Подскажите, профи.
    Домик 6 х 4.5м
    Пролет 4.2м
    Балки 200х50 без опоры
    По расчетам программ расстояние между балками должно быть не больше 30 см.
    Но стропильная система будет как на картинке (взята у участника Почти профи)- с опорой на балки и вылетом 50 см.
    Как скорректировать расстояние между балками?
    Как просчитать стропила такой конструкции?
    Подойдет ли на стропила доска 150х50 с шагом 60 см? (Подмосковье)
  12. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Вот ещё нашел фото того что мне нужно.
    Как просчитать такие стропила?
  13. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Аналогично планирую опереть стропила на потолочные балки. Так же задался вопросом крепления потолочных балок к армопоясу. Как вам такой вариант:
    Между потолочными балками на шпильку одет брус 18*18 например, и к нему уже двумя металлическими уголками закреплены непосредственно балки. Таким образом уголков крепления будет очень много и крыша надежно будет держаться за армопояс
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Как бы да... НО
    - дофига подрезок под прямым углом толстого бруса
    - снизу всю эту инсталляцию нужно гидроизолировать
    -при неизбежном прогибе балок (до 2см) будет трескать внутренний ГБ, на который опирается балка
    - вентиляция фрагментов мауэрлата под вопросом
    -соответственно решение требует апробации временем :) ОНО Вам нужно?
    в чём проблема полжить просто на мауэрлат, и спрятать его опустив потолок?
  15. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Тоже сомневался про опирание на балки, месяц назад закончил все получилось хорошо
