1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Недорого это сколько? 130кг это дорогая плотность. Там пленка есть для защиты от пара ? GВ плиты выпускает 600мм - стыков много будет.
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Вобщем под ключ обещают 16000 р за квадрат. пленка незнаю.. а стыков много это плохо?
    список работ,стоимость которых равна 13 000-15000 рублей за кв.метр по полу.
    1. Домокомплект с монтажными работами
    2. Внешняя отделка: «сайдинг» (пр-во германия)
    3. Кровля: ондулин(без водосточной системы)
    4. Окна металлопластиковые «Ellex» ( профиль пр-во Россия, Фурнитура пр-во Германия)
    5. Дверь входная металлическая (Китай)
    6. Двери межкомнатные ( щитовые, МДФ )
    7. Внутренняя отделка: гипсокартон (предчистовая отделка под обои)
    8. Внутренняя отделка в санузле и ванной - влагостойкий гипсокартон (предчистовая отделка под плитку)
    9. Лестница межэтажная (массив хвойных пород под лаком)
    10. Потолки: гипсокартон с предчистовой отделкой под покраску или обои
    11. Отопление: электрическое - конвекторное
    12. Коммуникации: водопровод и канализации (без элементов сантехники),
    13. Выравнивающая стяжка полов первого этажа
    Спасибо, что ответили. :) а то я уже и потерял адрес форума
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Что то дорого у вас получается, и набор материалов что то не "айс"
  4. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Да я уже вижу, что дороговато...по нормальному там все 19000руб за метр выйдет. Тогда уж лучше керамзитовый блок
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Так вы считайте стоимость первого пункта + фундамент. Дело в том, что остальные пункты из "керамзитного" выкинуть наврядли получится, а фундамент еще дороже выйдет..
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Кто то сталкивался с Украинским рынком кто делает качественные SIP панели?
    Хочу тоже рискнуть)
    Кстати всетаки не нашел отзывов о грызунах и всякой живности - любящих пенопласт. Был в доме отделанным под кнауфом пенопластом, мышей море(и их гамна.
  7. A.Ros
    A.Ros
    A.Ros
    Украина. Одесса
    Если известны последствия, почему не рассмотреть классический каркасник (панельный или модульный) с утеплителем который мышки не едят ? SIP панелями занимается МЗС Юг, которые находятся на Люстдорфской дороге. Модульными - Модуль Юг, они же Современная Усадьба (находятся на Ленпоселке).
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    что бы найти, надо искать правильно. интернет большой.
    если зададите в поиске "экопан и грызуны" наптолкнетесь на статью, в которой популярно рассказывается о грызунах и констукционных панелях, коими и являются SIP в том числе. Как не назови, а SIP, СИП, КТП, сендвич панель в контексте данной темы одно и тоже. (если между двух листов ОСП вклеен пенополистирол)
    Кстати, ели уж упомянули слово пенопласт, то обратите внимание, что это бытовое название пенополистирол. И в отличии от ПСБ-C 25, пенопласт купленный на рынке чаще всего обладает неопределенными свойствами. И может быть в том числе быть привлекательным для грызунов. В том числе и в плане пищи.
    Если Вам советуют каркасник вместо СИП, то это не выход. Мыши живут не в определенном месте, где применяется тот или иной утеплитель. Это просто животинка, которая хочет жить и жить хорошо. Она перебирается поближе к еде и живет там где ей удобнее. И те же утеплители рассматриваются лишь, как податливый материал в котором можно устроить уютное гнездышко. Если есть доступ к утеплителю то путь будет проложен.
    Если например взять во внимание, то , что при сборке дома из SIP панелей сразу ставятся обшивка и внутренняя и наружная, что этот процесс максимально сокращен по времени, что не дает даже шанса поселиться там кому либо в момент монтажа. Если взять во внимание то, что внутри стен SIP коммуникации не прокладываются. То есть не повреждается наружный слой ОСП, открывающий доступ к утеплителю.
    А когда каркасник возводят длительное время, используют внутреннее пространство стен для прокладки коммуникаций, зашивают постепенно, все выходы труб, элементов. То в каком случае утеплитель более уязвим перед проникновением вглубь стены?
    И помнится мне, что тему грызунов обсуждают в другой ветке. Велком с подобными вопросами в соответствующую тему.
    А ели вы рассматриваете применение SIP панелей для тсроительства как РИСК, то может не стоит этого делать?! Либо вникните в тему, и разберитесь, либо бойтесь дальше.
    Зачем там, где должна быть уверенность, то есть вера, в знание применять подобные термины: это же не продукт просроченный - авось не пронесет. Да и деньги на любую стройку немалые тратятся. Месячной зарплатой не обойдешься. Так сядьте и подумайте хотя бы неделю другую - как инвестировать свои деньги. В строительство с уверенным результатом. А как вникните в тему, так и среди тех кто производит в Украине панели и строит из них найдете самого надежного и лучшего.
  9. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    вот это керамзитобетон...---------------------------
    В стоимость (9800-14600 руб. за м кв.) входит материал и работа:
    Фундамент железобетонный ленточный; четыре сейсмопояса
    Цоколь до 0,6м в высоту;
    Пол 1 -го этажа (монолитная железобетонная плита);+гидроизоляция пола;
    Потолок (монолитная железобетонная плита, бетон М – 300, если дом имеет больше одного этажа);
    Высота потолка по желанию заказчика 2,8 -3,2 м;
    Стены (бетонно – керамзитовый блок), толщиной 47 см;(снаружи отделаны фасадным пенопластом + шпатлевка + диамант + покраска фасадной раской цвет на выбор заказчика);
    Отделка дома внутри (штукатурка цементно – песчаным раствором по маякам);
    Разводка канализации и электропроводки;
    Крыша – металлочерепица (утеплена материалом URSA если дом двухэтажный). Цвет подбирается по желанию заказчика;
    Металлопластиковые окна фирмы «Горница» (гарантия 5 лет);
    Дверь входная металлическая на выбор заказчика по каталогу (до 8 000 руб.).
    вот это SIP----------------------
    Чувствую, что где-то есть подвох а в чем понять не могу. И сроки даже почти одинаковые получаются.
    Тут же есть строители, подскажите, что еще вылезет дополнительно?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А тут все на виду, если во втором случае отопление конвекторное и оно реально сможет обогреть весь дом, то в случае керамзитобетона об отоплении ни слова.
    Это если не вдумываясь а сразу влет что видно.
  11. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    отопление все равно придется делать и так и там газовый котел. Газ всяко дешевле электричества выйдет, пока...
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Осталось посчитать энергоэффективность того и другого дома и поделить это на ближайшие 10 лет хотя бы.
  13. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    ага, согласен. Живу в кирпичной квартире, зимой протапливаешь эту груду кирпичей, а летом наоборот охлаждаешь. Но Регион с очень высокой влажностью, перпады температуры и ураганные ветра до 50м/с. Мансардные крыши сдувает легко
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Дык хреново сделанную крышу и с кирпичного дома сдует легко, и будет как в том анекдоте про звезды на небе.
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    да вот тож. будем думать еще считать., что выгодней. денег будет всего 3млн, а дом надо на два входа. А если капитальный стоит так же и сроки немноим больше, лычше не рисковать.
    ЗЫ. еслиб чисто для себя даже и не парился каркас слепил бы да и все.
