1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Строим каркасник из SIP-панели (начало май 2009)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gkn54, 11.03.09.
  1. Katyunya
    Katyunya
    Katyunya
    Санкт-петербург
    Bazilion, это круто когда сам можешь сделать, я вот не могу, муж тоже в этом "непетрит") бюджет не большой, а строить надо.
  2. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Мне всё это предстоит, хочу к осени въехать в дом...:(
  3. KasterTroy
    KasterTroy
    KasterTroy
    Хабаровск
    Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с компанией PolarSIP. Если да, то хотелось бы услышать ваше мнение о ней.
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    PolarSIP вроде как бренд, под которым работают совершенно разные фирмы. Смотрите на адрес электронной почты - если заканчивается не на @polarsip.ru, то точно по франшизе работают ;), а в этом случае нужно не про фирму спрашивать, а интересоваться у них об уже построенных домах и разговаривать с заказчиками. Истина там!
    Судя по сайту компании она присутствует прям таки везде, но вот в Новгородской области, например, ни одного дома не построили.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А Вы на какую площадь дома рассчитываете?
    Если собирать будет фирма (кстати, не факт что молдаване или представители СА ;)), то смело рассчитывайте, что дом с отделкой "под ключ" обойдется Вам в 18-20 тыс за м2, в зависимости от выбранных отделочных материалов. Это касается только 2-х этажных домов. Одноэтажники дороже при равных площадях.
  6. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Доброго дня!
    Подскажите, что за фирма по рекуператору?
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я думал ... нет, я уверен в том, что принцип работы рекуператора основан на том, что бы нагревать поступающий в помещение воздух за счет его обмена температурой с выходящим из помещения "использованным" воздухом, но когда при этом расходуется 700 Вт в час (1000 руб в месяц на вентиляцию) ...!? смысл? Особенно радует
    "установки Electrolux серии STAR
    содержат специальный рекуперативный блок, кото-
    рый позволяет забирать тепло удаляемого из помеще-
    ния воздуха и передавать его воздуху, подаваемому в
    помещение. Это позволяет практически не использо-
    вать дополнительный нагрев воздуха для достижения
    требуемой температуры"
    Но на что расходуется 700 Вт в час?
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Молодец, Юстас, верно заметил! Это ошибка на сайте продавца. На самом деле блок потребляет 105 вт в режиме максимальной мощности и 50 вт в режиме 50% подачи воздуха, сам мерил. Мощность расходуется на два вентилятора, установленные внутри корпуса рекуператора - приточный и вытяжной. Вот инструкция от Электролюкса: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.home-comfort.ru/download/manual/Instruction_Lux_STAR.pdf, там указаны параметры и мощность потребления.
  10. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Расскажите, как вам живется в таких домах (кто уже по нескольку сезонов прожил). Мы сами хотим такой строить, но многие отговаривают. Главный аргумент дешевое - хорошим не бывает. Как в нем летом? Спасибо.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так Вы просто почитайте ;) ... ну, хотя бы отсюда начните https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
  12. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Читаю, читаю, давно уже читаю. Но чем больше читаю, тем непонятнее становится. Нигде нет поста, подитоживающего. Как в нем живется то)
  13. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Еще такой вопрос. Насколько важно обшить гипсокартоном перегородки из сип панелей внутри дома. Есть ли в этом необходимость, или достаточно просто отштукатурить?
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Считается, что гипсокартон защищает сип панели от огня при возникновении очага пожара внутри дома. Возможно, штукатурка достаточной толщины выполнит эту задачу так же. Лично я решил обшивать дом изнутри обычным деревом - имитацией бруса толщиной 20мм. Роль огнезащиты будут исполнять алюминиевая фольга, наклеенная непосредственно на ОСБ панелей изнутри дома, и эковата 20 мм между фольгой и имитацией бруса. Думаю, по времени, которого потребуется для того, чтобы огонь добрался до пенопласта, это будет сопоставимо с гипсокартоном. Более надежными были бы листы из вспененного вермикулита, но это будет очень дорого. К тому же, если уж в доме возникнет пожар, то итог все рано будет один, независимо от материала стен. Люди чаще гибнут от отравления газами от сгорания тряпья и мебели, чем от температуры. А лучше - не допускать пожара. Это значит, что и электропроводка, и дымоходы должны делаться максимально правильно и надежно, жильцы не должны курить в постели после "принятия на грудь" солидной дозы спиртного, ну и печи и плиты не должны гореть без присмотра.
  15. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Какая такая эковата можно здесь по подробнее пожалуйста?
