1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @aqualand, если уголки не крепятся к стропиле, а только к мауэрлату, то можно вместо уголков использовать брусок 50*50 ?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sergeyweb, в вашем случае на балки и не получится, т. к. вдоль оси "В", крыша имеет удлиненный скат. Послушайте строителей, и монтируйте стропило на мауэрлат.
    А вто зачем армопояс для потолочных балок - это загадка...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теоретически - да, но как это практически - не представляю, т. к. это понадобятся буковые черепки.
    Уголки мною (или кем другим) не отрицаются, но не следует их садить на 12-й болт и такой же крутить в стропило. Можно ведь и на 4-5 саморезов в стропило.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    От длинного ската наверно буду отказываться, т. к. его роль совершенно не понятно ни с эстетической не практической точки срения. Экономия пол куба ГБ выльется в большие деньги при строительстве крыши.
    Подскажите балки перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком можно опирать на голый блок?
    В моем АР они опираются на армопояс а вот мауэрлат на голый блок, что мне кажется не совсем правильно.
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @aqualand, что это "буковые черепки" ?
    Я тоже уголки не отрицаю), просто хочется найти более дешёвый вариант.
  6. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Sergeyweb, если мне не изменяет память, ничего нельзя опирать на голый блок.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это я так обозвал кусочки дерева по 5 см. высотой по аналогии с названием "черепной брусок", а буковые - из бука, для прочности.
    Так самый дешевый, как раз и есть: запил в стропилине и 3 гвоздя косым боем. ВсЁ.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Опирать что-либо на ГБ, как уже отметили, нежелательно, хотя и возможно, только опорная часть балки должна быть большой - на всю глубину кладки (толщина ГБ), что бы не срезало край блока. Для потолочных балок неэксплуатируемого чердака, такое допустимо, только сложности с утеплением этих самих балок. Для прочности, можно под балками, прямо в кладку заложить арматуру, но это все по-месту решается.
  9. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Всем здравствуйте. Возникла следующая проблема.
    Тоже планируется вальмовая крыша с опиранием на балки. Только класть центральную балку на несущую перегородку, то на одной стороне балка получается более 6 метров. Можно ли опереть центральную несущую балку (два бруса 150*150) на кирпичный столб (уже стоит) и уже на нее класть потолочные балки, выдержит ли. (на изображении без несущей балки не кладутся на перегородку, так как вент шахта в перегородке)
    Вынос балок за мауэрлат 1030 мм., т. к. присутствует облицовка кирпичом. Может быть можно как то удлинить балку на стороне где не хватает всего то 245 мм.
    Центральную перегородку ставить не будут.
    В принципе вопрос в следующем при любом раскладе. Можно ли опереть 2 бруса 150*150 на центральный кирпичный столб, а уже на него класть потолочные балки перекрытия?
    Заранее спасибо.
  10. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    А какой длины вальма? Получается что П образная конструкция одной ногой встанет на кирпичную стену а другой на два бруса 150*150 и следовательно чем длиннее вальма тем дальше нога уйдут от кирпичной стены и прогиб балки будет больше! Если Чердак планируется не жилой то вообще не вижу проблем.
  11. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Ну вот накидал на вскидку что будет. Опирание только на столб, стену там не берем. Опять же вопрос, выдержит ли сдвоенный брус 150х150 эту крышу? и если да, то на какую глубину желательно опирать балки? Если глубина отпирания должна быть больше 125 мм., тогда балки придется разносить в стороны от оси столба, можно ли так будет сделать?
    Длина ендовы 7,5 метров. Длина конька 5,8 метра. Крыша по основанию 11,8 х 12,3. Стропила 50х200. Подстропильники - балки 100х200. Чердак не жилой.
    Заранее спасибо.
  12. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Ну на мой взгляд то же выдержит, так как основная нагрузка будет ближе к столбу и на балки 100х200 которые поддерживают концы конька. Но все равно жду решения от знающих, ибо сами понимаете.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Интересное видео по теме.
  14. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Здравствуйте. строится дом из газобетона. залит армопояс. уложен мауэрлат. планируется стропильная система по балкам перекрытия. подскажите как правильно закрепить балки к мауэрлату ? если жестко закрепить не потянут ли они стены ?
  15. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    В дополнение к последнему посту, что скажите про такой узел фиксирования стропила от продольного сдвига.
    Брус 50*150*150, 2 шт просверлен 6мм, фиксируется двумя гвоздями 180*6 и турбо-винтом 180*6.
