1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Лаги 200х50. Расстояние между лагами 400 мм. Максимальная ширина пролета 2,5 м. Лаги под ванной 200х100
    Мой дом обходится мне по смете 11068 руб за кв.м. В стоимость входит коробка дома с монтажом, покрытие кровли гибкой черепицей, подшивка свесов, монтаж водостоков, гидро-ветроизоляция дома. В смету входят все работы, материалы, доставка (200 км).
    По горючести - я весь дом внутри обшиваю огнестойким гипсокартоном, а на пол перед декоративням покрытием кладу ЦСП, так что о "подышать" SIP панелями во время (не дай БОГ!) эвакуации не придется. Если что и будет гореть, то внутренняя обстановка. Вот и обратите внимание на то, что она будет "выделять".
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нормальная цена. Не завышенная.
    P.S. А фундамент вошел?
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Согласен с вами, тоже уже подумал о ГКЛ на стенах в 2 слоя, там и проводку замуровать...
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, фундамент не вошел. На ветке "фундаменты" в теме "Буронабивной - без совета не начну" я подробно по фундаменту все описал. Обошелся фундамент в 56 тыс руб
    В 2 слоя наверное смысла нет. Я на ОСП сначала буду крепить вспененный полиэтилен 5 мм (для "стукоизоляции"), а потом гипсокартон 12 мм. Общаа толщина (с учетом сжатия полиэтилена) получится 15 мм. Этот "сэндвич" легко прорезается в нужном месте ножом и вставляется термостойкий короб 10х10 мм в котором прокладываются провода. Ну, а сверху стандартно - сетка, шпаклевка - вот и скрытая, безопасная проводка.
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    То есть, зазора между п/э и ГКЛ не будет? Пар, стремясь выйти наружу, "упрётся" в п/э, а дальше? ...Или это не существенно? Очень интересует этот момент.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сорри, о каком паре идет речь? Даже, если не применить пеноизол, то все равно все "упрется" в sip панель - она же герметичная. Для вывода всякого рода "пара" существует вентиляция.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А вот собственно и "новорожденный":
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    только вот решили еще сверх проекта террасу пристроить ...
  9. AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    Донецк
    Спасибо за отчет и фотографии. Вы молодец.
    Чем будете делать наружную отделку, и как будете закрывать фундамент?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Снаружи отделываю бетонным сайдингом. Цоколь закрою ЦСП и на него тоже цокольный комплект от того же сайдинга
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Бетонный сайдинг? В смысле фиброцементный, или что-то другое? Чье производство?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Производство Старая Русса. Именно бетонный
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А можно координаты в личку?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Получается что то типа того:
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Здравствуйте всем. если было, прошу сильно не пинать, а отослать куда надо)
    В поисках способов быстро и незадорого построить дом
    натолкнулся на панели состоящие из слоя ,базальтового волокна ,плотностью 130кг\м3, заключенного между двумя фибролитовыми плитами GREEN BOARD
    есть приемущество перед панелями из OSB с пенополистеролом.?
