1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. gkn54
    gkn54
    gkn54
    стандартный 50 литров
    заправляю на 38-40 литров
    - легче нести.
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    А вы не рассматривали мини-газгольдер.
    Такая тема есть в разделе про автономность. Типа несколько баллонов в единную цепь.
  3. gkn54
    gkn54
    gkn54
    да так и сделаю, два балонна в связке. но чуть поже, т.к. надо делать ящик для хранения балоннов теплым - проведу туда батарею от сист отопления а стенки утеплю пенопластом соткой.
  4. gkn54
    gkn54
    gkn54
    расклад такой
    1 балонна мне хватает:
    на 6-7 дней при температуе на улице от -2 до -8 с пнд по пятницу температура в помещении + 13 сб + 22.
    на 5-6 дней при температуе на улице от -8 до -18 с пнд по пятницу температура в помещении + 13 сб + 22.
    если еще пару мест утеплить в доме (дверь и тех отверстия в полу) думаю будет еще +1-2 дня
  5. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    gkn54
    1. Из чего у Вас входные двери (на вид вроде пластиковые?) и "плачут" ли они, есть ли тамбур?
    2. Выполнена ли п/в вентиляция и если да, то как?
  6. gkn54
    gkn54
    gkn54
    1 у меня две входных двери, одна нормальная финская, другая металопластик как на балконе, но без обжимных замков, просто одна завертка и все. В результате чего полотно плотно не прилегает и щели с 1 тольщиной - короче полное "г".
    2. нет вентиляции нет, принудительную вентиляцию буду ставить только для с\у и кухонной вытяжки. В жилых комнатах хватает окон с форточками (микропроветривание).
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А пароли и явки? (это я по поводу мощения).
  8. gkn54
    gkn54
    gkn54
    пароли и явки к сожалению неактуальны, эти ребята когда закончили у меня делать мощение зареклись, что мощением заниматься они никогда не будут - адский труд и никаких денег за него не надо.
  9. Latif
    Latif
    Latif
    Калининград
    Ребята приветствую Вас. Построил дом (SIP). Строительство закончилось 15 января. На данный момент наблюдаю в некоторых местах, на внешних стенах, углах, там где брус проходит - мокро, от пола до полка. Это конденсат, так как брус это мостик холода. Или это брус влагу отдает (как говорят строители), т.к. был период когда не накрытый дом под дождями стоял.
    Сейчас на улице минус 15, дома +20
    Если это конденсат, то как отодвинуть точку росы. (достаточным будет обшивка гипсой или утеплять?)
    Если это брус мокрый, как долго он будет сохнуть?
    Так же очень сильно плачет входная дверь (металлическая).
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    При -15 вряд-ли промерзает в местах соединений, а вот то что сейчас брус отдает влагу это факт. Ничего не поделаешь, надо просушить дом.
    Отделку пока лучше не начинать, пока влага не вышла, иначе закроете ее внутри и ... ничего хорошего не будет.
    У нас один объект так же промок перед Новым Годом, за месяц где-то просох весь. Так что подождите чуть чуть.
    А дверь если одна то она и будет "плакать", это обычный конденсат, снаружи -15, внутри +20, она просто промерзает. Будет тамбур и проблема исчезнет..
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если будет атмосферостойкая дверь (уличная для коттеджей, а не просто сейф-дверь) - тоже проблема исчезнет. Просто заменить дверь иногда проще, чем пристраивать или организовывать тамбур.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну как бы нормально, когда в загородном доме есть прихожая(тамбур), входить в гостиную сразу в грязной обуви не комильфо.
    Можно и дверь поменять, это уже каждый выбирает сам.
  13. kord
    kord
    kord
    Мне кажется наличие тамбура - это вопрос проекта. Или во всяком случае наличия места под него во входной зоне.
    Если же проект был без этого, то после всего, например летом построили и отделали - выбора уже не много. Поэтому и грю, что дверь атмосферостойкая решает вопрос. Зачем противопоставлять дверь, как покупную единицу и дополнительного помещения?!
  14. Latif
    Latif
    Latif
    Калининград
    Ребята, дверь стоит уличная (для коттеджей). И плачет она по каркасу (коробке). Железную коробку утеплять снаружи?
    А тамбур (3 кв. м.) специально и делал, для того чтобы зашел, разделся, рахзулся и вошел в прихожую. Прихожую от тамбура будет отделять тоже дверь, но не хотелосьбы чтобы контраст температур был в 5 градусов. (чтобы дверь не текла)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Может плохо пропенили зазоры?
