1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    если все грамотно построите, то точно на замерзнете даже если вы живете на крайнем севере.
  2. Nastushka
    Nastushka
    Nastushka
    Деревня
  3. gkn54
    gkn54
    gkn54
    я думаю в пределах 1,5 млн можно уложится. смотря какие окна и сколько их и двери только входные.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    У меня получилось дом на 105 кв. м. 1480000 на винтовых сваях.
    Правда это местный Экопан, у них дороже чем в МСК и домокомплект и его монтаж.
    Отчет о строительстве все некогда написать - внутрянкой сейчас самостоятельно занимаюсь, но подготовлю обязательно
  5. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    У меня дом 9х9 162 кв м на винтовых сваях, окна пвх с ламинацией, 2 входные двери этим летом получился на 1,5 млн с копейками. Стены, пол первого этажа и потолок второго - СИП 174, внутренние стены - СИП 124.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    У меня полы 220, стены 174 наружние и несущие, перегородки 124. За счет этого тоже не малое удорожание.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Хочу вставить свои 5 копеек. За это лето я один (без рабочих и помощников) построил одноэтажный каркасник из СИП панелей. Фундамент - модифицированная утепленная плита с трубами теплого пола. Первоначально планировал монтаж заказать у Степанстроя, потом решил делать сам, несмотря на мой возраст - 61 год. Размер по наружи - 7,5мх9,75м Панели стеновые 174, высота 2,8м, потолочные 200 мм. Снаружи обшил имитацией бруса 20ммх130мм. Пластиковые окна и кровлю (керамопласт) тоже ставил сам. Пару фоток выкладываю. Изнутри отделку пока не начинал, осень и зима - впереди. IMG_1770.JPG IMG_1780.JPG 009.JPG
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    молодцы. Просто супер. Я тоже когда появится возможность буду самостоятельно собирать дом из сип. Буквально сегодня нашел проект одноэтажного дома и теперь склоняюсь к нему, а раньше хотел 2 этажа.
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    а можно планировку?
  10. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Конечно, можно. Не только планировку, но весь проект дома. Дело в том, что и изготовление панелей, и проект я заказывал в одном месте, и они выложили мой проект у себя на сайте для свободного доступа. Здесь: https://docs.google.com/viewer?url=http://fansip.ru/d/70246/d/proekt_dom_11,5h7,5.pdf. Есть отклонения от проекта при реализации: 1. Перекрытие сделал из панелей 224 мм вместо 174 мм по проекту. 2. Отказался от пенопласта внутри дома - все перегородки каркасные с с минватой Paroc. 3. Также посчитал необходимым защитить ОСП с улицы и увеличить теплоемкость дома изнутри, и обшил стены снаружи листами ЭППС 50мм УРСА-35 и уже по ним вплотную обшил имитацией бруса. Так удалось преодолеть недостаток сип домов - малую теплоемкость. Теперь теплоемкость конструкции эквивалентна дому со стенами из деревянного бруса толщиной 265 мм. Фронтоны тоже имеют другую конструкцию. Все остальное и габаритные размеры остались без изменения. проект.jpg
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Отказался от пенопласта, но увеличил фенол-формальдегиды (полимерн.связующее для волокон, больше плотность больше смолы.) от мин ваты. Тогда уж что то типа эковаты надо было (целюлоза).
    ОСП с улицы только только под мембрану, но не ЭППС (не путать с ППС) сгноите (ситуацию немного можно поправить пароизоляцией швов из нутри помещения)..имитации бруса нужен вент зазор.
    Теплоемкость при сов. системе отопления заменяют радиаторы, ТП...
    Теплоемкие стены будут отдавать тепло только когда воздух в помещении будет холодней стены...а потом будут также аккумулировать тепло, ежели где то чего то убыло, то где то...
    Ну и второй закон термодинамики однако.
  12. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Сергей, спасибо, начитался ваших постов и поучений, оставьте их при себе. Все ваши замечания не интересны мне, так я изучил вопрос получше вас и ваших досужих рассуждений и цельнотянутых фоток из интернета, и знаю, как сделать правильно. Так же в физике немного разбираюсь. Спасибо за внимание!
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Планировку конечно можно, тем более взял ее с этого форума. Она полностью подходит под мои хотелки, а самое главное идеально подходит под мою реконструкцию. У меня дом бревенчатый, хочу его "реконструировать", но это совсем другая тема. А вот, собственно, ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/142672/page-12#post-4591232 тема тоже по СИП домам.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Bazilion пожалуйста. никто вас не поучает. Вы свои пять копеек вставили. Можно и другим.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отмечаю какой-то странный тренд на одноэтажки в последние пару месяцев. Какое-то удивительное явление на мой взгляд.
