1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Наш начальник заставляет полы и перекрытия делать из 224 панелей, с брусом 200х100 тогда пол не гнется и начальник не ругается, при пролете больше 3 метров панель пилем с Джамшутом пополам получается 2 панели 625х2500
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Придумываю планировку дома из сип- панелей. есть два варианта: двухэтажный-6,4*9,0 и одноэтажный -8,9*9,0. Фундамент- лента с перемычками через 3 метра, на которые лягут панели размерами 625*3000*224. Можно ли планировать так, что внутренние стены не будут опираться на перемычки фундамента (свободная планировка) или перемычки фундамента нужно расположить под стенами увеличив длину перекрытий. Панели для чердачного перекрытия, наверно, можно не разрезать вдоль?
  3. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    1 .Перемычки через 2500 и цельные панели 1250х2500х224 только брус 200х100 цельный, а не сшитый из 200х50 2 шт.Видел я сдесь на форуме у кого то рисунок был где в плиту перекрытия сшитый брус запихали ( ай я яй ) и планируй свободную планировку 1 этажа.
    2 .Все зависит от пролетов и толщины панелей изпользуемых для перекрытия чердачного этажа, а также от планируемого дальнейшего использования чердака
  4. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Канечно можно и так, если не хотим или не имеем специальных саморезов для угловых соединений, но вариант не самый лучший по многим причинам,мы бы с Джамшутом не за какие деньги не подписались делать такое угловое соединение
  5. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Вот один из вариантов угла 90гр.
  6. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Упс, забиль фотуграфию нарисованую присоединить.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда средний гвоздь левой панели надо выше по схеме размещать, что бы он крепился в доску правой панели...
    или же этот же гвоздь вбивать с точностью до наоборот. с права налево. воще откуда в панели внутри гвозди ?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вначале прибивается планка к правой панели, потом она стыкуется с левой и вбиваются остальные :)
  9. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    1. Гвозди не используются
    2. Необязательно что бы саморез крепился в торцевую доску.
    3. Сделал рисунок пошагово, думаю понятно как саморез попал внутрь панели
    Данный метод стыковки привез наш дядя Халил из Америки когда проходил там учебу на стройке в Школе СИП строительства
  10. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    1.Бессмысленная трата денег на пенополистирол и оплату работы. Это приблизительно то же самое как если термос с чаем на всякий случай обернуть одеялом:) Если термос в порядке и пробка у него в порядке чай не остынет, так и в нашем случае, если собрано все правильно потерь тепла на стыках нет, в стенах ,за исключением угловых соединений , используются термовставки (распиленная СИП панель толщиной 150 мм. на вставки размерами 2700х100 единственно требование к производству такой панели немного другое). После герметизации соединения, нет даже намека на мостик холода. Могу нарисовать.
    2. Сетка и штукатурка и без пенополистирола на OSB хорошо ложится
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Навскидку, три компании используют данный способ соединения. Дядя Халил работает сразу в трех?
    Пи.Си. Равшаны и иже с ними все "заполонили".:)]:)]
  12. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Зря Вы так о дяди, он очень хороший, я кстати знаю только две таких компании
    одна из них мы другая в Калуге. Причем "дядя" из Калуги вперед нашего дяди посетил США родину СИП строительства , а не Канаду, как говорят некоторые...
  13. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Что за специальные саморезы?
    У нас такое не делается, по крайней мере в нашем регионе, хотя на картинках какого-то сайта подобное решение встречалось. Не ослабляет ли отсутствие вертикального бруса конструкцию стены?
  14. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Чердак в одноэтажном доме использовать не планируется.
    Пролет до 4.8м.. Толщина панели-224мм.
  15. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    224 на чердачное помещение нет смысла использовать, для чего? Устранить теплопатери достаточно 174. При таком пролете необходимо попилить минимум надвое, а где то возможно и на трое, для этого неободимо смотреть планировку 2 этажа и проект крыши обязательно.
    Саморезы я имел в виду фирмы Spax, да не сочтет модератор это за рекламу.
    Нет не ослобляет
