1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ЖБ перекрытие мне кажется будет тяжеловато для СИП панелей, хотя конечно могу и ошибаться.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Главное качественная ОСП и пенопласт должен быть марки ПСБ-С-25.
    Чтобы самому построить дом из SIP нужны минимальные навыки по дереву и пара помощников толковых.
    А уж как выбрать строителя и не попасть, то тут уж как повезет. В свое время сам нанимал по рекомендации соседей, но косяки до сих пор устранять приходится. Главное чтобы был вменяемый и легитимный договор и "живой" директор, а не на бумаге.
    не стесняйтесь спрашивать сертификаты. Если готовы показать и свести с людьми, которые уже построились, то это большой плюс.
    Лично я всегда с удовольствием свожу людей для общения, лишь бы это не приносило дискомфорт как бывшим так и будущим заказчикам.
    Здесь точно не нужен железобетон.
  3. babay
    babay
    babay
    НОВОВОЛЫНСК
    Цокольное помещение делается из бетонных фундаментных блоков.
  4. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Да, но дальше Вы хотите строить из СИП панелей, зачем ЖБ перекрытия, перевод денег, да и крепиться к ним будет проблематично, т.к. они пустотные, хотя и это решаемо(анкер через направляющий брус и ЖБ перекрытие в фундаментный блок)
  5. babay
    babay
    babay
    НОВОВОЛЫНСК
    Спасибо Rovshan, в таком случае, скажите пожалуйста, как нужно правильно обрабатывать панели снизу и какой толщины они должны быть?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если этаж цокольный, то можно ничем не обрабатывать. Толщина минимум 1700 мм, лучше 220мм.
  7. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Согласен, толщина 224-220 (зависит от поизводителя)
  8. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Всех с прошедшими праздниками !
    Закончил еще 2 этапа моей "мега-стройки":
    1. Своими силами смонтировал всю электрику (бюджет 35 т.р.)
    - 3 фазы, официально выделенная мощность 3 кВт (но реально можно взять - 5-7 кВт).
    - протянул СИП кабель 4*16 (воздухом) 75 метров
    - смонтировал эл. щиток на 3 фазы (2 УЗО - 30 мА и 300 мА, 1 вх 3ф Автомат, 6 автоматов - по 2 на фазу)
    - развел все по дому
    - проводку укладывал в гофр-кабель 16 мм.
    провода 3*2,5 ушло 160 м., 16 разных розеток, выключателей-переключателей - 10 шт., монтажных коробок 16, всен соединения делал Ваговскии клемниками.
    2. Сделал отопление
    Этот отдельная тема, очень долго решал какой тип отопления выбрать - изначально хотел ТТ Dakon и аналог (чугун) 20 кВТ (бюджет на материал, монтаж + труба + гемор в эксплуатации и запрет использовать антифриз = от 220 т.р.
    Но когда прикинул все +/- =====> решил поставить настенный газовый котел Baxi eco 3 compact 140fi (одноконтурный) от газ. баллона.
    Возможно это будет баян, но когда посчитал смету СО с ТТ и газовым котлом все сомнения отпали,
    Смета с газом составила 120 т.р. (материал, пусконаладка серв центра, монтаж, установка форсунок под пропан-бутан). Несколько радиаторов монтировал сам (чем сэкономил 10-15 т.р.) + 1300 газовый балон 50 л. + 440 р. заправил на АЗС 36 л ! (-10% от полного).
    вот что получилось (фото с искажением, сори):
    Сейчас думаю зарыть в землю газгольдер, и есть предложение для заинтересованных лиц есть 2 бочки (газгольдер б/у) по 2600л, советского производства в состоянии 4+. цена 40 т.р. (цена новой более 150000), мой интерес присутсвует беру 2 бочку дешевле.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Получилось все очень здорово, мне нравится.
    А чем собираетесь отделывать дальше ?
    Чем будете закрывать проводку и трубы ?
    Чем будете отделывать котельную ?
    Я думаю наверное сначала нужно было обшить котельную огнестойким ГКЛ а потом уже все вешать и крепить трубы.
    И еще вопрос. Как планируете получать горячую воду ? (не маловат ли котел по мощности?)
  10. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Жилые комнаты виниловые обои под покраску. С\У кафель, пол, где ламинат-паркет, кафель, где линолеум.
    Проводка почти вся проложена между балками в подволоке. Провода до розеток протяну через плинтуса, На стенах буду использовать кабель канал в цвет обоев. Трубы прятать не надо почти все проведено скрытно (в том же подволоке или подполе).
    Да ни чем, это же котельная, она же мини кладовка, к тому же сип панель смотриться нормально для тех помещения. Ну накрайняк покрашу водоэмульсионокой светленькой.
    А зачем. Там нет открытого огня (в котле), горелка то закрытого типа и самое теплое место возле камеры сгорания +30 на ощуп. А от трубы ничего не будет, температура теплоносителя в прямой трубе максимум +85.
    И еще вопрос. Как планируете получать горячую воду ? (не маловат ли котел по мощности?) Нормальной он мощности. Все проблемы бывают не от мощности котла от больших тепло потерь(сквозняки, щели и т.д). Что касается ГВС - уже вопрос решенный, у меня вода очень жесткая посему только накопительный водонагреватель от того же котла (теплоносителем) и ни каких проблем с осадком. У знакомого 150л. бак грееется 30-40 минут максимум. а этого хватит принять душ всей семье.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Отличное описание и фото... Будем учиться делать не хуже. Респект и уважение. :)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Большое спасибо за подробную информацию.
    Надеемся увидеть Ваши фотографии в процессе отделки.
  13. zlyago
    zlyago
    zlyago
    Гость
    А на сколько 36 литров должно хватить, каков расход предполагаемый?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для котла Baxi ECO-3 Compact 1.140 Fi максимальный расход сжиженного газа 1,2 кг/час (можете посмотреть на baxi.ru), но все зависит от многих факторов - теплоизоляция стен и крыши, остекления, погоды на улице, требуемой температуры в доме и т. д.
  15. gkn54
    gkn54
    gkn54
    да так написано в паспорте, но надо понимать что котел постоянно на полную мощность работает только когда помещение прогревается, а когда оно прогрето котел включается периодически для поддержания температуры помещения, т.о самый большой расход если вы прогреваете помещение с "0".
    Например я, когда первый раз запускал систему, на улице было -15(в помещении так же), помещение(температурный датчик стоит в самом холодном месте) до +17 прогрелось за 6 часов (дальше не грел), при этом использовал примерно 18 литров газа или 8 кг.
    Посему не выгодно дом, при проживании набегами, топить с нуля, лучше держать +5 постоянно, а потом за 2 часа прогреть до 20-22. и при этом расход сократится, если брать срез в неделю или лучше в месяц, но я еще не наработал такой статистики, т.к. на постоянку газ буду жечь как только зарою газгольдер в землю. и тогда не будет гемора с баллонами.
