1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    Что думаете по такой схеме опирания стропил? Узел реализован как опирание на потолочные балки, но без выноса балок за пределы стены, с укладкой мауэрлата на балки перекрытия.
  2. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Есть такой вариант, но ЗАЧЕМ усложнять? при таком исполнении очень трудно подлезть к узлу... как правило выводят еще ряд/два ряда блоков, а потом уж мауэрлат и стропилку
  3. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Подскажите какую лучше сделать стропильную систему
    Под мягкую черепицу, если:
    Нужен большой вынос крыши за периметр дома (до 1м).
    Дом высокий, а ветра сильные (и шторма частые).
    Размер дома 6х8м, угол наклона примерно - 35-40.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стропило-50 на 200, вальмовая форма крыши. привязывать маурлат, стропила кропить к нему уголками и привязывать к стенам или перекрытию (если бетонные)
    Карнизный свес формировать путем выноса стропильной ноги за периметр стены)
    Стойки, затяжки, подкосы по необходимости)
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    В любом из двух вариантов, первые стропила ставятся вальмовые, опираются на коньковый прогон или боковые крайние?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Сперва ставим конек, потом кидаем крайние стропила, потом угловые стропила (сечением в два раза больше остальных. А потом все остальные стропилки.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если крепить балки к мауэрлату уголками, ветер не сорвет эти уголки от мауэрлата?
  8. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Sergeyweb, смотря чем крепить.
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Gricall, конёк понятное дело, а вот по стропилкам не понятно, где пишут угловые, где крайние, если поставить с начала крайние будет сложнее ловить плоскость угловыми. :faq:
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я думаю зависит от длины конька, при длинном коньке проще сперва крайние, а если вальма стремиться к шатру, тогда угловые.
  11. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    нет конечно. Стропила и кровельный материал под своей тяжестью давят по касательной вниз, уголки в первую очередь работают на смещение стропил
  12. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Какая есть альтернатива уголкам? Крепление стропил к мауэрлату?
    Вверху на коньке можно доской сбить, на болт, пластина, уголки, а на мауэрлате уголки и все?
  13. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    уголки самый надежный и быстрый способ монтажа на мауэрлат. Все остальные крепления будут либо сложные, либо дорогие, либо не надежные
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уголки, может и самый быстрый способ монтажа, только не самый надежный, т. к. создает жесткое крепление стропил, лишая их всех степеней свободы (а требуется, как минимум 2 степени), что может создать распор на стены.
    Правильное использование уголков, предусматривает их установку с двух сторон от стропил, без крепления к самим стропилам, а сами стропило, в таком случае крепятся дополнительно к мауэрлату подвижными связями (скрутки, монтажная лента и пр.) Так что, не все так однозначно, как утверждают некоторые...
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу помочь в выборе правильного опирания страпил крыши, т. к. сам в этом плохо разбираюсь. И не хотелось, что бы крыша нависала над окнами. Дом из ГБ, крыша вальма с двумя эркерами. Ниже представлены эскизы.
    Рассматриваю два вида опирания страпил:
    1. На балки перекрытия
    На первый взгляд правильное конструктивное решение, ведущее к экономии, т. к. не надо надстраивать верхний ряд блоков для размещения мауэрлата. Свес крыши можно делать практически любой. Балки сразу можно класть на армопояс. Но! Строители посоветовали отказатся от такого способа, т. к. не надёжно, тем более что у меня вальмовая урыша.
    2. На мауэрлат.
    Мне рекомендовали этот способ, но тогда что бы сделать нормальный свес крыши и скат 35 градусов, необходимо подымать два ряда блоков над армопоясом для размещения мауэрлата. Балки перекрытия класть на армопояс. И что тогда делать два армопояса, один для балок, второй для мауэрлата? В целом это усложняет конструкцию и увеличивает стоимость строительства.
    Какой из способов вы бы посоветовали? Сколько сантиметров делать свес крыши, что бы она гармонично смотрелась?
