Электрощит в котельной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Moneyklk, 24.01.15.
  1. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Можете дать ссылку на "свежий" тех регламент, где это требование прописано именно для котелен с мощностью оборудования 20-40 кВт.
    Сговорчивость и не сговорчивость газовщиков зачастую определяется знанием или не знанием заявителем законов. Бывает они действуют по инерции. Когда требуешь предоставить документ, на основании которого они требуют, то что то не внятное мычат, типа "так всегда было".
    Возможно это требование и есть для котелен, с мощностью оборудования далёким от мощности котла (котлов) для частного дома.
    Как пример, когда у меня возник вопрос о ширине дверного проёма в котельную, я натыкался на цифру в 90 см. Задался вопросом почему. Оказывается чтобы проходили насилки для эвакуации раненых при взрыве. Понятное дело, что это совсем другая котельная. Вообще много путаницы идёт именно из за мощности отопительного оборудования и соответственно разных требований.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет.
    Мне это озвучивали газовщики когда я проводил себе газ, торжественно вручили бумажку со всеми требованиями, это было лет 7 назад.
    Когда спросил про щит в котельной, то вообще сказали что ставь что хочешь и где хочешь, нам типа по фигу, главное чтобы все остальное было соблюдено.
    Там было для котлов до 100кВт.
  3. purigo
    purigo
    purigo
    Выдержки из СНиП нужно давать максимально точно или никак!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можете этим воспользоваться СП402 13258002018.
    И у вас нет котельной. Чтобы было меньше вопросов откройте СП55133302016 -Генераторная отопления .
  5. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Писал вопрос в разделе форума про газ, но получил только один ответ, поэтому дублирую здесь:
    Так можно устанавливать ВРУ в газовой котельной частного дома?
    Кто-нибудь в последнее время сталкивался именно с приемкой газовщиками котельной в коттедже? На что следует обратить особое внимание? Смотрят ли вообще газовщики на электропроводку? Мериют ли заземление и т. п?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Личный опыт (как монтажника щитов) говорит о том, что проблем с этим не было ни разу. Щитов в котельных установлено немало.
    Нет.
    А вот тут надо изучать их конкретные требования. Формально требовать и мерять ничего не могут, но иногда у них возникают региональные завихрения, от 30 и до 4 Ом...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это законом не предусмотрено.
    -каким?
    - где это отражено ?
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня тоже щит в котельной, правда не в газовой, а в электрической. Насколько критично, что встронный щит расположен рядом с бойлером?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например ваш щит может быть залит прорвавшейся водой из бойлера или соединения или трубы.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сколько по нормативам, вроде не менее метра должно быть от труб до щита? Если щит будет с высоким ip?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например 1 метр. и более.
    Гарантия ip после монтажа есть?
