1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А мои заказчики говорят, что даже при одном слое эффект заметен.:)
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Естесственно, как дополнительная преграда звуку, если добавить воздушный зазор - тем более...
  3. micklev
    micklev
    micklev
    forumhouse.ru/posts/1194143/
  4. RomoR
    RomoR
    RomoR
  5. gkn54
    gkn54
    gkn54
    только техническая - аля шпала.
    Начал сезон скоро добавлю новые фото,
    терасса, крыльцо, канализация, скважина и еще кое что...
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сорри, но верися с трудом!
    ЗЫ - облазил десятки сайтов, цены на строительство отличаютя в Разы!
    От 6000 до 10000( и даже 12000) за коробку на фундаменте.
    Это аппетиты строителей или отличие в материалах\технологиях?
    Посмотрел кучу видео про полистерол, где горит, где не горит.
    Почитав половину веток так и не развеял свои сомнения... Хотя преимуществ много, но минусы пугают.
    ЗЫЫ Перекрытия по двутавровым балкам - надёжнее, а многие указывают обычный брус. Критично ли это?
    За ранее - Спасибо!
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам кашу с маслом? Так и в предложениях. Кто-что и за сколько...кто во что горазд - сравнивайте...
    Про плюсы и минусы материалов - выберите точку отсчета - проще определиться будет. Да, значит да, нет - значит нет. Тут уж Вам ничем не помогут, коли в душе лада нет.
    Про балки двутавровые это вы не ошиблись? По надежности?! Ведь сразу захотелось спросить - а как сравнивали?!?! Одинаковое ли?
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По предложениям - сравнивал аналоги по конструктиву, может разный полистирол используют(фирма, марка) или каркас из сырых досок))
    Дом планируется для ПМЖ, и ребёнок маленький, во вредные испарения с трудом верю, а вот в горючесть и едкий дым, которого 2-3 вдоха хватит чтоб из дома не выбраться - это пожалуй правда...
    Каркасник на минеральном утеплителе мне кажется не будет такой же тёплый как SIP... да и SIP попрочнее будет...
    Про балки думаю не ошибся, тем более их не крутит, они не рассыхаются и отверстия для коммуникаций сверлить можно... + длина перекрытия почти не ограничена.
  9. Wladislav
    Wladislav
    Wladislav
    Гость
    Про горит не горит-хватит и куска линолеума чтобы подышать насмерть . А балки ставьте какие есть ,только к металлическим крепиться не так удобно .
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Наверное меня не правильно поняли))
    я имел ввиду вот такие:
    ЗЫ Взял первую попавшуюся картинку.
    ЗЫЫ Линолиум вообще не планирую использовать в отделке))
  11. kord
    kord
    kord
    бракоделов надо вешать. а особливо тех, кто идет на это преднамеренно. ради выгоды делает в ущерб качеству.
    Обратите внимание на свежие исследования Ассоциации производителей пенополистирола. В связи с шумихой на ТВ были повторно проведены исследования на предмет, что выделяется при горении пенополистирола и в каких количествах. Надеюсь, что после прочтения указанных исследовании Вам станет спокойнее на душе.
    про бракоделов писал выше.
    если применять при строительстве каркасных домов пиломатериал отличающийся от требуемой влажности, то результаты предсказуемы и не заставят себя долго ждать. Такой же сырой пиломатериал может оказаться и при изготовлении упоминаемых Вами двутавровых балок. Склеят на сырую и трава не расти. Дикость, скажете - но так тоже может быть.
    Теперь что касается двутавровых балок. На западе откуда все это пришло, в отличии от России есть некий дефицит ресурсов и некое желание экономить, читай беречь что есть. В том числе это касается и и древесины. Поэтому и идут по принципу минимизации и оптимизации.
    Используют там где это возможно меньше чем могло быть. И сопоставление стоимости у них идет в пользу двутавра. И ОСП, что используется в качестве ребра бывает различной длины, а не только 2,5 и 2,8 метра. И при использовании срощенной древесины на полки, непрерывного, длинной от 6 метров сердечника из ОСП Вы действительно получите балку длиннее 6 метров, где обычно кончается цельная древесина. А ситуацию можете представить, когда у нас, например не имея под рукой ОСП длиной 2,8-3,0 метра начинают его "сращивать". или хуже того склеивать по торцу, уповая, что полки из склеенной древесины возьмут на себя всю нагрузку.
    Что же касается отверстий под коммуникации. Они в двутаврах также регламентированы. И не могут быть больше определенного размера (зависит как правило от высоты ребра). Поэтому те коммуникации вы хотите пробросить через перекрытие из двутавровых балок, точно с таким же успехом сможете выполнить и в балках из массивной древесины.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо за ответы!
    Все заявления прочитал, немного полегче, но в них очень часто указывается на соблюдение СНИПов в строительстве и изоляции, а кто их так тщательно соблюдает))
    Про балки - это всё мне понятно, вопрос был в другом - стоит ли закорачиваться на эту тему или доски 150Х50 с пролётом в 600 достаточно чтоб мебель не качалась и большую ванную на 2 этаже поставить...?
  13. kord
    kord
    kord
    Это как с ПДД на дороге. Можно на красный ездить, а можно только не пристегиваться. И там и там нарушение, но последствия разные.
    А соблюдать нужно. Одна из причин - точка отсчета. Если Вам, как заказчику будет не отчего оттолкнуться, то каким образом Вы проверите правильность исполнения. Если не ГОСТ, так ТУ. Продукт сметанный, будет продукт каркасный, не каркас, но продукт. Также и с СИП. Для многих наличие ОСП плиты уже повод сказать ЭТО СИП. Хотя на деле может оказаться каркас.
    Вы не указали важный параметр для пролета и его несущей способности - его длину. Если речь о ванной комнате и ее ширине например до 3,5-3,8 метра, то да - все в порядке. Но если этот шаг и это сечение вы примените к большему пролету, можете получить батут.
    Вот здесь Вам на помощь придут те самые справочные данные, которые позволят правильно подобрать сечение балки перекрытия.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Могу сказать, что еще много зависит от ПМ. К примеру в моем случае, лага 150х50, при пролете 2,8 м, подомной прогибается примерно на 1 см. А вес у меня 110 кг. ИЗ этого я сделал важные выводы.
    1. 200х50 намного лучше :)
    2. Черный пол дешевле сделать из доски, чем из плитного материала. А еще лучше из доски и плитного материала.
    3. Спаренные лаги решают проблемы.
    4. Распорки очень важны, и делать их надо так, чтобы они с трудом вмещались, крепить на 6 гвоздей 120 мм.
  15. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Строю каркасник из SIP (точнее мне строят, хотя фундамент сам делал). Вот моя обвязка и лаги перекрытий
