1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Без данных гадание на кофейной гуще.
    Прикиньте хоть как нить - возьмите из проекта объем пиломатериала, посчитайте его вес, прибавьте ветровую и снеговую нагрузку ну и разделите на количество опор (будем считать что вся нагрузка на них приходится).
    Мое предположение: ЭПСС на 400 кПа пройдет с запасом в разы.
  2. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Спасибо, архитектор против опоры на ЭППС даже 400 кПа, типа опора должна быть только на ЖБ перекрытие, я не согласен. Сейчас делаем СП, он не сможет рассчитать нагрузку, тк расчет кровли не его компетенция, речь пока что идет о базовом решении, принципе утепления и опоры внутр элементов.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему именно ЭППС-ом утеплять решили? И почему хотите поставить внутренние опорные элементы на ЭППС?
  4. id606075
    id606075
    id606075
    В ЭППС нельзя опускать лаги, тк утеплитель почти воздухо-влагонепроницаемый, есть вариант ставить их на ЭППС. Такое утепление не дорогое, практичное.
    Классическую базальтовую вату не хочу, есть вариант холлофайбера, но это дорого.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я по рисунку не понял, какие именно элементы планируется опирать на ЭППС? Какая площадь опирания будет у них?
  6. id606075
    id606075
    id606075
  7. Olga Nov
    Olga Nov
    Olga Nov
    Рыбинск
    Добрый день! Дорогие спецы помогите! Жизнеспособно ли это? Не рухнет к "бабушке"? Стропила опираются на перекрытия, всё 150 на 40 на расстоянии 59 см дом 6х8, под свесы 0,5м
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Olga Nov, а каким образом ригель крепится к стропилам?
    Ничего не видно и не понятно.
  9. Olga Nov
    Olga Nov
    Olga Nov
    Рыбинск
    @Pivis, ригель крепиться не внахлёст, а заподлицо между стропилами. Ещё будут боковые стойки в 1,5 м от края. Беспокоит что стропила опираются на консольные свесы балок. И что коньковая балка отсутствует. Screenshot_2023-09-11-00-26-08-775_com.android.chrome.jpg
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Olga Nov, хорошо.
    Дубль два: чем крепится ригель? Врубкой в сантиметр да под будущий потолок?
    Стропила часто на балки опираются, и это не самый плохой вариант. Только крепежа я на Ваших фото ни в одном из узлов не наблюдаю (хотя он сто процентов есть). Вопрос был в том где и какой. Много сомнений решается установкой МЗП, чай не в каменном веке живем.
  11. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Я бы не будучи архитектором тоже на ЭППС опору не ставил. Ведь ЭППС имеет нестабильные характеристики, мгновенная нагрузка (снег, землетрясуха, самолет на крыше) - промялся, Пожар - промялся, кислуту пролили - промялся... Это же ОПОРА.
  12. Olga Nov
    Olga Nov
    Olga Nov
    Рыбинск
    @Pivis Буду вечером на стройке, спрошу и сфотографирую. Похоже всё на гвоздях
  13. Olga Nov
    Olga Nov
    Olga Nov
    Рыбинск
    @Pivis Все действительно на гвоздях. Наверх не удалось слазить. Фотографировала снизу IMG_20230911_182034.jpg IMG_20230911_182213.jpg
  14. Shash76
    Shash76
    Shash76
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при такой конструкции крыши, нужна ли подпорка под стропило в районе армопояса, можно ли в качестве мауэрлата использовать доску 50х150. Дом одноэтажный, стены керамический блок Кайман38+зазор 10мм+лицевой кирпич. Холодный чердак.
  15. mggrad
    mggrad
    mggrad
    Агрыз, Татарстан
    Всем здравствуйте! Уважаемые проектировщики, конструкторы, люди добрые) Прошу вашего экспертного мнения.
    Есть кровля, 3 года живет, боюсь на 4 может сложится. Визуально не прогибов, не изгибов. Терр-но Татарстан. Нынче обратил внимание на трещину в мауэрлате по всей длине. Длина 8м. Поможет ли малой кровью обойтись и снять нагрузку боковую с мауэрлата, если сделать лежень на лаги и стропила опереть на перекрытие? На фото нарисовал примерно.
    P. s стены газоблок 300мм, армопояс из полнотелого кирпича 250 ширина, 240 высота (3 ряда), шпилька через 1м
